Naprawa dmuchawy - niedzialajace wszystkie biegi
Witam jestem nowy tutaj i mam problem pewnie to samo co poprzednicy ze dmuchawa mi dziala tylko na 4 biegu a na 1/2/3 nie dziala poza tym nie wiem dlaczego nie leci mi na nogi poprzednik misal ze zawinil bezpiecznik termiczny gdzie mam go szukac za schowkiem znalazlem tez na alegro cos takiego OPORNIK DMUCHAWY czy to to samo prosze o pomoc i porade
Pawel_Mk2
Witam mam pytanie czy da sie rozebrac silniczek dmuchawy chodzi mi o łożysko zeby wymienic bo piszczy i żadne przesmarowanie nie pomaga olejem kapłem nawet smarem i nic podchodzi chwilke i skrzypi strasznie. na 1 biegu głośno i na 2 mniej bo na trocje raczej cicho
nie działała mi dmuchawa na 1 i 2 tylko na trojce
zamiast tego bezpiecznika termicznego na 184 chyba stopnie wstawiłem sobie druta miedzianego i chodzi. chyba mozna tak zostawic co?
alusraf444
koledzy mam problem ktory tu nie jest opisany i nie wiem co zrobic otoz moj MK2 ma klime i ma 4 biegi
ale problem jest w tym ze dzialaja mi trzy biegi wentylatora 1,2,3 a 4 nie dziala, wiem o tym ze przekaznik 13 odpowiada za ten czwarty bieg , ale go wymienilem i nic. przelacznik sprawdzilem i jest przejscie na wszystkich biegach a we wtyczce jak polacze + z 4 biegiem jest cisza. tak wiec nie wiem co moze byc grane.
pomozcie
a tak w ogole czy kable od przelacznika dmuchawy ida do bezpiecznikow czy prosto z przelacznika do wentylatora????
pomozcie
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 19:00 przez wojtf23, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam problem z dmuchawą MK4 standardowo działa na 4 biegu, pytanie brzmi gdzie ten termik znajdę i jak wyciągnąć dmuchawę bo zdemontowałem schowek i tak zostałem.
Temat opanowany, element zlokalizowany i wymieniony koszt 4,5zł opornik termiczny 10A 192C, nie wiem jak u pozostałych ale u mnie masa syfu w wiatraku była i musiałem przedmuchać i naoliwić bo silniczek ledwo się kręcił. dzięki za porady
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 20:51 przez Alladyn`, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam taki problem wczoraj jadąc po mieście z dmuchawy zaczął dochodzić niepokojący zapach. Zatrzymałem się sprawdziłem czy nie dochodzi spod maski ale okazało się, że nie. Po powrocie do samochodu wyłączyłem nawiew i przestało śmierdzieć spalenizną. Później już dmuchawa nie działała. Dodam jeszcze, że wcześniej dmuchawa czasami działała a czasem nie. Tuż przed tym jak wczoraj coś zaczęło się dziać z nawiewem, dmuchawa chodziła trochę głośniej. Jak myślicie czy będzie to ten opornik dmuchawy, który znajduje się pod schowkiem czy będzie to coś innego??
Myśle że to na pewno wina opornika tzn. wtyczki często się palą poprzez rdzewienie sie opornika na wtyczkach.Jak rozbierzesz to będziesz miał bezposrednio od dmuchawy taki czerwony kabelek podłączony do opornika ktory uruchamia sie tylko przy 4 biegu,Jak mozesz to wyciagnij ja i przeczysci,tylko uwazaj zeby sie nie posypała.Jak bedzie rozsypana lub przetopiona to kup taka wtyczke,choc od mercedesa 200 tez pasuja wtyczki i wtedy bedziesz wiedzial czy opornik padł czy dmuchawa,chyba ze miernikiem jeszcze sprawdzisz czy jest przewodnosc,Jeden do masy a drugi do zlacza lub sprawdzic napiecie na obu stykach.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Wilku:)
PaulAdmin
Re: Naprawa dmuchawy - niedzialajace wszystkie biegi
Tutaj jest opisane troche jaśniej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=345992" onclick="window.open(this.href);return false; podobny temat
Mi w mk3 dmuchawa działała tylko na 4tym biegu. Od razu zabrałem sie za wymianę bezpiecznika termicznego wg tematu z linka powyżej. To nie pomogło więc zacząłem szukac przyczyny gdzieś indziej i zalazłem w pokrętle. Wystarczy pociągnąc do siebie pokrętło od biegów dmuchawy (bez demontażu połowy konsoli środkowej) i pokręcając mechanizmem pokrętła zobaczycie blaszkę która przesówa się między dwoma metalowymi ringami. Trzeba tak ją zagiąć dwoma srubokrętami, żeby już na pierwszym biegu stykała sie i z tymi dwoma ringami (tak jakby ją skręcić w prawo czy tam lewo) załozyc pokrętło i dmuchać do woli
Mam problem z dmuchawą. Polega on na tym ,że chodzi tylko na 4 biegu i to dopiero jak dostanie piąchę. Słychać że chodzi ciężko i tylko przez parę minut . Jak ją wyjąłem to wysypał się z niej brązowy pył ale kręci się lekko. I teraz nie wiem czy to wina tego bezpiecznika termicznego, czy może szczotki się skończyły? Jeżeli szczotki to czy da się je wymienić bo ta dmuchawa wygląda jakby była nierozbieralna.
[img]http://images50.fotosik.pl/293/cc69e53bfbd32c0d.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281973[/url]
