Domowe sposoby na zwiększanie dynamiki
- PinguVanEx
w temacie juz byly poruszane inne modyfikacje np. zmiana przepustnicy. Ja mam zamiar jeszzcze kazdy element samemu przerobic, chce osiagnac z ABU >100KM
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
spawacz
Nawymyslaliscie sobie patentow z tymi filtramy... , proste 3 sprawy , walek AEX/AEE , zespoł wtryskowy z ABS"a calosci przepustnica itd. 3 ,mapa ABS . To tyle zeby bylo milo i tanio.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
- PinguVanEx
a jak mam silnik ABU to moge wsadzic silnik AEE lub inny bez wymiany osprzetu ?
imperfectCell
- PinguVanEx
a polosie wytrzymaja ? czy mocowanie silnika jest takie samo ?
imperfectCell
stary o co Ty sie boisz polosie z ABU to i wytrzymaja przy 2e albo ABFie tyle ze przeguby przy naprawde mocnym katowaniu moglby powiedziec pa ale to raczej kwestia kierownika bardziej niz wytrzymalosci. Mocowania silnika beda te same polosie itp bedzie to samo. hamulce to samo pompa paliwa to samo chlodzenie to samo. Powiem Ci ze jesli masz zdrowe ABU to ledwo odczujesz ta zmiane. Nie powiem ze AEE jezdzi slabo jak na 75 bo bardzo podobnie do ABSa 90konnego ale jednak to nie jest jakis drastyczny skok w osiagach
- PinguVanEx
wlasnie moje ABU sie konczy, i zamiast go remontowac wole kupic AEE razem ze skrzynia
Pompa da rade przy AEE ale przy ABF juz by musiala byc inna
A czy te same przerobki z ABU dadza cos w AEE ?
Mam AEE w seacie i ja widze ogromna roznice na tym jak auto przyspiesza.
