Jak ze zwyklego 1.6D zrobic 1.6TDi i czy to oplacalne???
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw cze 08, 2006 17:36
Mam 1V i spróbuje wyciągnąć 90 KM mam nadzieje że to osiągne no chyba że silnik pokaże kopyto ale wtedy 1.9 TD będzie trzeba kupić.
dukem
Post autor: dukem » czw cze 08, 2006 20:01
A nie lepiej odrazu kupic cos wiekszego?Na forum bylo juz nie raz o tym ze z 1V to sie nie poszaleje ze wzgledu na mase czynnikow lacznie ze sposobem chlodzenia (innym niz w RA/SB)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 08, 2006 20:33
dukem pisze:A nie lepiej odrazu kupic cos wiekszego?Na forum bylo juz nie raz o tym ze z 1V to sie nie poszaleje ze wzgledu na mase czynnikow lacznie ze sposobem chlodzenia (innym niz w RA/SB)
kolega vw_vandal, ma juz pompe z gruszka czyli najwieksze ograniczenie i ogolnie powaznie podchodzi do tematu, mysle ze da rade spokojnie to zrobic
dukem
Post autor: dukem » czw cze 08, 2006 21:39
Skoro tak jest to wypada tylko zyczyc powodzenia :pub:
A jak z turbina bo z tego co wiem to w 1V jest inna niz w tych mocniejszych?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 08, 2006 21:55
dukem, na 90km wystarczy kazda montowana, zreszta z turbinami to roznie bylo, byly stosowane wymiennie
dukem
Post autor: dukem » pt cze 09, 2006 00:05
Chyba ze tak...wiem tylko ze od czasow RA/SB byly chlodzone plynem a we wczesniejszych byly chlodzone powietrzem...i tutaj byl podstawowy problem...ale jezeli kolega sie do tego profesjonalnie zabiera to wierze ze mu sie uda...pytanie tylko czy to oplacalne
typ_17
Post autor: typ_17 » ndz cze 11, 2006 16:55
wg mnie taka zabawa jest nieopłacalna, bo za 1800 mozna trafic SBka z osprzetem jeszcze z przodem auta..
dukem
Post autor: dukem » ndz cze 11, 2006 17:13
O to samo mi chodzilo...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn cze 12, 2006 17:12
W tym 1V mam k14, zaprzal, mam już alu rury do intercoolera i IC będę montował przed chłodnicą już rozpykałem temat. Brak kasy ale naskrobie i musze kupić ten wskaźnik doladowania. Za pare dni wywalam katalizator (mam nawet kupca na niego bo jest zdrowy jak ryba) myślałem nad przerobienie całego wydechu na 2,5 cala ale jak na razie za duży koszt.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn cze 12, 2006 17:31
vw_vandal pisze:myślałem nad przerobienie całego wydechu na 2,5 cala ale jak na razie za duży koszt.
ja u siebie nie przerabialem tylko udalo mi sie fartem znalezc tanio uzywany, w calosci ;)
powodzenia w pracach :)
dukem
Post autor: dukem » pn cze 12, 2006 20:55
To az takie rury tam zakladacie?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn cze 12, 2006 21:43
mam 2,20" cala i uwazam, ze to minimum
dukem
Post autor: dukem » wt cze 13, 2006 10:57
To az taka roznica jest przy dieslu jak sie wydech poszerzy?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 13, 2006 18:38
dukem, przy turbodieslu. Jest. Kazdy silnik turbo pracuje lepiej z wolnym wydechem, a 1.6 TD kreci sie na bardo wysokie obroty jak na diesla i wlasnie na tych wysokich obrotach uwolnienie wydechu jest bardzo odczuwalnie. Seryjny ma okolo 45mm srednicy wewnetrznej w niektorych miejscach. To malo na turbo
Wróć do „TD”
