[GOLF MK2] Jedyny 9s VW w PL By lamik str.13
cowboy
Szybkie VR6 Turbo [MK3] By lamik
Post autor: cowboy » pn gru 27, 2010 15:14
lamikluki pisze:Szczerze mówiąc nie słyszałem o tym.
były takie 5 biegowe skrzynie np w nowych mkV TDI ale niestety juz sie dowiedziałem że nie występowały w MKIV VR5 ;( wiec pozostaje tylko skrzynia 4 motion 6 biegowa
daniel1d pisze:Reduktor jest przykręcany oddzielnie do skrzyni.
no ale trzeba coś dorobić zamiast niego, jak sie go odkręci
Ty sie Daniel pochwal nowym autem !! :bigok:
lamikluki pisze:po jego zdemontowaniu będzie trzeba coś dorobić zamiast niego ale to już jak skrzynia będzie.
moze się Olozwirski wypowie, gadalem z nim podobno na vwvortexie są fotki takich flansz zamiast reduktora
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn gru 27, 2010 15:32
cowboy pisze: daniel1d napisał(a):Reduktor jest przykręcany oddzielnie do skrzyni.
Oczywista sprawa :P
cowboy pisze:Ty sie Daniel pochwal nowym autem !! :bigok:
Jak będzie czas to się jakieś foto zrobi i wrzuci gdzie trzeba :D
www.proturbo.com.pl
maniek230290
Post autor: maniek230290 » pn gru 27, 2010 17:42
czyli jak chcemy miec 6-biegowa to tylko od v6 golfa albo bory tak mam to rozumiec?
na ALLEDROGO jest tylko jedna sztuka i to za nie male pieniazki:)
http://allegro.pl/skrzynia-begow-golf-i ... 48375.html" onclick="window.open(this.href);return false;
daniel1d
Re: Szybkie VR6 Turbo [MK3] By lamik
Post autor: daniel1d » pn gru 27, 2010 17:55
maniek230290 pisze:czyli jak chcemy miec 6-biegowa to tylko od v6 golfa albo bory tak mam to rozumiec?
Albo od audi tt lub s3 z silnikami 3.2,skrzynie są drogie ok 2tyś to niezła cena.
www.proturbo.com.pl
maniek230290
Post autor: maniek230290 » pn gru 27, 2010 18:00
aha. dzieki za info. ja szukam do swojego vr6 cos z 6-biegowego i ja mam serie pod maska i nie musi byc super wytrzymala.
a czy napewno nie pasuje do TDI 6gange? mozna przelozyc przednia przystawke od skrzyni ale tez nie jestem pewnien czy wszystko pasuje.
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » pn gru 27, 2010 20:36
maniek od 6gang tdi tym bardziej nie podejdzie :lol: chyba że silnik będziesz wywracał w komorze. Najczęściej chłopaki wsadzają z V5 skrzynie. można dopasować praktycznie z wszystkiego, jeśli się ma znajomego Skrzyniarza i ładnie to poskłada. Wiadomo chodzi o tą całą przystawkę. W 6 gang jest większa
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
maniek230290
Post autor: maniek230290 » pn gru 27, 2010 21:00
obecnie tez jezdze na skrzyni od golfa 4 2.3 v5 no ale mam strasznie duze obroty i auto stalo sie nie ekonomiczne. powiedz mi kolego od czego moge przypasowac skrzynie bez przespawywania sanek. i co bym musial zakupic by miec 6gange w vr6?
i sorry za OT
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » wt gru 28, 2010 18:50
a myślałem, że pisząc 6 gang masz na myśli 6 cylindrów, a nie było 2.3 v5 z 6 biegowymi przekładniami? ewentualnie może z którejś eRki będzie pasować
Pozdro
maniek230290
Post autor: maniek230290 » wt gru 28, 2010 19:02
byly ale 4motion tak jak wyzej koledzy pisali.
czyli od golfa 4 v5 4motion powinna podejsc?
czyli do kupienie wychodzi:
skrzynia 6-biegowa
sprzeglo 2mas (a stare do vr6 12v nie moze byc?)
wybierak z linkami od 6gange
i poloske przerobic na krotka albo reduktor wywalic.
wszystko?
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » wt gru 28, 2010 19:22
chyba wszystko. No i jeśli jeszcze trzeba dopasować flansze-kielichy do których przykręca się półosie, bo chyba są większe? ale nie jestem pewien. Kiedyś widziałem kora z tą skrzynią i miał zamach ori od 12v, ale nie dopytywałem się czy wszystko było P&P
maniek230290
Post autor: maniek230290 » wt gru 28, 2010 19:32
pflansze chyba podejda. tylko nie wiem jak jest ze sprzeglem bo nie chcialbym wymieniac na 2masowe bo obecne mam nowe.
lamikluki
Post autor: lamikluki » wt gru 28, 2010 22:17
Jeśli nie chcesz 2masa to trzeba założyć coś takiego
http://cgi.ebay.pl/Schwungscheibe-Stahl ... 27b7845afc" onclick="window.open(this.href);return false;
org z vrki nie pasuje są inne frezy w tarczy i nie jestem pewien na 100% ale prawdopodobnie wałek w skrzyni jest krótszy.
Najszybszy VW w PL ET 9.99
maniek230290
Post autor: maniek230290 » wt gru 28, 2010 22:44
ale cena to 1700zl :kac: a 2mas jest tanszy wiec chyba nie ma sensy tego brac. chyba ze 2mas nie podejdzie pod silnik?
bartmwek
Post autor: bartmwek » wt gru 28, 2010 22:51
Tańszą alternatywą jest przerobić ori dwumas na jednomas i dodatkowo go jeszcze odelżyć
www.abartuning.pl
12,19ET street diesel ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
