Golf IV - wycieraczki
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » czw mar 01, 2012 18:02
Koledzy u mnie coś skrzypi przy pracy wycieraczek od dłuższego czasu, wykręcać to wszystko i czyścić czy jakoś mniej inwazyjnie można temu zaradzić?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 01, 2012 22:30
JacekB, możesz psikać WD-40 itp...ale to będzie zdawało egzamin na krótko. Ja u mnie rozbierałem prawidłowo pracujące wycieraczki...od tak sobie, profilaktycznie...i po wyczyszczeniu wszystkiego i tak zauważyłem poprawę pracy wycieraczek. Także polecam taki zabieg...tym bardziej że u Ciebie coś piszczy. Tylko jak nie będziesz mógł zdjąć wycieraczek to nie postępuj zbyt pochopnie...nie wiem jak BlueBerry zrobił to co zrobił bo nie opisał...ale jeżeli szarpiemy za ramię wycieraczki to z wyczuciem...jeżeli pukamy młotkiem to delikatnie i najlepiej przez kawałek drewienka.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » czw mar 01, 2012 23:01
Qto, no właśnie ja się obawiam tego co się stało właśnie u kolegi BlueBerry, ale w sobotę postaram się poświęcić na to kilka godzin żeby niczego nie uszkodzić. Jakiego smaru użyć? W garażu mam zielony mineralny Orlenowski smar, zda to egzamin? WD-40 odpada bo wysusza element po tym jak spłynie.
Kupię:
BlueBerry
Post autor: BlueBerry » pt mar 02, 2012 00:09
Qto, już opisuje. Mianowicie to ściągnięciu problem dotyczył tylko i wyłącznie strony kierowcy. Pukałem delikatnie młotkiem, używałem imadła. Cała akcja trwała 2 godziny, non stop w miedzy czasie psikane było WD-40. Bez skutku. Postanowiłem zanurzyć ten element w Coca-Coli. Leżał w niej cały zanużony dwa dni, więc raczej długo. Stukanie młotkiem bez skuteczne, ale imadło... No właśnie, doprowadziło do takiego efektu. Zatem spostrzeżenie godne uwagi przyszłym zmagającym się z tym problemem:
Po zanużeniu części do Coca-Coli element zdaje się być osłabiony i podatny na pęknięcia.
Wnioskuje to po tym, że gdy już się złamał można było zauważyć, że wierzchnie warstwy tego elementu było wilgotne (miały ciemny kolor) Obrazek
Honda CBF 250 Obrazek, Ducati Monster 750 Obrazek, Volkswagen MK4 Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 02, 2012 00:46
JacekB pisze:no właśnie ja się obawiam tego co się stało właśnie u kolegi BlueBerry
nic na siłę i na pewno takie coś się nie przytrafi...
JacekB pisze:Jakiego smaru użyć? W garażu mam zielony mineralny Orlenowski smar, zda to egzamin?
specjalnych wymagań nie ma więc myślę że będzie ok (chociaż nie wiem jaki tam smar masz)...ja używam (jeżeli nie ma specjalnych zaleceń) smaru łożyskowego łt 43 - ot taki smar dostępny w pierwszym lepszym sklepie
JacekB pisze:WD-40 odpada bo wysusza element po tym jak spłynie
WD-40 miałem na myśli jako doraźne rozwiązanie...w przypadku rozbierania mechanizmu oczywiście nie zda egzaminu
BlueBerry pisze:Po zanużeniu części do Coca-Coli element zdaje się być osłabiony i podatny na pęknięcia.
nie wiem czy mój chiwly monitor coś oszukuje czy co...ale ja widzę na całym tym obrazku poglądowym jeden kolor, a w legendzie dwa inne (suchy i mokry) :crazy:
...zastanawiam się jak zanurzyłeś ten element w jakimś specyfiku skoro jest on pod podszybiem...a żeby zdjąć podszybie trzeba zdjąć wycieraczki...a zdaje się właśnie tego nie mogłeś zrobić. Nie wiem czy ze zmęczenia coś źle ogarniam czy co :kac:
JacekB
let it green.
let it green.
Re: Golf IV - wycieraczki
Post autor: JacekB » pt mar 02, 2012 16:27
Qto pisze:
BlueBerry pisze: Wnioskuje to po tym, że gdy już się złamał można było zauważyć, że wierzchnie warstwy tego elementu było wilgotne (miały ciemny kolor)
Obramowanie tej figury jest ciemne, środek jasny. Tak ja to odbieram.
Kupię:
BlueBerry
Post autor: BlueBerry » sob mar 03, 2012 23:39
Qto
Wycieraczki w końcu ściągnąłem, tym samym zanurzenie tego w coli nie sprawiło większych problemów :)
JacekB
Dobrze to odbierasz. Tym samym chodziło mi o to, że wierzchnia warstwa była nasiąknięta colą. Może to być przyczyną osłabienia -> pęknięcia tej części.
Qto
Naprawdę nie było używania dużej siły.
A teraz relacja z naprawy:
Na tym etapie miałem już wszystko zdemontowane. Nowy mechanizm był już zakupiony. Jedynie silniczek elektryczny został "transplantowany" ze starych części :) Zdjęcie przedstawia komorę podszybia podczas pucowania :) Wam też to polecam.
Nowy mechanizm z 12 miesięczną gwarancją - zamontowany!
Koniecznie wyczyścić podszybie
A później je założyć
I tu nachodzi mnie niepewność. Czy podszybie przy słupkach idzie pod czy nad uszczelkę? Dałem pod, ale powiedzcie jak jest u Was :)
Zakładamy osłonę filtru powietrza
Ją też pucujemy na błysk
I na koniec uszczelka
Teraz zostało jedynie przykręcić pióra, dolać płynu do spryskiwaczy do zbiorniczka, dokonać próby i radować się jak głupi z tak błahej rzeczy ;) Dziękuję wszystkim za pomoc. W przyszłości czeka mnie jeszcze naprawa tylnej wycieraczki. Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 04, 2012 03:22
BlueBerry pisze:Wycieraczki w końcu ściągnąłem, tym samym zanurzenie tego w coli nie sprawiło większych problemów
to tym bardziej nie wiem po co to moczyłeś w coli...po zdjęciu ramion wycieraczek resztę można już rozebrać siłowo...
JacekB pisze:Obramowanie tej figury jest ciemne, środek jasny. Tak ja to odbieram.
faktycznie, zupełnie inaczej kombinowałem...teraz BlueBerry to potwierdza...tylko nie wiem po co to moczył w coli :crazy:
Robiłem kilka takich mechanizmów, za każdym razem imadło i typowo siłowe rozwiązania - żadnych uszkodzeń, mechanizmy rozebrane na części pierwsze
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 04, 2012 10:18
palnik z marketu kosztuje jakies 70 zl ale mozna tez i nad kuchenka gazowa lub turystyczna. Pusci bez wysiłku na 100%.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » ndz mar 04, 2012 11:04
Qto, wczoraj ogarnąłem to u siebie, ale niestety jest to rozwiązanie "przejściowe", no niby wszystko działa już jak należy ale poprzedni właściciel coś tam kombinował i jest urwana jedna łapa mocująca mechanizm do szkieletu auta. Nie mogę tego pospawać bo to stop aluminium a w dodatku nie mam brakującej części tego ucha. Patrząc na podszybie od strony przedniego zderzaka to brakuje lewego mocowania (tego jedynego "na wierzchu") a w dodatku widać było, że jedno z ramion tego mechanizmu było lutowane. Chyba też czeka mnie wymiana oraz przekładka silniczka.
Kupię:
popak20
Post autor: popak20 » ndz mar 04, 2012 14:09
Jestem ma etapie naprawy nieszczęsnych wycieraczek w moim goferku i mam problem ze zdjęciem plastikowej osłony na podszybiu.
Czy może mi ktoś opisać łopatologicznie (krok po kroku) jak ją zdjąć? :banghead: Podważam ją ale nie chce wyjść, tylko przesuwa się na boki a nie chce jej połamać :crazy:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 04, 2012 14:34
popak20, po prostu pociągnij od strony pasażera. Podszybie trzyma się na szybie, więc podważając możesz uszkodzić szybę...złap i odciągnij podszybie od szyby...jak kawałek wyskoczy to dalej już będzie z górki.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » ndz mar 04, 2012 15:10
popak20, ja zrobiłem tak:
stanąłem przy prawym błotniku auta, od rogu zacząłem palcami odrywać osłonę podszybia od szyby pod kątem prostym do szyby, zaczęła lekko odchodzić, wsadziłem więc plastikowy długopis i przejechałem wzdłuż szyby, zrobi się lekki odstęp, wtedy wróciłem do prawego błotnika, lewą ręką złapałem od góry, prawą od dołu (rękę wsadziłem w miejsce filtra kabinowego) i wyszło.
Kupię:
popak20
Post autor: popak20 » pn mar 05, 2012 20:03
witam
Dzięki chłopaki!
Wycieraczki działają :grin: zrobiłem tak jak pisał JacekB tylko zamiast długopisu włożyłem drewniany trzonek od pędzelka, a reszta poszła jak po maśle. :P
Wróć do „FAQ”
