[mk4] Montaż ASR
MefjuWw
[mk4] Re: Montaż ASR
Post autor: MefjuWw » pn kwie 28, 2014 10:19
Andrzej4286 pisze:No i próbowałem według tego schematu i po takim podłączeniu pali mi bezpiecznik niestety i nie wiem dlaczego :grrr:
jeszcze nie testowałem, więc nie wiem, kolega krissMK4 wcześniej to podesłał.
krissMK4
TDI - The Devil Inside
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » pn kwie 28, 2014 10:23
Schemat pochodzi od kolegi sztomel który rysował wiele innych schematów które działają więc nie wiem
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
kl0cek
[mk4] Montaż ASR
Post autor: kl0cek » czw lis 13, 2014 23:06
Odswieze
ja tez mam problem z tym włącznikiem, ale problem teoretyczny bo jeszcze do praktyki sie nie zabrałem.
Mam pompe kupioną z golfa ASR, i sam włącznik ASR.
a kilka dni montaz , co do samej pomy to rozumiem odkrecam pompe, odpinam kostke, odkrecam przewody, przykrecam nową pompe, podpinam kostke, przykrecam przewody i mam asr tak? (golf alh 2002 to pewnie z CAN) rozumiem ze nie musze nic do licznika ciągnąc , zadnych kabli itp tylko odponam kostke i podpinam do nowej pompy i wszystko ma grac? ale co dalej? jak nie mam włącznika zamontowanego to ten ASR bedzie ciagle wlaczony czy Wyłączony ?
Druga sprawa to z tyłu włacznika są oczywiscie miejsca na podlaczenie przewodu, ale skad ja mam ten przewód pociągnąc?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
peteer
[mk4] Montaż ASR
Post autor: peteer » pt lis 14, 2014 01:28
Przekładasz pompę i działa. Zauważysz po tym, ze przy włączaniu stacyjki nowa kontrolka się zapali ;) Bez przycisku, będzie ciągle włączone. Przycisku nie montowałem, ale tam chyba musisz pociągnąć kabelki z kostki podłączanej do pompy. Nie zapomnij o odpowietrzeniu hamulców. No i trochę cierpliwości będziesz potrzebował, bo dojście jest takie sobie.
kl0cek
[mk4] Montaż ASR
Post autor: kl0cek » wt lis 18, 2014 14:43
Pytanie głupie ale nie mam zielonego pojecia o tym:
Czy esp w golfach 4 wystepowało bez ars i odwrotnie? jak sprawdzic dzialanie esp? sygnalizuje sie jakos to na zegarach ? bo chcial bym sie upewnic zeby nie bylo sytuacji ze mam np esp a zaloze pompe z asr ktora nie posiada esp ,
jaki jest numer pompy ktora posiada ESP i ASR ?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
XV2
Post autor: XV2 » pt lis 21, 2014 20:47
kl0cek pisze: Czy esp w golfach 4 wystepowało bez ars i odwrotnie?
Nie .Asr było bez esp
kl0cek pisze: jak sprawdzic dzialanie esp? sygnalizuje sie jakos to na zegarach ?
Najlepiej na lodzie . Miga kontrolka .
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Adek99
[mk4] Montaż ASR
Post autor: Adek99 » ndz lis 23, 2014 16:27
panowie a ja mam problem po zmianie pompy. Jest błąd 1314 i nie można go w ogóle skasować. Kodowanie jest ok,Can też przekodowane i dalej nic
Nr pompy którą zamontowałem: 1J0907379AF. Gdzie szukać przyczyny??
XV2
[mk4] Montaż ASR
Post autor: XV2 » ndz lis 23, 2014 16:49
viewtopic.php?f=140&t=369235" onclick="window.open(this.href);return false;
Adek99
[mk4] Montaż ASR
Post autor: Adek99 » ndz lis 23, 2014 17:09
XV2, w tym temacie nie ma rozwiązania. Ja żadnych więcej błędów nie mam
Edit:
Błąd taki:
kiwi91
[mk4] Montaż ASR
Post autor: kiwi91 » pn paź 03, 2016 23:21
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu czy mogę pompę 1j0614117g sam ABS zastąpić pompą 1J0614417C z ASR oznaczenie kontrolera 1C0907379D . Będzie to pasować ? Ew. jaką zastąpić by założyć ASR bo za dużo rodzajów jest a nie chcę złej kupić mk4 2003 rok 1.9 tdi alh
organiser
Auto: bmw
[mk4] Montaż ASR
Post autor: organiser » śr lut 08, 2017 00:52
witajcie golfiarze,czy ktoś ma schemat do podłączenia przycisku ? :D i który działa a nie wywala bezpiecznik.
i czy będzie działał wskaznik w liczniku czy nie? czy trzeba puszczać kable? tylko ja mam toledo 2 nie golfa :P
POZDRÓWKA
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz paź 21, 2018 13:31
Witam.
Obecnie mam pompę ABS o numerach 1J0 614 117 F. Chcę dołożyć ASR i założyć pompę o numerach 1J0 614 417 D. Czy ta pompa będzie bez problemu pasować?
Post autor: grg474 » ndz paź 21, 2018 22:53
czytałeś mój post " co do asr/eds - to jaki numer to mniejszy problem - patrz jaką masz wtyczkę i jak wyjścia wężyków i rurek - 6 w jedną stronę czy 4 w jedną a 2 w drugą, wtyczka 25 czy 50 pin"
Xluqas
Post autor: Xluqas » śr cze 01, 2022 22:17
Witam.
Udało się komuś dołożyć przełącznik ASR ?
