Uturbić 1.9D AEF???
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Enten
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: Enten » pn sie 13, 2012 09:01
jeszcze nie mam dawcy na miejscu i dlatego takie tępe pytanie - a dlaczego ta z tdi ma nie wejść do polo?
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » pn sie 13, 2012 09:27
w golfie masz silnik pochylony do tyłu, w polo do przodu
Enten
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: Enten » pn sie 13, 2012 10:47
zgadza się.
oj, to widzę, że nie będzie łatwo xD
a nie dam rady wcisnąć tdi ze skrzynią tak jak siedzi w dawcy? Wtedy i skrzynia będzie ok z osadzeniem.
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » pn sie 13, 2012 11:06
w polo takich rzeczy nigdy nie grzebałem. podejrzewam że się da, tylko ile trzeba się orzeźbić?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: t0mal » pn sie 13, 2012 12:45
Jakoś wlezie, w 6N2 jest sdi ze skrzynią 020, to i 02A jakoś wlezie - przecież jest krótsza.
Enten
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: Enten » pn sie 13, 2012 21:54
wjadę z nią do komory to będę wiedział. W sobote odbieram dawce to będę opierał się namacalnie na faktach :) relacja foto będzie :)
ps. liczę na wsparcie :D
nie dam się temu silnikowi - od początku mnie chce umęczyć.... xD
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » wt sie 14, 2012 18:15
Enten pisze:nie dam rady wcisnąć tdi ze skrzynią tak jak siedzi w dawcy?
nie dasz rady, próbowałem do AEF założyć skrzynię od mk3 TD, weszłaby, gdyby nie jedna mała przeszkoda która się nazywa podłużnica :grrr:
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » wt sie 14, 2012 18:57
tovdi1 pisze:nie dasz rady, próbowałem do AEF założyć skrzynię od mk3 TD,
TD ma dłuższą jeśli o gabaryty chodzi. TDI jest krótsza
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » śr sie 15, 2012 15:34
arwam pisze: TDI jest krótsza
na moje oko i takiej nie wciśniesz, mimo to życzę powodzenia :bigok:
wesol
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: wesol » śr sie 15, 2012 16:57
w sumie to przeciez 6N'ki mialy tdi na pokladzie to czemu ma niby nie wejsc ta motorownia. Bez przeróbek sie i tak nie obejdzie wiec ja bym sie nie martwił.
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » pt sie 17, 2012 15:19
wesol pisze:6N'ki mialy tdi na pokladzie
tak, ale wersje classic, czyli sedan/kombi które były szersze od zwykłych 6n HTB
Enten
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: Enten » pt sie 17, 2012 17:58
no to go poszerzę xD
jutro zobaczymy co z tego wyjdzie i zapadnie decyzja
Enten
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: Enten » czw sie 23, 2012 14:08
wyjechały obydwa silniki.
W bloku AHU od strony rozrządu są otwory na mniejsze śruby niż w AEF, więc rozwiert i gwintowanie
Skrzynia od polo gabarytowo taka sama. Różnica taka, że łapa od polo będzie wadziła o linki z caddy.
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » czw sie 23, 2012 16:36
Enten pisze:Skrzynia od polo gabarytowo taka sama. Różnica taka, że łapa od polo będzie wadziła o linki z caddy.
hmm, byłem pewien że nie wyda :jezor:
ale skoro tak to trzymam kciuki, czekam na foto :hmm:
Wróć do „TD”
