Forum techniczne związane z silnikami 16V
lukasz1983
Post
autor: lukasz1983 » śr maja 11, 2011 23:56
evolution dziękuje za rozwianie mojego problemu, wykres naprawde pokazuje całą prawde a nie chore teorie tzw. fachowców !!
temat juz zamknięty teraz tylko składać
pozdrawiam
Marszall
Post
autor: Marszall » sob lis 05, 2011 18:49
Powiedzcie czy ma sens taka konfiguracja:
- 9A
- kolektor z s2 przerobiony pod 16v
- turbo tez ori s2
- ssący KR
- pompa KR
- DF I
nie wiem jakie wtryski, nie wiem jaki cooler i najważneijsze jak odpreżyć? chciałbym poprzez frezowanie tłoków
Jest sens? podaje taką konfiguracje gdyz dostępność gratów jest dość ok i mała rzeźba. Planowałbym jakieś 250 - 260 KM
qbejs
- Ma gadane
Post
autor: qbejs » pn lis 07, 2011 16:09
Jaki jest limit seryjnych korb 9A ? Zakładając że boost narasta normalnie a nie nagly peak przy 3000rpm
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
bugalon
Post
autor: bugalon » pn lis 07, 2011 20:21
qbejs,
Seryjna korba uciągnie i 350 koni o ile nie przyłożysz miliona niutów przed 4000 RPM.
Marszall, konfiguracja którą podajesz jest najtańsza i najlepsza do uturbienia 16V z mocą do 300 koni. Tłoki podfrezuj, tylko najpierw policz ile (celuj w stopień sprężania na poziomie 9:1). Wtryski 440, cooler z mercedesa sprintera (jeśli masz 2 lampy z przody do podchodzi bez rzeźby i przeróbki - tylko mocowania są do zrobienia, jeśli masz 4 lampy to trzeba będzie cofnąc chłodnicę)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Marszall
Post
autor: Marszall » pn lis 07, 2011 20:52
pytałem o frezowanie tłoków, bo kiedyś mi sie jeden zawóer urwałi musiałem zmienić tłok. Kupiłem ale był jakiś dziwny, teraz juz wiem ze był frezowany tak ok 1.5mm moze 1mm na powierzchni do kieszeni na zawory ssace wiec prawie cały. Wsadziłem i jeżdze tak cały czas z reszta seryjną.
Powiedzcie moze to jakoś negatywnie wpłynąć na prace jednostki wolnossacej? Bo sprzeżanie po 13.5 na każdym cylindrze.
A co do setupu jaki podałem jakie to moga być koszta orjętacyjnie? Tak realnie patrząc
qbejs
- Ma gadane
Post
autor: qbejs » pn lis 07, 2011 22:52
Bugalon, 1.1 bara lub 1.3 bara ( zależy jaki mam aktuator - niestety tylko organoleptycznie mogę sprawdzić :/ ) z turbo od Evo IX na twin scrollu ( w evo 0.5 bar jest przy 3000rpm a docelowy boost około 1500rpm wyżej ) , jak to się ułoży to kurczę nie wiem
Blancik
- Niesolidny sprzedawca
Post
autor: Blancik » wt lis 08, 2011 00:41
Marszall pisze:Powiedzcie moze to jakoś negatywnie wpłynąć na prace jednostki wolnossacej?
Pracować może normalnie, ale jednak stopień sprężania na jednym garnku spada, co za tym idzie pozostałe trzy muszą to nadrobić..Pewnie coś na mocy przez to ubyło;)
Marszall
Post
autor: Marszall » wt lis 08, 2011 11:46
Blancik pisze:Marszall pisze:Powiedzcie moze to jakoś negatywnie wpłynąć na prace jednostki wolnossacej?
teoretycznie możesz mieć racje ale jak sie odnieś tutaj do zmierzonej kompresji która na każdy mcylindrze jest atka sama 13.5???
przeciez stopień spręzania jakoś musi wpływac przecież na kompresje (czyt. ciśnienie na garach)
olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Post
autor: olozwirski » wt lis 08, 2011 21:57
Marszall pisze:Blancik pisze:Marszall pisze:Powiedzcie moze to jakoś negatywnie wpłynąć na prace jednostki wolnossacej?
Na tyn samym wałku jak zwiększysz stopień sprężania to kompresja wzrośnie (zdrowy silnik) ale i tak najważniejszy stopień sprężania dynamiczny.
Marszall
Post
autor: Marszall » sob sty 28, 2012 16:39
MOże powiecie jeszcze koledzy jak to jest z tymi kolektorami z 2.2 turbo 20v?
wiadomo że najlepiej aby nie był pęknięty, ale wsumie jeżeli sie go skraca to też sie spawa i co wtedy juz nie ma ryzyka że to popęka? Ja nabyłem pęknięty ale wygląda że od uderzenia nie z przegrzania bo brakuje kawałeczka, jest jakby odprysk. Warto się bawić w spawanie takiego kolektora?
Blancik
Post
autor: Blancik » sob sty 28, 2012 20:35
Spawanie, planowanie i na auto
Nie łatwo coś takiego kupić więc warto ratować
qbejs
- Ma gadane
Post
autor: qbejs » sob sty 28, 2012 20:39
Ja swój od GTO kupiłem w stanie idealnym, potem tylko skrócenie i heja
16vg60
- Forumowy spamer :)
Post
autor: 16vg60 » sob sty 28, 2012 21:20
[quote="qbejs"]Ja swój od GTO kupiłem w stanie idealnym, potem tylko skrócenie i heja
Marszalowi chodzilo o wydechowy
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Marszall
Post
autor: Marszall » sob sty 28, 2012 21:26
wygląda to w ten sposób, jest to pod flansza od turbo
Uploaded with
ImageShack.us
