[MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
pietka_86
Post autor: pietka_86 » śr lut 03, 2010 14:33
Jeżu pisze:pietka_86, nawet fajnie,ale mogłes wymodzić taki budzik z obrotkiem :chytry: a ciekawe jak to bedzie swiecić :bajer:
a myslisz ze to taka prosta sprawa znalesc budzik z obrotkiem do 1.3????? :bajer:
szukalem oczywiscie sposrod tych ktore widzialem ok 30 :) zaden nie pasowal do mnie tzn byly z obrotkami ale inny index mialy...
byl jeden na allegro ale gosc chcial 100 + przesylka i nie wiadomo co dostane moze nie sprawny i co wtedy a na szrocie daja gwarancje rozruchowa...
a co do podswietlenia zostwailem seryjne i mi sie podoba,moze zrobie zdjecie to wrzuce
pozdrawiam
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » śr lut 03, 2010 15:41
pietka_86, heh :grin: kolego ile masz wtyk do licznika dwie czy jedna kupujesz taki
ile masz ftyczek, indesk ze starego przekładasz i gra ja mam indeks 950 insek morze 1-2 max km\h przekłamuje i przypominam mam 1.3 Gaźnik :chytry:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Michal_c
Post autor: Michal_c » śr lut 03, 2010 15:54
pietka_86 a co to za problem przerzucić prędkościomierz ? Ja u siebie mam oryginalny licznik z obrotomierzem od 1.3NZ :)
Golfy tak nie potrafią :)
Był Vw Golf II 90' 1.3NZ igła...
pietka_86
Post autor: pietka_86 » czw lut 04, 2010 11:15
masz oryginalny licznik od 1.3 z obrotomierzem no ale jaki masz silnik????????
nie wiem czy dobrze cie zrozumialem...mogl bym wsadzic sam obrotomierz zamiast zegarka?????????????????
no i watpie,zeby przeklamywal 1-2 km/h....chyba ze wskazowke przestawiles....
zreszta nie wiem jaka to jest roznica z tymi indexami ale wydaje mi sie ze licznik ma w srodku inne przelozenia....nie wiem,linki do predkosciomierza sa chyba standardowe....
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » czw lut 04, 2010 13:43
pietka_86, kolego ty wogole nie masz pojecia o licznikach :green_fuck: przewaznie birze sie licznik z obrotkiem z 1.6 alboz 1.8 według mnie cieszko sprawdzic z jakiego to silnika jest ale mniejsza oto, kupujesz licznik z obrotkiem na dwie wtyki badzna jedna zalezy ile masz wtyczek i przekładasz indeks i cieszysz sie obrotkiem :bigok:
Michal_c
Post autor: Michal_c » czw lut 04, 2010 19:19
pietka_86 pisze:masz oryginalny licznik od 1.3 z obrotomierzem no ale jaki masz silnik????????
Ja mam golfa 1,3 z ORYGINALNIE zamontowanym w fabryce licznikiem z obrotomierzem.
Ale pasuje każdy licznik, byle miał tyle samo wtyczek (jedną lub dwie), przekładasz prędkościomierz z licznika z zegarkiem i po sprawie) :okej:
filson14
Post autor: filson14 » sob lut 06, 2010 00:30
Witam Was :) dawno nie zagladalem do tego tematu! nie bylo okazji;) Jeżu co do Twojego pytania - z bialymi tarczami mi sie podoba i nie oslepia ;) nawiewy zrobilem cale na niebiesko, a takze skorzystalem z porady o wycieraczce z tylu ;) teraz majac chwile wzialem sie za przyciski bo ostatnim razem mi nie wyszlo. obawiam sie ze tym razem tez moze byc ciezko...bo diode dajaca swiatlo mam tylko 5mm a podobno taka jest za duza...(?!) a takie zwykle czerwone sa zdaje sie za slabe.(przynajmniej tak u mnie wyszlo jakos). przylacze sie do dyskusji o obrotomierzu :) poniewaz tez mam 1.3 z zegarkiem, planuje montaz obrotka ale osobnego! zegary zostawie jakie sa i postawie obok (na takiej jakby poleczce miedzy zegarami a slupkiem po lewej oczywiscie) taki indiglo albo cos w tym stylu zeby do reszty pasowal! jak zrobie calosc oswietlenia to pewnie wrzuce jakies zdjecia zeby sie pochwalic :) a jeszcze Jeżu o tej kostce z castoramy - co to za kostka? :P do czego?
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 14:07 przez filson14, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » sob lut 06, 2010 10:39
filson14, nie lepiej z obrotkiem oryginalnie wyglada a nie w słuku zrobic jak w szybkich i wsciekłych,a kostki z castoramy chodziło mi takie elektryczne co wkładasz kabel z jednej strony i drugi i łaczysz zamiast łaczena taśma izolacyjna na kosce jakies kable lepiej łaczyc bo sa wytrzymalsze,a wracajac do oświetlenia co dodek to 5 mm jest w sam raz tylko kupuj przezroczyste czerwone nie matowe bo matowe jak dasz nie bedzie efektu.Zeszta masz na pierwszej stronie tematu
Szczepulek jakie diody mial,zobacz u mnie ja mam led czerwone z przezroczysta obudow i zobacz jak guzii daja :bigok:
filson14
Post autor: filson14 » sob lut 06, 2010 14:06
Jeżu ja wlasnie mam 5mm clear tylko ja troche zwezylem papierem sciernym:Pmusialem jeszcze taki bialy plastik wyjac! niestety nagle cos przestalo dzialac i nie wiem zupelnie co :] teraz probuje zrobic przycisk wlaczania swiatel (mijania) tylko nie jestem pewien gdzie jest + i - ! moze ktos pomoze? :)
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » sob lut 06, 2010 18:23
filson14, heh no to jesli masz jeszcze dobra zarówke w niej to wez baterie 9 vol i sprawdz z tyłu po stykach czy sweici nic nie spalisz spokojnie, tak najlepiej a puzniej wstaw w nia diode jescze opornik do tego i gra troche rzeźby jest,ale trza troche poyślec :chytry:
filson14
Post autor: filson14 » sob lut 06, 2010 19:21
aha. tylko wlasnie wczesniejsza zarowka miala zerwane polaczenie! a teraz juz jej nie ma :P na vwgolf.pl w poradach bylo kiedys zdjecie z oznaczeniem ale teraz go nie ma! nie pamietasz gdzie jest + a gdzie -? :P mzoe ktos pamieta?! :)
ok udalo sie :) chociaz ten jeden przycisk sVWieci :P chociaz mam jedno pytanie - mianowicie, symbol zarowki nie swieci idealnie rownomiernie. co moglibyscie zaproponowac? myslalem zeby moze zmatowic gore diody ?! ale czy nie spowoduje to ze bedzie slabsze swiatlo? jak uwazacie? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 03:20 przez filson14, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » ndz lut 07, 2010 12:15
filson14, ja wsadziłem diody clar czerwona, nic nie pilowalem i swieci ekstra :chytry:
filson14
Post autor: filson14 » ndz lut 07, 2010 18:46
dobra udalo sie i dziala :P troche kombinowania ale spox ;) teraz musze skoczyc do sklepu po nowe diody i zrobic pozostale przyciski ;)
wie ktos moze jak rozebrac ta kostke z regulacja reflektorow? ta co znajduje sie powyzej wlacznika swiatel. bo wyglada nieco inaczej od innych klawiszy wiec nie chcialbym zepsuc :P
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 01:12 przez filson14, łącznie zmieniany 3 razy.
[img]http://filipbasket.w.interii.pl/grafika2.jpg[/img]
filson14
Post autor: filson14 » śr lut 10, 2010 23:55
zdaje sie ze chyba (niestety?!) ten nitowany!!! :?
a w przycisku od ogrzewania tylnej szyby do jakich blaszek ma byc podpieta dioda? zrobilem ten przycisk, podpinam do auta i nie dziala!!! juz mnie to zaczyna irytowac :]
Wróć do „FAQ”
