Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » sob cze 14, 2008 13:21
wegi pisze:SOULER,mam pytanko do oleju Castrol? Myslisz, ze to zly olej? bo ostatnie zalania wlasnie taki kupuje (Magnatec 10W/40) bo cenowo korzystny, ale w zasadzie nic o tym oleju nie slyszalem an zlego ani dobrego
Czy valvoline jest duzo drozszy?
castrol jest dobry ale nie polski. W DE oliwa jest zupełnie inna i np niemiecki castrol jest o niebo lepszy od naszego krajowego.
Polityka castrola wygląda wiadomo jak:
co kraj to inny olej bo sam w sobie castrol nie produkuje oliwy w porównaniu do np Motula. Jakikolwiek i gdziekolwiek kupisz produkt motula, zawsze masz gwarancje że pochodzi z Francji.
Jeśli castrol który lejesz jest niemiecki to raczej jest OK, polski - nie dość że wiele podrób na rynku to oliwa też może być wątpliwej jakości.
Valvoline nie jest dużo droższy.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
mahoo
Post autor: mahoo » sob cze 14, 2008 15:36
MOTUL, i żaden inny! właśnie kończe 11tysiąc od ostatniej wymiany, i może weźmiecie mnie za debila, ale na bagnecie dalej są 4 krateczki od góry. Do tego trzeba dodać, że moje autko nie ma ze mną lekkiego życia (narazie seria).
Już zamówiłem następną bańkę i innym radzę to samo.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
piąty
Post autor: piąty » ndz cze 15, 2008 19:53
mahoo pisze:Już zamówiłem następną bańkę.
Gdzie zamawiasz i po ile ?
mahoo
Post autor: mahoo » ndz cze 15, 2008 20:19
Z allegro, kumpel kupował do quada oleje, do silnika i przekładni, więc wziął też olej dla mnie, przynajmniej koszty przesyłki mnie nie obejmą.
Pawko_1111
Post autor: Pawko_1111 » pn cze 16, 2008 17:35
piąty pisze:
Zapukaj do kolegi elemenateur na forum. On ma motul z Francji w bardzo dobrej cenie. do PD chyba 155pln + przesylka za 5l. 8k km temu u niego kupowalem i nic nie ubylo( wprzeciwienstwie do shell helixa), wiec to co pisze kolega mahoo jest jak najbardziej realne
Edison nie zyje...Einstein nie zyje... i ja tez sie jakos slabo czuje
golftdi
Oleje do pompowtrysków
Post autor: golftdi » śr cze 25, 2008 14:48
Do silników TDI PD ( z pompowtryskami ) stosuje sie oleje z norma VW 505.01.
Castrol EDGE 5W-40
Mobil Special V 5w 40
aktualnie został zastapiony olejem
MObil Special V 5W-30
Wszystkie maja normy 505.01
Zapraszam do mojego sklepu Oleje silnkowe
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » śr lip 02, 2008 15:40
elo
zaraz po sprowadzeniu auto odstawiłem na warsztat. był pewien problem, bo nie wiadomo było jakiego wcześniej oleju użyto. razem z mechanikiem w oparciu o katalog wybraliśmy CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W-40B3 (VW 505 00). golf IV AHF. jak myślicie dobry wybór?
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » śr lip 02, 2008 15:41
tylko castrol edge 5w40
[ Dodano: 02 Lip 2008 15:42 ]
cashtetzky pisze:elo
ogólnie olej dobry a ile ma przebiegu silnik?
the mechanic
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » śr lip 02, 2008 15:50
heh z tym przebiegiem :grin:
przy kupnie miał 185.000 km, ale tak naprawdę to myśle, że realny przebieg wynosi ok. 250.000km. po wymianie oleju zrobiłem już około 4.000km, jak narazie wszystko ok.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » śr lip 02, 2008 15:51
to już półsyntetyk jest w saM RAZ
the mechanic
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » śr lip 02, 2008 15:52
adamgti dziękóweczka.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » śr lip 02, 2008 15:53
the mechanic
doggie
Silnik: TSI
Re: Oleje do pompowtrysków
Post autor: doggie » śr lip 02, 2008 23:32
golftdi pisze:Do silników TDI PD ( z pompowtryskami ) stosuje sie oleje z norma VW 505.01.
Castrol EDGE 5W-40
Niekoniecznie tylko ta specyfikacja! Do pompowtrysków są również dedykowane oleje ze specyfikacją 506.01 lub 504.00/507.00 typu Long Life, jeżeli silnik spełnia warunki np. dla Golfa V warunkiem jest oznaczenie QG1, które znajduje się (lub nie bo może być QG0 lub QG2) na papierowej naklejce w bagażniku pod podłogą. Ja naprzykład do swojego Golfa V, stosuję od nowości ten sam syntetyk CASTROL 5W-30 Long Life (wymiana co 30.000 km lub co 2 lata) - kiedyś o specyfikacji 506.01 a teraz po zmianie 504.00/507.00 - i nie narzekam, od wymiany do wymiany bez dolewek. Olej ma tylko jedną zasadniczą wadę - jest prawie dwa razy droższy
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 11:53 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
Krigga
Post autor: Krigga » czw wrz 25, 2008 00:06
Dobry,
Chciałbym się zapytać czy ktoś zjeździł już ten olej Shell?
[/URL]
[img]http://r3.fodey.com/155771c7f057a427cac6d1f25482a9a40.1.gif[/img]
