ja mam swojego golfa z 2011 modelowo 2012 i miałem to już w standardzie
ESP
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
ESP
siwy_mag, jak coś to pisz!!
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS
ESP
VW podaje że każde Scirocco i Golfy GTI/R od roku modelowego 2012 ma to seryjnie, co do rocznika modelowego 2011 to trzeba sprawdzić prawdopodobnie wersje sterownika lub jego oprogramowania. Przejrzę jeszcze na spokojnie ten link co dałem czy są tam może numery sterowników które udało się zaprogramować a których nie.
Na szybko znalazłem że takie sterowniki dały się w tym temacie zaprogramować:
1. Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
2. Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
3. Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Bajt 6 ustawia się na wartość 80 a bajt 14 na 01 by dodać tę funkcję.
ESP
1 6 D,
za znalezienie
W związku z tym, że dziwne adresy stron wymagały podania numeru VIN auta wiele osób bało się przekodować. Na szczęście APR dał swoją stronkę z instrukcją:
http://www.goapr.com/support/esp-defeat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zakładam, że więcej osób ufa APR aniżeli jakimś dziwnym serwerom.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
ESP
gre, jaki masz sterownik ABS, przyjmniej końcówka numeru? Ustalmy listę sterowników w ktorych można to aktywować a w których nie. Najlepiej tak jak podałem dwa numery wyżej razem z wersja software.
Odp: Re: ESP
Musze sprawdzic. Ja nie zapisywalem sobie tego nru.1 6 D pisze:gre, jaki masz sterownik ABS, przyjmniej końcówka numeru? Ustalmy listę sterowników w ktorych można to aktywować a w których nie. Najlepiej tak jak podałem dwa numery wyżej razem z wersja software.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
- ziompaul
ESP
Tak sobie gawędzicie o możliwości wyłączenia niańki w Rce, a ja w swoim mk6 GTI 2009 też bym chciał...
Niestety te generatory w ogóle mi nie przyjmują tego kodu...
Kod: Zaznacz cały
Address 03: ABS Brakes (J104)
Part No SW: 1K0 907 379 AM HW: 1K0 907 379 AM
Component: ESP MK60EC1 H45 0108
Revision: 00H45001
Coding: 143B600D892800FD281006E7911F0041B5082011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
2018 - mk6R, S2000
ESP
To jest stary kontroler, próbowałem kumplowi posadzić z identyko komponentem i odrzucało...ziompaul pisze:Component: ESP MK60EC1 H45 0108
- ziompaul
ESP
No to wszystykim posiadaczom starych sterowników ESP pozosatje wymiana na te nowsze:
1. Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
2. Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Są do kupienia na eBayu i Allegro. Kto pierwszy spróbuje dokonać podmiany i powie czy działa...
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
2018 - mk6R, S2000
ESP
z wymianą pompy ABSu nie jest tak łatwo w ASO. Właśnie znajomy z Forum to robił i już ma kilka kłopotów, W ASO maja procedurę wymiany i przekodowaniu on-line (procedura ASO) wywala błędą że pompa nie pasuje do auta. Jak już zrobi to na pisze dokładnie jak wygląda procedura wymiany pompy ABSu w MK6
Jest R32
ESP
LEWART pisze:z wymianą pompy ABSu nie jest tak łatwo w ASO. Właśnie znajomy z Forum to robił i już ma kilka kłopotów, W ASO maja procedurę wymiany i przekodowaniu on-line (procedura ASO) wywala błędą że pompa nie pasuje do auta. Jak już zrobi to na pisze dokładnie jak wygląda procedura wymiany pompy ABSu w MK6
ziompaul pisze:Są do kupienia na eBayu i Allegro. Kto pierwszy spróbuje dokonać podmiany i powie czy działa...
to czekamy na info
jaki koszt tych 2ch diwajsów aby 4x4 było bardziej użyteczne na sliskim ?
Re: ESP
...najlepiej w sofcie przepisaćLEWART pisze:z wymianą pompy ABSu nie jest tak łatwo w ASO. Właśnie znajomy z Forum to robił i już ma kilka kłopotów, W ASO maja procedurę wymiany i przekodowaniu on-line (procedura ASO) wywala błędą że pompa nie pasuje do auta. Jak już zrobi to na pisze dokładnie jak wygląda procedura wymiany pompy ABSu w MK6
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
ESP
VAS lub baza danych rozpoznaje datę produkcji auta i ma zapisane jaki sterownik ABS wtedy był prawdopodobnie.
Samemu VCDSem można to obejść, już kilka osób taką pompę samemu wsadziła np do Tourana z 2005 roku, do Octavii II, jedna z 2005 druga z 2008 roku. No ta z 2008 miała wymianę z Mk60EC1 na nowsze MK60EC1, ale VAS tez nie dawał rady. VCDSem się udało wszystko zaadoptować i zaprogramować że działa bez problemów i bez choinki na desce.
Najlepsze że Octavia z 2005 roku nie miała wcześniej ESP, tylko ASR MK70.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
