Temat o notlaufie,czyli problemy z turbiną i nie tylko
fenestro00005
Post autor: fenestro00005 » pt sty 21, 2011 16:16
pawello1988 pisze:przeczyscilem n75
Ja też czyściłem, ale za jakiś czas i tak musiałem go wymienić na nowy.
pawello1988 pisze:jeszcze jak mozna to prosze o wyjasnienie gdzie w moim dziadku jest ecu
W podszybiu, po prawej stronie filtra przeciwpyłkowego(jak stoisz przed maską)
pawello1988 pisze:czy moze to byc jakis pekniety kabelek
Raczej nie, jak już to wężyk może być pęknięty
pawello1988
Post autor: pawello1988 » pt sty 21, 2011 17:38
no wlasnnie wlasnie. mialem dziure w wezyku ktory idzie do oklic pompy, w moim golfie wychodzi on z n18
zalatalem go ale to nie zmienia faktu ze raz power jest a raz go nie ma :kac:
czy w n75 powinno cos cykac? u mnie on jakby nic nie pracowal. tam w kazdy wyjsciu powinno byc cisnienie czy w jednym podcisnienie?
jezeli mozna niech ktos mi powie jak ciezko powinna chodzic grucha od turba?
i prosze o dokladny opis jak wezyki maja z tych dwoch zaworkow wychodzic bo moze gdy regenerowalem turbo pomylilem sie gdzies
nie wspominalem ze mam popsuty egr, zostal zaslepiony. to ma znaczenie?
dzieki :?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pt sty 21, 2011 22:17
pawello1988, najlepiej to podepnij sie pod vag i zrob blok 011bs i wywal wezyki podcisnienia z n75. zobacz czy dmucha. wtedy bedziesz wiedzial czy n75 nie jest uwalone.
czym go "zalatales " ?? :bigok:
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
tomik109
Post autor: tomik109 » ndz sty 23, 2011 14:02
Czy węzyk który idzie do podszybia wchodzi tylko w tą gume czy dalej musi w cos tez wejsc?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 23, 2011 14:17
tomik109 pisze:Czy węzyk który idzie do podszybia wchodzi tylko w tą gume czy dalej musi w cos tez wejsc?
jak Ty sobie to wyobrażasz ... droga do nikąd :satan:
idzie do ECU
tomik109
Post autor: tomik109 » ndz sty 23, 2011 14:28
no tak musi gdzies wchodzic jak sie dostac do tego ecu ?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 23, 2011 15:26
otwórz maskę, odkręć od podszybia ( lewego stojąc przodem do otwartej maski ) plastikowe śrubki :P takie zaczepy ... zdejmij je i masz ECU, przy okazji wyczyścisz filtr przeciwpyłkowy
tomik109
Post autor: tomik109 » ndz sty 23, 2011 17:31
ok dzieki
Andrzej R.
Post autor: Andrzej R. » ndz sty 23, 2011 19:26
powiem ci tak ze ten mechanik nie potrzebnie ci regulowal sztange,tez kiedys lapal mi notlauf i sam wyczyscilem turbo i objawy mialem takie jak ty 140-150km/h i notlauf ale jakis czas mi to nie przeszkadzalo bo w polsce wiecej nie potrzeba :grin: do czasu az wogole sie zle zrobilo i pod gorke przy 100 na godz na 5 biegu mi lapal,a wiec oddalem turbo do profesjanalisty no po odebraniu auta szok super rakieta :bigok:no i 400 sowki w plecy :grin: a moj blad przy skrecaniu byl taki ze zle zalozylem pierscien sterujacy lopatkami,poprostu dogory nogami i skok lopatek byl za maly,niewiem jak u ciebie ale u mnie to bylo wlasnie to,pozdro
malecki-21
Post autor: malecki-21 » ndz sty 23, 2011 20:19
Mnie też dotknął problem notlaufu :? . Zacznę od wymiany węży bo są one dość mocno poprzecierane, tylko czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć ile metrów tego węża kupić żeby starczyło na wymianę wszystkich?
Andrzej R.
Post autor: Andrzej R. » ndz sty 23, 2011 20:51
kup 3 metry 3,5 mm i 2 metry 5mm spokojnie ci wystarczy
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn sty 24, 2011 09:25
pamietaj aby docinac co do cm :) pozniej komputer tez moze szwankowac :)
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 24, 2011 11:29
eFIeLiPeO pisze:pamietaj aby docinac co do cm :) pozniej komputer tez moze szwankowac :)
no ciekawe :shock:
mitik
Re: Temat o notlaufie,czyli problemy z turbiną i nie tylko
Post autor: mitik » wt sty 25, 2011 01:43
witam,
Sprawa wyglada nastepujaco : mam golfa IV 1.9 tdi z silnikiem o symbolu ahf,110hp, przebieg ponad 300 tys. auto nie odpala zagrzane, z zimnym nie ma problemow, natomiast zagrzane trzeba ''krecic i krecic'' , samochod stracil moc, nie ma jej kompletnie na zadnym biegu, predkosc max to 110-120 km/h , notlauf, turbina, przeplywka, ic , co to moze byc , oplaca sie naprawiac silnik jak w dodatku slychac cykanie zaworu ? PROSZĘ O POMOC
z gory dziękuję i pozdrawiam
mitik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
