Tuning 1z za 10 gr - powtórka
Szczerze mówiąc to nie zwróciłem nawet uwagi na numer
Postaram się sprawdzić dzisiaj!
Czyli co mogę najlepiej z nim zrobic?pomyślałem że najlepszym rozwiązaniem będzie podniesienie ciśnienia!
tylko zwątpiłem kiedy zobaczyłem że to nie będzie juz takie proste
nie chce niczego popsuć,dlatego potrzebuje czyjejś rady,wskazówki co teraz z nim zrobic??
mam taki zamiar ale dopiero kiedy sam coś zwojujedziechu pisze:Szczerze to kup od Uysego chipy, to nie tylko podniesienie cisnienia i dawki paliwa, ale takze zmiana innych ograniczen (np. obrotow), dopiero wtedy bedziesz smigal:)
nie chodzi o to żeby od razu włożyć coś co ktoś zrobił,a tym samym iść najmniejsza linią oporu!mi chodzi o to żeby mieć satysfakcje że zrobiłem coś sam..z Waszą pomocą oczywiście!!
na czipsa zawsze przyjdzie czas,a póki co chciałbym pobawić się i pouczyć na błędach...byle by tym błędem nie był uszkodzony ECU
jakiś czas temu cowboy proponował pomoc //opis// przy małej modyfikacji w sterowniku.
może mógłbyś mi podpowiedzieć który rezystorek podmienić?Ty jesteś fachowcem a ja tylko amatorem..
liczę na Waszą pomoc Panowie,pozdro
Przestudiowałem uważnie ten topic i co??? nic same przepychanki i znawcy ale jak konkretne pytanie pada od chłopaka co chce sie troche nauczyć to nic.. kup sobie chipa... kurcze...
Ja tam napewno coś wyśle ale na PRIV bo skoro wy sie nie dzielicie wiedzą to nikt sie nie będzie dzielił...a od tego jest chyba forum co Panowie??
COWBOY teraz sie wykaż bo przechrzimy cie na kałboj :-D - bez urazybarbiq pisze:jakiś czas temu cowboy proponował pomoc //opis// przy małej modyfikacji w sterowniku.
- twardy
polskaTDI, niezle zaczynasz , pierwszy post a juz chcesz pouczać
chyba czytałeś niedokładnie lub bez zrozumienia , fakt że jak na razie nikt na forum nie zmieniał cisnienia doładowania poprzez rezystor .polskaTDI pisze:"]Ja tam napewno coś wyśle ale na PRIV bo skoro wy sie nie dzielicie wiedzą to nikt sie nie będzie dzielił...a od tego jest chyba forum co Panowie??
COŚpolskaTDI pisze:Ja tam napewno coś wyśle ale na PRIV
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Przede wszystkim taka zmiana powinna byc bardzo latwa. Jedna z koniecznych rzeczy bedzie tu pomiar doladowania normalnym manometrem, poniewaz komputer (i VAG) bedzie widzial ciagle stare wartosci np. 850mbar podczas gdy w rzeczywistosci bedzie to np. 1300. Mam jeden zapasowy sterownik, jezeli zainteresowanie bedzie odpowiednio duze, moge go rozkrecic i sprobowac znalezc odpowiedni rezystor (dla steropwnika z koncowka BF).
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
No trudne to nie jestdziechu pisze:Przede wszystkim taka zmiana powinna byc bardzo latwa
Probowac nie ma co, widac go jak na dlonimoge go rozkrecic i sprobowac znalezc odpowiedni rezystor (dla steropwnika z koncowka BF).
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- dziechu
- Silnik: 1Z
Ok, ale przydalby sie jakis kawalek schematu. Normalnie przetwornik cisnienia moze byc dopiety bezposrednio do nogi chipa na wejscie A/D, ale to rzadko. Najczesciej jest dopiety albo przez dodatkowy uklad analogowy (wzmacniacz operacyjny). Jezeli jest dopiety bezposrednio przez jakis rezystor, to rezystor jest tylko jako separator. Nie mozna do niego dopinac kabelkow, bo w takim ukladzie mozna tylko dopinac zewnetrzny opornik zmniejszajacy wypadkowa rezystancje - czyli odwrotnie od zamierzenia. Nalezy raczej przeciac sciezke i zewnetrzny opornik dopiac szeregowo, ale wtedy uzyskuje sie dzielnik oporu zewnetrznego i opornosci wewnetrznej przetwornika A/D - tak sie nie robi, jest to uklad bardzo niestabilny i podatny na zaklocenia. Nalezy raczej dopiac dodatkowy rezystor miedzy wejscie chipa a mase, uzyskujac w ten sposob dzielnik napiecia. Wartosc dodatkowego oporu zalezy od oporu na wejsciu przetwornika. Nie znalazlem tu zadnego konkretnego opisu, zdjecia czy rysunku (byly jakies?), chetnie bym na to rzucil okiem:)Gitner pisze:Probowac nie ma co, widac go jak na dloni
Witam wszystkich. Jakiś miesiąc temu zaopornikowałem moją cordobę, silnik 1Z. Autko stało się o wiele żywsze i lepiej reagowało na pedał gazu. Wszystko było ok tylko na oporniku autko przyspieszało jakby falami. Wracając do domu wyprzedzałem TIRa na oporniku i w pewnym momencie zonk, auto straciło moc jakby sie przydławiło, wyłączyłem opornik, puściłem na chwilę gaz i moc wróciła. Miałem już tak kilka razy i raz mi zgasł jak stałem na światłach. Jak myślicie dlaczego czasem się muli i czy u Was też na oporniku nie przyspiesza jednostajnie?
Pozdrawiam.
Radziłbym sprawdzić połączenia .......... znaczy tam gdzie dałeś opornik, może jest jakaś mała przerwa w obwodzie ( wiązka od nastawnika )........ czym przymocowałeś opornik do kabliWitam wszystkich. Jakiś miesiąc temu zaopornikowałem moją cordobę, silnik 1Z. Autko stało się o wiele żywsze i lepiej reagowało na pedał gazu. Wszystko było ok tylko na oporniku autko przyspieszało jakby falami. Wracając do domu wyprzedzałem TIRa na oporniku i w pewnym momencie zonk, auto straciło moc jakby sie przydławiło, wyłączyłem opornik, puściłem na chwilę gaz i moc wróciła. Miałem już tak kilka razy i raz mi zgasł jak stałem na światłach. Jak myślicie dlaczego czasem się muli i czy u Was też na oporniku nie przyspiesza jednostajnie?Pozdrawiam.
