[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
marianek59tm
Post autor: marianek59tm » śr lip 04, 2012 16:54
Koledzy ja zamieniłem komfort o oznaczeniu R na oznaczenie AH i wszystko działa dobrze tylko nie zamyka ani nie otwiera mi dzrzwi z tyłu.Ktoś coś poradzi?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw lip 05, 2012 19:55
marianek59tm, przekodować możliwe że trzeba z 2 na 4 drzwi
marianek59tm
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: marianek59tm » pt lip 06, 2012 14:11
Moduł przekodowałem na takie kodowanie jak poprzedni był.Wie ktoś jak skontaktować sie z kolegą greg???
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn lip 23, 2012 22:14
mam jeszcze prosbe do znawcow tematu. modul 1c0959799B. podlaczylem wiekszosc kabelkow ale nie dziala mi centralny na caly tyl- tj- tylne drzwi + bagaznik.... ktos mi moze powiedziec jak to podlaczyle ze mu trybi bo probowalem przekodwac modul komfortu na 04097 ale nie moge tego zrobic bo modul wraca do poprzedniego kodowania.
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
DumDum
Post autor: DumDum » ndz lip 29, 2012 00:02
Witam. W Golfie posiadam moduł 1J0 959 799 Q. Są elektryczne szyby i centralny, ale niestety nie na pilota. Chciałbym móc otwierać i zamykać auto z pilota, pomyślałem, że skoro i tak muszę zmienić komfort to lepszy będzie ten nowszy. Pytanie tylko jakich numerów szukać?
Wiem o tym, że trzeba wymienić silniczki szyb. Będzie trzeba zmieniać coś jeszcze?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn lip 30, 2012 19:04
rof4
Post autor: rof4 » pt wrz 07, 2012 12:38
Witam, ja planuję założyć moduł o symbolu 1C0 959 799 B (bo mam już zegary z immo3) i teraz prosiłbym o potwierdzenie czy faktycznie pasują do niego tylko silniczki których symbol zaczyna się od 1C0 czy może jeszcze jakieś ?
A jest ktoś w stanie zrobić rozpiskę pinów i przewodów w słupkach A i B ? - mam na myśli kolor i z czym się łączą we wnętrzu auta.
No i ostatnia sprawa to w obecnym module nie mam Can więc muszę go poprowadzić do modułu i wszystkich drzwi. Ma ktoś pojęcie jak to fabrycznie jest rozwiązane ? Nie wiem skąd zacząć prowadzić przewody Can, od zegarów, czy złącza OBD II lub kostki radia i czy robić to szeregowo do wszystkich drzwi czy równolegle a może tak i tak. Fajnie jakby ktoś narysował schemacik położenia wiązki Can do modułu i wszystkich drzwi zgodnie z oryginałem.
Pozdrawiam.
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » sob wrz 08, 2012 10:17
greg pisze:(..)mamy 2 rodzaje modułów komfort i silniczków tj z CAN i bez CAN - - moduły komfort z początkowym 1J0 będą bez CAN a oznaczone 1C0 z CANem. Z silniczkami jest podobnie, z tym ze pamiętać trzeba ze nie pasują od anglika. Po co o tym piszę. Jeśli ktoś ma np auto rocznik 98 - 99 najczęściej nie ma CANa a zatem nie da sygnału dla modułu komfort i odwrotnie(..)
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
rof4
Post autor: rof4 » pn wrz 10, 2012 15:35
checin pisze:
Dzięki checin, chodziło mi raczej o to czy numery silniczków muszą się zaczynać na 1C0... czy także może być 1C4... albo 1C1...
Pytam, bo tych 1C0... nie widziałem zbyt wiele w sprzedaży. Ciężko skompletować 4 szt.
Dzięki mimo wszystko za reakcję.
Kamien266
Post autor: Kamien266 » sob wrz 22, 2012 01:17
Witam podepne sie pod temat mam golfika 98 rok wydaje mi sie ze mam moduł komfortu mam elektryczne szyby lusterka z grzaniem i centralny ale działa tylko z wkładki bo nie posiadam scyzoryka jest szansa jego dołożenia???
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz wrz 23, 2012 21:58
Kamien266 pisze:Witam podepne sie pod temat mam golfika 98 rok wydaje mi sie ze mam moduł komfortu mam elektryczne szyby lusterka z grzaniem i centralny ale działa tylko z wkładki bo nie posiadam scyzoryka jest szansa jego dołożenia???
komfort masz pewnie 1j0 ale lepiej sprawdz i pozniej pomyslimy... jest Nas tu tylu ze napewno da rade cos pokombinowac ;)
Kamien266
Post autor: Kamien266 » śr wrz 26, 2012 19:26
eFIeLiPeO pisze:
sprawdziłem numer i jest taki 1J0959799N
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn paź 01, 2012 22:01
wedle informacji z sieci modul posiadam antene wiec brakuje ci kluczyka z pilotem 433 mhz i zakodowanie pilota. sciagnij lewy slupek- ten co idzie wzdluz lewej strony szyby czolowej i zobacz czy znajduje sie tam antena od modulu- jesli tak to potrzebowac bedziesz tylko pilota
Kamien266
Post autor: Kamien266 » wt paź 02, 2012 21:14
eFIeLiPeO pisze:wedle informacji z sieci modul posiadam antene wiec brakuje ci kluczyka z pilotem 433 mhz i zakodowanie pilota. sciagnij lewy slupek- ten co idzie wzdluz lewej strony szyby czolowej i zobacz czy znajduje sie tam antena od modulu- jesli tak to potrzebowac bedziesz tylko pilota
Tak jest antena a mam pytanie bo posiadam drugiego golfika na cześci i tam jest pilot i moduł komfortu to wystarczy przełożyć???
Wróć do „FAQ”
