MK4 Wymiana termostatu 1.9TDI
jeszcze jedno, te dwie śruby od króćca przykręcać na zasadzie "ile się da"? Czy trzeba uważać by nie zerwać gwintu. Nie mam klucza dynamometrycznego.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
wymieniłem wczoraj. Nie wiem czemu ale dużo płynu poszło z silnika ale płyn 2 lata temu zmieniłem więc jest okazja na wymianę na nowy. Druga sprawa - króciec wyszedł sam ale termostat został. Połamały mi się te plastikowe kołeczki w króćcu ale jak to ktoś pisał chyba nie ma znaczenia. Dziś próba generalna, zobaczę jak nowy termostat się spisuje.
przy wyciąganiu króćca nadłamały się te 2 kołeczki w środku. NIe odpadły ale się ruszały i tak zakręciłem. Teraz się jeszcze zastanawiam czy lepiej odkręcić i je urwać bo jak się same oderwą i wpadną w obieg? Czy się tym nie przejmować.
wymieniłem dziś termostat w silniku o kodzie AJM.
Tą czarna kule zdjąłem wg opisu w pierwszym poście. Imbusem rozmiar 8. A do demontarzu króćca nie demontowałem nic więcej. Górną śrubę odkreciłem małą grzechotką z nasadką nr 10 a dolną próbowałem tak samo ale za pomocą elastycznej przedłużki. Ale moja przedłużka jest już zmęczona i musiałem wymyślić inny patent.
i tym oto sposobem silnik znowu nagrzewa się do temp. 90st C
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: MK4 Wymiana termostatu 1.9TDI
silnika ASV 1.9 TDI wczoraj jechałem trasę prawie 500 km i wskazówka stale stoi między 85-88 stopni (tak na oko po wskaźniku). Temperatura zewnętrzna około 8 stopni. Termostat do wymiany czy te silnika tak mają w zimie? Bo z tego co sprawdzałem termostaty dostępne do tego modelu to wszystkie mają temperaturę otwarcia na poziomie 87 stopni.
Termostat jakiej firmy brać Automega , Topran, Stahler, Vemo, Wahler, Febi, Gates, Facet?
taki termostat, wg mnie nic złego, u mnie temperatura trzema na podobnym poziomie
jak chcesz wymienić na bardzo dobry to BAHR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
