Budowa turbodoładowanego silnika benzynowego - pomocy!
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
dziwnym trafem znam jej peypetie z gazem:Pjaro83 pisze:http://ladaklub.pl/?k=artykuly/tuning/s ... mara_turbo
na tej stronie jest opis jak ktoś sobie sam w garażu założył turbo i działa
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
z tego co wiem mniej niz niektorzy w dal skacza:D:D
[ Dodano: Sob Gru 02, 2006 18:21 ]
nie tym to mnie zabiles... Kamil nie wyskakuj z pomyslami urojonymi pod wplywem chwili, tylko kazda decyzje przemysl rozwaz za i przeciw jak bedzie bilans wymysl nastepne rozwiazanie i to samo bilans, pod zadnym pozorem nie tykaj ksiazek.... tylko zamote wprowadza... robisz jak liman z forum corrado poczytal nie pomyslal i powiela czyjas prace do tego niedokladnie...(p.s. w jego przypadku zestaw stworzony przezemnie 6lat temu...) nie jezdzil... tak jak powinien...KamilW pisze: jest taki zeby wykorzystac wastegate'a do upuszczania wowczas czesci spalin wokol turbiny lub podlaczenia turbiny tylko pod 3 cylindry
- KamilW
no caly czas tak robie, to tylko jeden z pomyslow... jeden z wielu...evolution pisze:Kamil nie wyskakuj z pomyslami urojonymi pod wplywem chwili, tylko kazda decyzje przemysl rozwaz za i przeciw jak bedzie bilans wymysl nastepne rozwiazanie i to samo bilans
nie kapuje o co ci chodzi.evolution pisze:pod zadnym pozorem nie tykaj ksiazek.... tylko zamote wprowadza... robisz jak liman z forum corrado poczytal nie pomyslal i powiela czyjas prace do tego niedokladn
tzn? rozwin ta myslevolution pisze:...(p.s. w jego przypadku zestaw stworzony przezemnie 6lat temu...) nie jezdzil... tak jak powinien...
- evolution
rozwijam mysl podajac adres zedytowanego postu juz/...
http://www.corrado.com.pl/forums/index. ... opic=19561
i linka do filmu
www.evolutionwrc.republika.pl/_klip.ASF
co do pomyslow, robilbym tak ze przedstawil kilka pomyslow w jednym poscie z opisem plusow i minusow i poprosil o pomoc w wyborze najlepszej opcji wczesniej juz sobie taka obierajac i porownac tok myslenia
i linka do filmu
- KamilW
Ok wiec pomysly na zmniejszenie wartosci przeciwcisnienia sa 3:
- zastosowanie ukladu bi turbo z dwoma turbinami TA030 (1,6TD)
co daj nastepujace korzysci :
+ redukuje do minimum "turbo dziure"
+ w pewnym stopniu pozwoli na zwiekszenie sprawnosci ukladu ze wzgledu na mozliwosc (ograniczona) stosowania sterowania impulsowego
+ zmniejsza oczywiscie przeciwcisnienie
+ polepsza prace ukladu przy duzych wydatkach
+ pozwala na osiagniecie wiekszego cisnienia doladowania
minusy:
-oczywiscie wiekszy koszt ze wzgledu na zakup 2 turbo i koszt calej instalacji oraz jej skomplikowanie
Drugi pomysl to zastosowanie wastegate'a do upuszczania czesci spalin przy nadmiernym wzroscie przeciwcisnienia:
Zalety:
+ mniejszy koszt niz ww rozwiazania
+ innowacyjnosc
+ mozliwosc kompromisu miedzy doladowaniem a oporem wylotu
Wady:
- brak pewnosci co do 100% niezawodnosci rozwiazania
- koniecznosc montazu czujnika cisnienia oraz innego sterowania wastegate'a
Trzeci pomysl to nie wykorzystywanie wszystkich cylindrow do napedu sprezarki:
Zalety:
+ ograniczenie przeciwcisnienia
+ zminiejszenie strat wylotu
Wady:
- nierownomierne oproznianie wszystkich cylindrow
- brak pewnosci co do skutecznosci rozwiazania
Ogolnie to mi wpadlo do glowy... wiec prosze o opinie... a z braci Wright prosze sie nie smiac bo gdyby nie oni to bysmy dalej balonami przez Atlantyk latali
, zreszta co tu wiele mowic, smiejecie sie z samolotu braci Wright ktory przelecial 22 metry, a niech ktos wspomni jak wygladal pierwszy samochod?
A teraz z innej beczki, w zwiazku z pewna rada postanowilem zastosowac w swoim silniku uszczelke z silnika 1,8T poniewaz obawiam asie o wydmuchanie seryjnej... Jesli ktos mialby mozliwosc sprawdzenia czy otwory sie w nich zgadzaja i czy ta z 1,8 T podejdze do normalnego 1,8 to bede wdzieczny. A i co myslicie o momencie dokrecenia srub w glowicy? Zwiekszac czy pozostawic bez zmian?
minusy:
Zalety:
+ innowacyjnosc
Wady:
Zalety:
Wady:
- evolution
pierwszy pomysl, oki, drugi pomysl, skomentuje, dwa waste..glupota, co do 3 niepotrzebne nierownomierne obciazenie mechaniczne i termiczne silnika, najgorszy pomysl, jest jeszcze 4 najtanszy i najlepszy, tylko sie bronisz.... wieksze turbo kolego, te sprzedajesz masz pare zlotych dokladasz jeszce kilka zakladasz wieksze...
nie zgadzaja sie otowry z 1,8 t, jest oryginalna stalowa uszczelka pod 1,8 litra w vw, jak chcesz stalowej...
adi87
- Auto: Octavia 1 '99
- Silnik: AEE
KamilW, pełen szacun
podziwiam takich ludzi którzy nie idą na łatwiznę i nie kupują czegoś gotowego tylko robią to sami. Wiem jak to jest zrobić coś samemu ma się wtedy tą satysfakcję że się wybrało trudniejszą, dłuższą i pełną niewiadomych drogę i się ją przeszło z sukcesem. Wierze że i Ty osiągniesz zamierzony efet! Pozdrawiam i życzę powodzenia
- KamilW
jak tak dalej pojdzie to faktycznie skorzystam z tego pomyslu ale ciekawym bylby rozdzial w pracy magisterskiej o porownaniu ww 4 rozwiazan... no nic, moze uda mi sie jakiegos wiekszego swistaka dorwac bo przeciwcisnienia nie oszukam w zaden sposob... zobaczymy w praniu co z tego wyjdzie... a tym czasem mozesz mi cos wiecej napisac o metalowej uszczelce? W czym byla montowana?evolution pisze:jest jeszcze 4 najtanszy i najlepszy, tylko sie bronisz.... wieksze turbo kolego, te sprzedajesz masz pare zlotych dokladasz jeszce kilka zakladasz wieksze...![]()
dziekuje za wsparcie i mam nadzieje nie rozczarowacadi87 pisze:KamilW, pełen szacun podziwiam takich ludzi którzy nie idą na łatwiznę i nie kupują czegoś gotowego tylko robią to sami. Wiem jak to jest zrobić coś samemu ma się wtedy tą satysfakcję że się wybrało trudniejszą, dłuższą i pełną niewiadomych drogę i się ją przeszło z sukcesem. Wierze że i Ty osiągniesz zamierzony efet! Pozdrawiam i życzę powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
