GOLF 4 Dobór FIS 1/2
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz lis 25, 2012 15:52
Ok. Wszystko się zgadza tylko dlaczego jest ten błąd? Teraz mam licznik z końcówką 827 ( ten sam wsad wgrany co i w tamtym) i tutaj jest wszystko jak należy. Tzn brzęczka i kontrolki otwartych drzwi nie ma ale i błędu nie ma.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz lis 25, 2012 17:58
Aligator30, nie prawda ja mam licznik full fis 1j5920846c w golfie z 98r gdzie komfort jest 1j0 i mam brzęczyk świateł i info na fisie ze drzwi kierowcy otwarte :bigok: a Adek99, do licznika z Passata to one chyba maj to jakoś inaczej połączone bo miałem wcześniej z Passata b5fl licznik 846c i nie miałem brzęczyka i info ze drzwi otwarte to taka zagadka mala :bajer:
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
sloniu82
Post autor: sloniu82 » pn gru 17, 2012 10:48
Sorry że odkupuje trochę martwy już temat ale mam pytanie jakie są zasady dobierania wsadów do liczników.
Mam licznik VDO 3b0920845 który włożyłem do bory 99. Zaskakująco wszystko ładnie się poskładało, tylko oczywiście oszukuje na prędkości. I mam dylemat jaki wsad mi wrzucić. Czy to się dobiera wprost, np: 3b0920845 -> 1j0920845 albo podobnie?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn gru 17, 2012 11:29
sloniu82 pisze: Czy to się dobiera wprost, np: 3b0920845 -> 1j0920845 albo podobnie?
Tak.
stotas
Post autor: stotas » wt gru 18, 2012 15:30
Posiadam w swoim VW Golfie 1.9TDI 110KM (AHF) .04.1999 licznik o oznaczeniu 1j0 919 86111B A4 KOMBIINSTR. VDO V01 a bardzo chciałbym założyć licznik z 1/2 FIS. Proszę o pomoc w doborze wersji. Pozdrawiam
STOTAS
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: GOLF 4 Dobór FIS 1/2
Post autor: riccardoa » wt gru 18, 2012 21:40
stotas pisze:Witam
W twoim przypadku,tylko po wymianie sterownika silnika,na taki z obsługą CAN.
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2012 22:48 przez riccardoa, łącznie zmieniany 2 razy.
XV2
Post autor: XV2 » wt gru 18, 2012 21:52
riccardoa pisze: W twoim przypadku,tylko po wymianie sterownika silnika,na taki z obsługą CAN.
Przeczytaj post od 1 strony to zmienisz zdanie :smoke:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » śr gru 19, 2012 22:58
XV2, ma racje , mając AHF z 99r możesz mieć cana :) ,
stotas pierwsze podstawowe pytanie , masz climatronik ? , jak masz to i can masz :) sprawdzona metoda . albo podaj numer sterownika :)
jak byś chciał 1/2 fis :d to mam nawet wersje z analogową kontrolką poduszek :) , więcej na pw
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw gru 20, 2012 10:59
krissMK4 pisze:mając AHF z 99r możesz mieć cana
Może lecz nie musi bo z mojej wiedzy wynika, iż CAN montowali od 06.99r. Zresztą, po nr-e licznika wnioskuję, że nie komunikuje się przez CAN niestety (nr ... 919 ...).
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
XV2
Post autor: XV2 » czw gru 20, 2012 17:32
iigAlisArr pisze:Może lecz nie musi bo z mojej wiedzy wynika
Wynika to że masz małą wiedzę słuchaj ludzi którzy maja teorie i praktykę w tym temacie ( pytaj grg474 / Andrzej4286 ) pozdrawiam
stotas
Post autor: stotas » czw gru 20, 2012 19:10
dzieki za zainteresowanie i odpowiedzi. KrissMK4 mam sterownik o nr 038 906 018 BM a autko bez climatronika.
STOTAS
krissMK4
Post autor: krissMK4 » czw gru 20, 2012 21:19
stotas, to masz cana na tysiąc procent , kolega XV2, ma ten sam sterownik i ma cana bo ma zegary immo3 :) sam mam takie ecu i jest can , można powiedzieć że kombinowałem ze sterownikami silnika z AHF , ecu (018) z końcówką BM mają cana , natomiast jak by była końcówka J to niestety brak can bus ;)
iigAlisArr pisze:
dlatego 919 ponieważ w 99 zazwyczaj były częściowe cany , na sterowniku silnika i abs , a niestety poduchy analogowo , a raczej z fabryki by nie wypuścili auto zeby się paliła kontrolka od poduch :bigok:
tak jak wyżej pisałem jak byś chciał 1/2 fis z poduszką analogową to posiadam :d
sloniu82
Post autor: sloniu82 » pt gru 21, 2012 12:15
Sam sobie odpowiem na pytanie które zadałem kilka dni temu odnośnie podmiany wsadu z licznika z passata 3b0920845A VDO V13.
Dzięki pomocy kolegi Aligator30 który podesłał mi wsad od 1J0920845C z golfa (oba wsady o długości 2kb) udało się problem rozwiązać.
Niestety nie wprost, czyli przez wgranie przesłanego wsadu (po wgraniu tego wsadu miałem problem z komunikacją z komfortem, brak otwartych drzwi na fisie, brak brzęczka przy włączonych światłach) ale przez przekopiowanie odpowiednich komórek ze wsadu z golfa do wsadu z passata.
Nie wiem czy gdzieś wcześnie ktoś to opisywał ale komórki odpowiedzialne za skalę prędkościomierza znajdują się w 0x0230-0x023F.
Dodatkowo zrobiłem małą korektę skali prędkościomierza za pomocą kodowania w którym zmieniłem wartość k-value z cyferki 2 (3528 impulsów/km) na 4 (3648 impulsów/km)
Sprawdzałem z moim gps i o ile wcześniej licznik oszukiwał o około 4 km/h przy jeździe 100hm/h to po korekcie k-value otrzymałem dokładną prędkość zgodną z GPS (sprawdziłem dla prędkości 40, 50,60,90, 100 i 120 km/h, na porównanie szybszych wartości brakło mi drogi :okej: ).
Na sam koniec dorzuciłem moda koloru podświetlenia zegarów i efekt końcowy jak na zdjęciu.
Na sam koniec prawdopodobnie zostanie korekta współczynnika spalania, (można modyfikować pomiędzy 85% a 115%) ale to muszę przejechać kilka baków aby mieć odniesienie.
Post autor: grg474 » ndz gru 23, 2012 20:28
sloniu82 pisze:am sobie odpowiem na pytanie które zadałem kilka dni temu odnośnie podmiany wsadu z licznika z passata 3b0920845A VDO V13.
ludzieee :banghead: - 3B0 920 845 to licznik immo 3 - odpowiednik 1J0 920 846
