Temperatura cieczy chlodzacej
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- Paweł Marek
Wczoraj w GTI żonki jak zmieniłem termostat to zrobiłem przejażdżkę. Silnik nie był całkiem zimny bo przed zmianą termostaty jeździłem. Na polu ok -3 stopni. Wyobra x sobie 4 km po płaskim i 90 stopni. Nie mogłem uwierzyć. A w moim vento mam tyle jak postoję w korku. POdczas jazdy jakieś 70. Więc kurna sobie też wymienię !
- TUTENHAMON
Przed wymianą - po 30 kmTUTENHAMON pisze:NO to ja mam ok ale interesuje mnie po jakim czasie od odpalenia wam pokazuje 90 stopni
Oryginał(montowany przez VWTUTENHAMON pisze:A ile u was kosztuje termostat.
WAHLER u mnie: 27PLN w sklepie
Pozdr
:bylo: :bajer:
- TUTENHAMON
- Janosik
Paweł Marek, ja jak przejade swoim Mk II ok 2,5 do 3 km to juz mam kreske na 90 stopniach nie wim moze dlatego ze to diesel'ek
A ma jakis wplyw na rozgrzewanie silnika rodzaj i stan spalanego paliwa? wedlug mnie chyba nie co o tym sadzicie
TUTENHAMON, a jesli chodzi o koszt termostatu to ok 30 - 40 zl w zaleznosci od marki
A-point Audi Service Amsterdam
pozwole sobie odswierzyc temat
Mianowicie mam maly problemik ze wskaznikiem temperatury na desce rozdzielczej
otuz na trasie mam lekko ponad 50c na postoju dochodzi do 70c
sprawdzalem na wezach gorny waz sie rozgrzewa przy 70c ( na wskazniku ) jest goracy i zalancza sie wentylator
dolny waz jak na wskazniku mam 50c robi sie cieply
podlanczałem pod Vag zeby oczytac temperature z kompa i nie bylo podgladu programem Vag com mam to starsza wtyczke diagnostyczna
jednak sprawdzałem Temperature czujnika Termometrem laserowym i jak na wskazniku mialem 70c termometr pokazywał 93c
czyli nie jest nie dogrzany- termostat dobry ??
Co do spalania to na LPG 9L ma wlonczonych swiatłach
silnik 1,8 AAM 92r
czyli by nalezalo wymienic czujnik... ??
silnik 1,8 AAM 92r
posłużę Vagiem
- Paweł Marek
- tomyart
Miałem kiedys podobne problemy z temp. i u mnie powodem okazał sie własnie wskaznik w licznikuPaweł Marek pisze:tak, z małym ryzykiem że to nie czujnik a wskaźnik licznika szwankuje.
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 21:11 przez tomyart, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
też bym nie chciał. Bierze się piwo i jedzie pożyczyć od kumpla na próbę. Najwyżej troszkę płynu przy podmianie wycieknie to mozna oprócz browaru wziąć litr płynu do chłodnicy.Dzaba83 pisze:niechcial bym zeby po wymianie bylo to samo a czujnik orginalny 70 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
