[DIY] Bagażnik skończony(Audio się robi powoli)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lip 12, 2006 21:53
jachu88 kupując ten głośnik wiedziałem co kupuje i czego chcę, uierz mi :bajer:
Ostatnio zmieniony czw lip 13, 2006 13:25 przez Kubus20, łącznie zmieniany 1 raz.
jachu88
Post autor: jachu88 » śr lip 12, 2006 21:56
znajomy ma astre GSI prygotowaną na DBdrag ma skrzynie w niej 2 głośniki HERTZA po ok. 65cm i skuteczności 101db każdy:D to dopiero jest bas. tylko samochód im się troche rozciąga:/
[ Dodano: 12 Lip 2006 22:03 ]
foty w trakcie budowy teraz rtoche inaczej wygląda:D
http://www.studiocarhifi.com.pl/?brawur ... 26&bojka=2
VW wszystko jasne...
Łuki
Post autor: Łuki » śr lip 12, 2006 22:31
Kubus20 pisze:A gdzie :?: :chytry:
w sklepie KOMFORTu
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lip 13, 2006 13:26
A masz Łuki jakąś fotę tej wykładziny :?: Dobrze się to układa :?:
Łuki
Post autor: Łuki » czw lip 13, 2006 13:38
klei sie bez problemu
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lip 13, 2006 13:48
Spoko. A są jeszcze ciemniejsze odcienie :?:
I jak obić skrzynkę :?:
To znaczy, żeby zrobić tak, że nie widać łączeń materiału :?:
jachu88
Post autor: jachu88 » czw lip 13, 2006 13:54
to zależy od dostawy w castorami lub obi czasami mają prawie czarną , a czasami bardziej po siwą trzeba się dopytać i napewno coś się trafi. Łączenia zawsze bedzie widać najlepie docinać b.równo materiał i dobrze go podklejać na brzegach,jak bedzie coś przebujać (klej lub spód wykładziny) to można go zabarwić barwnikiem bądz delikatnie prysnąć sprayem
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob lip 15, 2006 00:27
Kubus20: po zrobieniu wygluszenia w drzwiach zyskaly one sztywnosc :?: chodzi mi o to, ze jak ja swoim jade po nierownosci, to akurat w drzwiach najbardziej to slychac, nie wiem jak bylo i jest u Ciebie :)
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob lip 15, 2006 01:03
jak tam prace nad slupkami??
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lip 15, 2006 11:25
Goofi, u mnie nie słychać tego w drzwiach. Po wygłuszeniu drzwi we wnętrzu zrobiło się wyraźnie ciszej. Oprócz wygłuszenia drzwi pouszczelniałem z jednej strony testowo miejsce między szybą i drzwiami i dało to bardzo dużo. Bardzo zmniejszył się szum podczas jazdy.
Co do jazdy po nierównościach to radziłbym wygłuszyć we wnętrzu przednie nadkola.
J3L3N, prace nad słupkami stoją w miejscu. Mam na razie jeden niewykończony słupek. Narazie wziąłem się za suba i słupi stoją w miejscu. Wogóle jakaś klątwa ciąży nad tymi słupkami, jak chcę je zrobić to się coś pieprzy ciągle, albo mam inne zajęcia :D. Narazie jadę ze skrzynką. może coś jeszcze dziś dłubnę.
Pozdro :pub:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob lip 15, 2006 11:39
Kubus20 pisze:Goofi, u mnie nie słychać tego w drzwiach. Po wygłuszeniu drzwi we wnętrzu zrobiło się wyraźnie ciszej. Oprócz wygłuszenia drzwi pouszczelniałem z jednej strony testowo miejsce między szybą i drzwiami i dało to bardzo dużo. Bardzo zmniejszył się szum podczas jazdy.
Jak uszczelniles styk drzwi z szyba :?:
Kubus20 pisze:Co do jazdy po nierównościach to radziłbym wygłuszyć we wnętrzu przednie nadkola.
Przednie nadkole :?: wygluszyc :?: :kac:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lip 15, 2006 11:48
Goofi pisze:Jak uszczelniles styk drzwi z szyba
W tym miejscu na dole gdzie jest uszczelka przy szybie w drzwiach od wewnątrz jedna i na zewnątrz jedna. Wyciągnąłem te uszczelki i dokleiłem do nich inną uszczelkę, tak by nie było wolnej przestrzeni między szybą, a uszczelką. Cała filozofia. I w lewych drzwiach jest o niebo ciszej niż w prawych.
W drzwi przednie wchodzą hałasy z zewnątrz chociażby przez otwory odpływowe dla wody, które są w nich fabrycznie umieszczone. NIe mozna zaślepić tych otworów, bo z drzwi zrobiłoby sie akwarium, więc trzeba zrobić tak by dźwięki z wnętrza drzwi nie docierały do wnetrza samochodu :bigok:
Dobra ide klepać dalej skrzynię.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob lip 15, 2006 14:37
Kubus20 pisze:
Hmm, musze sie tym zainteresowac bo to napewno tez usztywni cala szybe, ktora u mnie po czesciowym otwarciu rusza sie, ale tez wina zbitych uszczelek dookola szyby.
Jaka uszczelke dokleiles, gdzie kupiles cos powszechnie dostepnego :?:
Kubus20 pisze:W drzwi przednie wchodzą hałasy z zewnątrz chociażby przez otwory odpływowe dla wody, które są w nich fabrycznie umieszczone. NIe mozna zaślepić tych otworów, bo z drzwi zrobiłoby sie akwarium, więc trzeba zrobić tak by dźwięki z wnętrza drzwi nie docierały do wnetrza samochodu :bigok:
Wygloszenie poprzez zaklejenie otworow technicznych tu napewno pomaga :grin:
Przy najblizszej okazji wyjazdu na dzialke bede musial sie wziasc za drzwi ;)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lip 15, 2006 15:12
Uszczelka wygląda następująco.
Nie wiem gdzie ją kupisz bo nie kupowałem jej :grin:
A subik sie klei i skręca :bigok:
Wróć do „Car Audio”
