SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz cze 17, 2012 19:58
Panowie bo nikt mi nie pisze, jakie chłodnice zastosować przy TDI... tak żeby zapakować jakieś FIC, chlodnice i skraplacz...
dajcie jakieś plizz pomysły bo zamieściłem wątki w różnych działach i nic... gródź czeka na chłodnice, wygląda na dany moment tak:
Co do kółek to wszystko gra, kółko od SDI o numerze który podałem, przy skrzyni 020 i fabrycznej łapie nie trzeba nic przerabiać w belce przedniej bo wszystko pasuje i sprężarka się mieści... złoże rozrząd na dniach to zrobie fotki jak to wszystko wygląda
Pomóżcie z chłodnicami..
superkasztan
Post autor: superkasztan » wt cze 26, 2012 15:09
Szopen
kup sobie chłodnicę ori do mk2 td
jest duża i jest wersja pod klimę
Ja widzę że ty masz td a nie tdi
więc najlepiej maksi chłodnicę z mk2 td
jak chcesz to Ci załatwię taką z hella behr dla mk2 td +klima
daj znać na priv
Somewhere in Nowhere
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » wt cze 26, 2012 23:47
superkasztan pisze:Szopen
daj znać na priv
:banghead:
Zauważ, że ja mam TD, ale mam cały osprzęt od TDI i nie ma miejsca na chłodnice ori, może nie tyle miejsca ale tam gdzie jest wyjście chłodnicy TD to zasłania wszystko kompresor klimy...
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr cze 27, 2012 19:54
szukaj wszystko co ci potrzebne od toledo mk1 komory w golfie II i toledo są takie same więc skoro była w toledo klimatyzacja i wszystko się mieściło to w golfie tym bardziej :)
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr cze 27, 2012 20:23
http://allegro.pl/wentylatory-chlodnicy ... 83159.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak widać w aukcji węże wchodzą do chłodnicy po stronie kierowcy, na foto jest ona do góry nogami.
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » pt cze 29, 2012 07:25
Crayzol pisze:szukaj wszystko co ci potrzebne od toledo mk1 komory w golfie II
widzisz to nie jest takie proste... fakt te rupiecie z TOLEDO pasują ale np nowa chłodnica kosztuje 600 zeta do niego bo jest taka "typowa"
Na razie ogarnąłem sprawę... chłodnica poszła taka jak u Marcinasa, wentylatory z cordoby, a skraplacz z mk3 tylko jedna rurka jest do wygięcia a druga do przespawania....
VwDarek
Post autor: VwDarek » sob cze 30, 2012 13:33
Witam, czy przy swapie na tdi przednią poduszkę zostawiliście z 1,9 razem z łapą? Czy wszystko z Mk2? Bo ja przełożyłem łapę tą przed pasażerem, założyłem przednią łapę i poduszkę z mk2 i tą przy skrzyni poduszkę zostawiłem ori z mk2 a skrzynia z łapą jest z TDI i mam taki problem, że jak silnik ułożę na przedniej i tej przy nogach pasażera, tej tylnej łapie przy skrzyni brakuje jakieś 2 cm. Miał ktoś taką sytuację u siebie? Z tego co czytam u większości wszystko pasuje.
Crayzol
Post autor: Crayzol » sob cze 30, 2012 15:11
czyli wychodzi na to, że polak potrafi :pub:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob cze 30, 2012 17:00
VwDarek, poduszki zostają stare od mk2, jak i łapa koło nóg pasażera, dwie pozostałe łapy muszą być:
- ta koło nóg kierowcy musi być od skrzyni z TDI gdy skrzynia jest od TDI, od mk2 gdy skrzynia jest od mk2
- ta z przodu na środku musi być od passata b3 ( ta od TDI czy to z b4 czy golfa jest na prosto zaś w mk2 poduszka jest pod skosem i dlatego łapa od b3 pasuje )
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
superkasztan
Post autor: superkasztan » ndz lip 01, 2012 23:12
Ja włożyłem tdi na przedniej poduszce z mk2, przerobiłem tylko przednią łapę, bo nie pasował jeden otwór z tuleją gwintowaną ( uciąłem i przespawałem ) godzina roboty
poduszka przed kierowcą z tdi ( ale chyba z mk2 td jest taka sama )
Łapa i poduszka od strony pasażera z mk2 td
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef9 ... 528b2.html]Obrazek
tu zdjęcia do akcji :)
https://picasaweb.google.com/1118231072 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2012 14:23 przez superkasztan, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » pn lip 02, 2012 11:01
kopego SZOPEN prosiłbym o foty jak rozwiazales sprawde pedalow bo mam tez abs-elektro-pompe a bede wkładał tdi afn do mk II syncro chodzi mi o pedął gazu bo raczej masz na potencjometr skoro osptrzet od tdi czekam na jakas odpowiedz foty itp
szukam skrzynie golf 3 syncro i ewentualnie kolektor wydechowy od tdi syncro (dp)
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lip 02, 2012 18:08
Grzech GD, przecież SZOPENN, ma 1.6TD a nie TDI... jego silnik jest tylko ubrany w osprzęt od 1.9TD/TDI.
superkasztan, łapa od passata b3 i po sprawie :helm: sam mam tak u siebie, od czego masz IC?? Nie lepiej było przyciąć te wypustki w chłodnicy od strony IC?? Zyskałbyś 1cm miejsca.
Crayzol
Post autor: Crayzol » wt lip 03, 2012 00:01
Jeśli chodzi o poduszki to ja zrobiłem to tak:
- poduszka przód od g60 (mniej rzuca silnikiem)
- poduszka tył pod pasażerem ori tdi z mk3 (przekładałem całe sanki z mk3)
- poduszka pod skrzynię od mk3 tdi taka sama jak w mk2
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt lip 03, 2012 08:41
To i ja podam swoją kombinację:
- poduszka z przodu od 1.6TD + łapa od passata b3 bo one mają skrzynie na linki i poduszki takie jak od mk2 ( bez VR6 )
- poduszka pod nogami kierowcy od 1.6 TD
- poduszka pod nogami pasażera od G60 + łapa od mk2
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
