Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
- krzys-jeruzal
W AHU trzeba roztoczyć łapę albo zamontować z AHH raczej powinna pasować .k-meal pisze:Jak wyglada sytuacja w silniku AHU? Kolo zebate nie podejdzie? Co jeszcze trzeba przerabiac?
Pozdr.
I trzeba lekko przyciąć tą blachę przez którą przechodzi pompa ... no i kółko musi być
z ALH , ASV , AHH czyli regulowane na śrubkach.
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 14:20 przez _mumin_, łącznie zmieniany 1 raz.
witam, kupilem pompe VW 11mm, niemam kola pasowego, poszukalem i znalazlem kolo pasowe o numerze:
028 130 111j
ktos sie orientuje czy to kolo podejdzie do tej pompy: 038 130 107 J ?
oraz jak sie sprawa ma do silnika AFN, jaka lape szukac od jakiego modelu?
EDIT
ps. czy takie kolo pasowe jest dobre? tj. ma regulacje na fasolkach kola?
http://allegro.pl/show_item.php?item=56 ... s%C5%82any.
pozdrawiam.
028 130 111j
EDIT
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 14:14 przez keepR, łącznie zmieniany 1 raz.
dziekuje Ci bardzo, czekalem na odpowiedz, zadzwonilem i gosciu mowi ze ma AGR, ALH, AHF i ze do wyboru,
http://www.allegro.pl/item581497363_kol ... 9_tdi.html
jakie brac?
A lape gdzie najlepiej dostac?
Pozdrawiam.
jakie brac?
Pozdrawiam.
- Dario84
Bierz tez od niego lape
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- krzys-jeruzal
150 kucy chyba max. chcesz to kup odemnie pompe AFN w bardzo dobrym stanie, tloczek z renoulta dasz 11mm i 160 pare koni bedzie. pozdro
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 23:07 przez keepR, łącznie zmieniany 1 raz.
Tłoczek z Renaulta to kicha ... daremne wydawanie pieniędzy ...fakt jest taki że jakkeepR pisze:150 kucy chyba max. chcesz to kup odemnie pompe AFN w bardzo dobrym stanie, tloczek z renoulta dasz 11mm i 160 pare koni bedzie. pozdro
ktoś chce wydajną pompę to tylko Ori 11mm wchodzi w grę ... wiem bo sam testowałem.
fakt faktem ze ori to ori ale kolega chcial wkladac tloczek 11mm do pompy 1z , proponuje mu zrobic to z afn pompa, wtedy przynajmniej lepiej na tym wyjdzie, ale ori to ori. pozdro
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 00:04 przez keepR, łącznie zmieniany 1 raz.
