problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!!!!
Forum techniczne związane z silnikami 16V
adek85
naprawa w 30 sekund!!
Post autor: adek85 » sob sty 16, 2010 03:31
jezeli chodzi o przerywanie w obrotach w okolicach 3 tysięcy to wystarczy wyciągnąć przekaźnik z numerem 30, ktory znajduje sie w skrzytnce od bezpieczników, poprawić wszystkie luty i autko chodzi jak nowe!! sprawdziłem to teraz!!
[ Dodano: 16 Sty 2010 09:20 ]
u mnie tez jak się wyciągnie przkaźnik 30 to samochod można odpalić, nawet na czas lutowania wjechałem do garażu. rozebrałem ten przekaźnik i na oko nie było zadnych zimnych lutów, ale i tak przelutowałem wszystkie. Teraz autko śmiga jak nowe i nawet nie pryknie!!! :grin:
kszoski
Post autor: kszoski » sob sty 16, 2010 11:18
jestem po przelutowaniu teko przekaznika ale to nie pomogło
marol_10
Post autor: marol_10 » sob sty 16, 2010 14:38
U mnie przestaje szarpac jak sie nagrzeje płyn do 90stopni i pózniej jest już dobrze, poprawiałem luty i nic, nowy przekażnik nie pomógł. W koncu jak to naprawic i czy samemu sie da bo zaczyna mnie to juz denerwować
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
remax2
Post autor: remax2 » sob sty 16, 2010 15:45
u mnie było to samo ,ostatnio zaczęły wariować prędkościomierz i obrotomierz więc kupiłem nowe zegary i usterka zniknęła co to ma do tego to nie mam pojęcia ale nic już nie przerywa.
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
JOHNNY*
Post autor: JOHNNY* » sob mar 27, 2010 18:25
witam, korzystając z okazji i ja podziele sie moim problemem. mianowicie moja pl-ka przerywa przy 5-5,5 tyś. obr i nie mam już pomysłów co można by z tym zrobic a praktycznie wszystko pod machą zostało wymienione lub sprawdzone. pomóżcie co to może by? ps w pl-ce też są te przekaźniki o których była mowa wcześniej? :bigok:
z góry dzięki
kszoski
Post autor: kszoski » pn lip 12, 2010 10:42
miałem taką samą wade nie pomagało przelutowanie czy wymiana na nowy przyczyna leżała w cewce zapłonowej padła mi w trasie po wymianie usterka ustąpiła taka fłupota a 1,5 roku mnie męczyła
marcin192168
Post autor: marcin192168 » sob gru 08, 2012 23:43
witam mam uszkodzony map sensor w abf i czy musze kupywac całego kompa czy można gdzieś kupić osobno
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » ndz gru 09, 2012 12:13
całe ecu niestety.chyba ze ktoś Ci wyciągnie z ecu który będzie zamiennikiem Twojego
marcin192168
Post autor: marcin192168 » ndz gru 09, 2012 13:55
aha dzięki
toffic
Post autor: toffic » ndz gru 09, 2012 21:43
marcin192168 pisze:witam mam uszkodzony map sensor w abf i czy musze kupywac całego kompa czy można gdzieś kupić osobno
Można bezproblemowo
evolution
Re: problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!
Post autor: evolution » ndz gru 23, 2012 20:10
mozn wymienic sam map, ja nawet mam kilka sztuk pozostalych po przerobkach turbo abf
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Rudy Hiszpan'
Post autor: Rudy Hiszpan' » śr sty 02, 2013 00:37
Mam ten sam problem od 2,7 tys obrotów do 3 tys ale zauważyłem, że dopiero po nagrzaniu oleju do 80st i wzwyż, macie jakiś pomysł? pomocy, mam ten problem od pół roku..
remax2
Post autor: remax2 » śr sty 02, 2013 10:05
Sprawdź przekaźnik standardowo , u mnie dopiero pomogło odłączenie i połączenie sondy lambda tam przy kolektorze wylotowym, nie miała styku popryskałem jakimś sprajem do styków i śmiga już 2 lata i nic nie przerywa.
Rudy Hiszpan'
Post autor: Rudy Hiszpan' » śr sty 02, 2013 14:46
Dobra, dzięki. w sumie przy sondzie było robione, bo popękała strumienica, więc wezmę sondę pod uwagę.
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
