Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 09, 2009 15:26
Michaś_1977 pisze:
arwam pisze:oj nie długo, nie długo :wink: może i przy moim też się zakręcisz? :food:
arwam, możesz jaśniej,bo nie wiem o co kaman :kac:
może będziemy razem swapować w moim?
jak możesz to popytałbyś się u siebie w okolicy o silniki 1.9 TDI
bo ja już niemal na pewno sprzedałem swój tylko znajomy teraz musi swoją żonę przekonać bo jak żeśmy jechali moim w troje to jak zobaczyła 220km/h na zegarku to stwierdziła że sie będzie bać jeździć takim potworem, a kolega wziąłby go bez wachania tylko że też często właśnie jego żona jeździ tym autem i się boi że ją na mieście poniesie i że się rozbije i nie bardzo pomaga tłumaczenie że trzeba depnąć do spodu i przytrzymać żeby się silnik spiął do max wysiłku.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 09, 2009 18:24
arwam pisze:może będziemy razem swapować w moim?
Nie ma sprawy,jak trzeba to pomogę :food: :bigok:
Silnik ma kumpel,ale 90KM od rozbitej A4
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 18:27 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 09, 2009 18:33
Michaś_1977, skoro kręciłeś i paliwem i boostem to mam pytanie... co się stanie jak mam podnieśionego boosta ale nie zwiększonej dawki paliwa?? Może to jakoś negatywnie wpłynąć na silnik?? :) A wykres z hamowni masz po zlocie zagranicznym?? :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 09, 2009 20:20
marcinas1983 pisze:co się stanie jak mam podnieśionego boosta ale nie zwiększonej dawki paliwa??
Nic się nie stanie,jedynie będziesz miał większego laga w dolnych obrotach,czyli po chłopsku mówiąc-będzie dłużej się bujał,zanim turbo dmuchnie.Przy uboższej dawce,turbo także da słabsze ciśnienie (o tym pisałeś w moim temacie w dziale diesel),no a co za tym idzie-mniej mocy.Ustaw dawkę tak,aby na postoju po depnięciu na gaz zaczął mocniej dymić,a pod obciążeniem dym będzie ginął i będzie gitara.Założę się,że ciśnienie wtedy też trochę podskoczy.
A tak jeszcze odnośnie ciśnienia,to dokładne ustawienie kąta wtrysku,ma zasadniczy wpływ na to,co pokaże wskaźnik doładowania.Przerabiałem to niedawno w swoim.
marcinas1983 pisze:A wykres z hamowni masz po zlocie zagranicznym??
Niestety nie było hamowni,ale przy najbliższej okazji,shamuję go w Rzeszowie.Mam już namiary :chytry: .
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 09, 2009 20:35
Michaś_1977, teraz u siebie jak nacisnę na gaz a auto stoi to idzie ładna chmura dymu z rury wydechowej.... na wolnych obrotach nic nie widać... dzisiaj wkręciłem trochę śrubę na k14 i turbo ładuje max 1.4 bara.... dymy za mną żadnego nie widać... przy ciśnieniu 0.8-1 bar ciągnie się za mną czarna kreska :P myślę, żeby trochę z ciśnieniem turbo zejść tak do 1.2 bara... co Ty na to?? Czy może lepiej wkręcić trochę śrubkę od dawki paliwa?? Dokładnie to chodzi mi o to, żeby za mocno nie dymił a miał powera :P
No szkoda, że nie było hamowanka... ciekawi mnie ile tam masz tych KM pod maską :)
jedrekk
Post autor: jedrekk » ndz sie 09, 2009 22:16
hamownia w Rzeszowie (AT2000) to raczej nei jest odbry pomysl, bo słyszalem wiele niepochlebnych opini na jej temat!!
co do krecenia diesla to ja u siebie tez zaczynam mody, nie bedą moze tak radykalne jak u kolegi arwama ale mamnadzieje 100-110Km osiągne :)
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 09, 2009 22:29
jedrekk,
ja nie mam radykalnych modów.
są "trochę" bardziej dymiące :grin:
u mnie masz tylko oprócz niestandardowej pompy i turbiny oraz wydechu, jeszcze duża dawka i ciśnienie doładowania, GOVmod i timing.
tyle jest kombinacji.
jeszcze zapomniełem dodać że jest zamontowany blow off
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 09, 2009 22:30
ale o jedno mogę się założyć o dobre piwo i nie przegram:
że w porównaniu do mnie czy do ZAPRZALA daleko Ci do miana SADZOMIOTA
:bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 09, 2009 22:41
marcinas1983, ja na Twoim miejscu to bym zostawił takie ciśnienie jak masz,albo jeszcze podlał paliwkiem i podkręcił tak na 1,6-1,7bara.Heh,niech ten IC odrobi to co za niego dałeś :grin: .
Hamowanko będzie przy najbliższej okazji...
_____________________
A tu parę fotek ze zlotu:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
A ten Gofer przeszedł samego siebie.Przed ćwiartką musowo trzeba było go odchudzić...
...by w próbnych startach był bezkonkurencyjny...
...i w generalnym wyścigu także...
... annel_page
... re=channel
...w którym z tyłu miał założone dojazdówki :grin: (w tym jedna moja).Fotka po wyścigu:
A na koniec takie cusik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=258398
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 08:28 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 3 razy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 09, 2009 22:50
arwam pisze:ale o jedno mogę się założyć o dobre piwo i nie przegram:
arwam, to ja się piszę na ten zakład :chytry: :satan:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 09, 2009 22:58
Michaś_1977 pisze:założone dojazdówki :grin: (w tym jedna moja)
To Ty Michaś_1977, mówisz na końcu.... "na mojej dojazdówce kur...cze"?? :bajer:
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 09, 2009 22:59
Michaś_1977,
najładniejsze według mnie to jest to Caddy i ten białasek :wink: a Tobie które się najbardziej podobają?
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 09, 2009 23:02
Michaś_1977,
z Tobą mógł bym mieć conajmniej mały zgryz :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 09, 2009 23:14
marcinas1983 pisze:To Ty Michaś_1977, mówisz na końcu.... "na mojej dojazdówce kur...cze"?? :bajer:
Nom,to ode mnie ta cenzurka :grin:
arwam pisze:najładniejsze według mnie to jest to Caddy i ten białasek :wink: a Tobie które się najbardziej podobają?
Oczywiście ogórek i garb,bez dwóch zdań :bigok:
