Wyświetlacz komputera?
michanor
Post autor: michanor » ndz wrz 08, 2013 22:22
Wiem wiem, jak na razie wolałbym z golfa coś poszukać :P wiec nie chce się wtajemniczać w przerabianie z passata do golfa :P
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » wt wrz 10, 2013 12:19
Tylko jedyna niedogodność przy zegarach z passata , to brak sygnału dźwiękowego jak się zostawi światłą włączone , chyba ze ktoś wie jak to ogarnąć :bajer: to słucham uważnie
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Wyświetlacz komputera?
Post autor: riccardoa » wt wrz 10, 2013 12:36
krissMK4 pisze:Tylko jedyna niedogodność przy zegarach z passata , to brak sygnału dźwiękowego jak się zostawi światłą włączone , chyba ze ktoś wie jak to ogarnąć :bajer: to słucham uważnie
Jeśli ma stary immo 3 (a ma z końcówką 806 więc immo 3)to po założeniu z passata immo 3 i wgraniu eepromu z golfa,sygnał jest.
Post autor: grg474 » wt wrz 10, 2013 13:31
cangateway - coding - powtórzyć kodowanie - test - save z tym, że u kumpla przy komforcie 1J0 coś nie chciało gadać a u mnie gadało
michanor
Post autor: michanor » śr wrz 25, 2013 12:39
Mam już w domu licznik 1/2 fis 1J0920826 i też z silnika 1.4. Mam zgrane 2 wsady ze starego i nowego licznika. Teraz pytanie tylko takie czy w tym pliku wystarczy zmienić tylko vin i wgrać czy jeszcze coś? Wole się zapytać niż coś uwalić.
Post autor: grg474 » śr wrz 25, 2013 15:19
michanor pisze:Teraz pytanie tylko takie czy w tym pliku wystarczy zmienić tylko vin i wgrać czy jeszcze coś?
1. oba liczniki tej samej firmy?
2. nie sam vin tylko vin + nr immo + pin immo + kod immo + wpisy kluczy
michanor
Post autor: michanor » śr wrz 25, 2013 15:39
Tak oba liczniki są tej samej firmy motometer. Jak zmienie tak samo nr immo+pin + kod to wdety rozumiem że nie musze kupować nowych pastylek tak?
Post autor: grg474 » śr wrz 25, 2013 16:03
tak
michanor
Post autor: michanor » pt wrz 27, 2013 00:30
Licznik zamontowany, jutro będę manetki zakładał. Musiałem nowe transpondery założyć. Próbowałem tą metodą wgrania tego hex'a co umieściłeś ten opis z pozaznaczanymi miejscami co skopiować, ale dalej się o ten immobiliser się nie kasował. Natomiast metoda vac-com nie było problemu. Trochę dziwne bo oby2 liczniki to były firmy motometer. Pozdro i dzięki za pomoc :)
Post autor: grg474 » pt wrz 27, 2013 09:44
michanor pisze:Próbowałem tą metodą wgrania tego hex'a co umieściłeś ten opis z pozaznaczanymi miejscami co skopiować
pamietaj motometer to nie vdo - inne miejsca i to wielokotnie powtarzane
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » czw gru 18, 2014 11:44
Odświeżam temat
Czy taki jednak spasuje do kompa o końcówce BM ? i będzie wszystko działać po przekładce ?
http://allegro.pl/licznik-golf-4-iv-bor ... 21912.html" onclick="window.open(this.href);return false;
