Pytanie o silniczek krokowy
wedr
Post autor: wedr » wt kwie 22, 2008 09:45
gailbraith pisze:Macie tutaj link
DZIę-KU-JE-MY
[ Dodano: 23 Kwi 2008 19:00 ]
Bożuch pisze:czy w mk2 za wolne obroty odpowiedzialny jest tylko silniczek krokowy
Bożuch- tu chyba powinieneś dać punkt gailbraithowi za wklejenie dla publiki skanu o monowtrysku, a? ;)
Ostatnio zmieniony śr kwie 23, 2008 19:00 przez wedr, łącznie zmieniany 1 raz.
janek444
Post autor: janek444 » pn maja 19, 2008 23:53
nie można pobrać pliku z uploadu może ktoś by podesłał na pocztę jasiow-ek@wp.pl
Pingu8
Post autor: Pingu8 » czw maja 22, 2008 20:44
A czy Ja moglbym poprosic o pomoc?
Wlasnie wyjechalem wczoraj od gaziarza i caczol mi gasnac na wolnych, czasem i to na gazie .Wczesniej mialem taki problem z bezyna.A teraz to i na gazie, i kiedys tez mialem takie cyrki jak 2000 obr/min.Co to moze byc?????
Plese!!!!!!!!!
[ Dodano: 22 Maj 2008 19:48 ]
:blush:
Please!!!!!! :blush:
wedr
Post autor: wedr » czw maja 22, 2008 21:21
Pingu8 pisze:Please!!!!!!
Spokojnie, poczytaj na forum, za mało informacji dałeś. Jaki masz silnik-jak nie wiesz-jest na bloku, wszelkie info-szukaj postów m.in. Homsky'ego, PawelMarek'a. To pewnie coś prostego- filtry paliw, ale to pewnie robione, jeśli nowy parownik.. guma pod monowtryskiem, jeśli taki typ zasilania masz, może kabelek podciśnienia spadł. Poszukaj postów, poczytaj, auto jeździ, ma tylko kaszelek.
Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 21:21 przez wedr, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin_18
gasnie na wolnych obrotach
Post autor: marcin_18 » wt lip 29, 2008 19:37
witam jestem tutaj nowy.mam pytanie do wszystkich forumowiczow.niedawno kupilem golfa 2 przejechalem nim 200km.po pewnym czasie zaczol przerywac dusilo go na wolnyc obrotach pojechalem do mechanika okazalo sie ze sasa lambda byla odpieta po jej zapieciu silnik ustabilizowal sie lecz po pewnym czasie znoow po zapaleniyu gasl dopiero podczas jazdy na przygazowaniu bylo lepiej.drugi mechanik powiedzial ze moze to byc zilnik krokowy.ostatnio wlalem troszke preparatu czyszczacego wtrysk i po przejechaniu okolo 10km samochod smigal wszystko ok jednak gdy znow zatankowalem i nie dodalemn peparatu jest to samo.mam pytanie czy to wtrysk jest do wymiany????czy moze to byc filtr paliwa??
wiktor309
Post autor: wiktor309 » pt lis 21, 2008 23:16
siemka ja tez mam za wysokie obroty na gazie a na benzynie szarpie a nawet ja odpale to zgasnie czy mozesz tez mi wysłac te dane jak sprawdzic poszczególne punkty bo niewiem juz co zrobic,zgóry dzieki
[ Dodano: 21 Lis 2008 22:19 ]
wyslij mi tez te dane jak to naprawic bo niewiem co mam robic magdalena_26@op.pl
RADZIO
Hynek
Post autor: Hynek » ndz lis 23, 2008 02:00
Witam. U mnie jest tzn. się było podobnie bo dzisiaj mi auto już nie odpaliło :otepienie: Z rana żeby ruszyć w miarę normalnie bez dławienia się musiałem poczekać aż się trochę zagrzeje. Oczywiście po odpaleniu miałem obroty 0 - 2000 czasem sie wlaśnie tak zawieszał i potrafił większość drogi trzymać takie obroty. Ostatnio przy odpalaniu zaczął się dławić i tak jakby chodzić nie na wszystkie cylindry. No i dzisiaj po takim objawie sam zgasł i już go nie mogłem uruchomić. Nie wiem co to może być za przyczyna????
Ale jeśli ktoś ma jeszcze ten cały plik to też bym poprosił o wysłanie mi na maila:
mar-dog@wp.pl
Z góry dzięki.
[img]http://img15.imageshack.us/img15/5035/firebj.jpg[/img]
VW Golf Mk. 2 FIRE & ICE - obecnie
Seat Ibiza 2.0 GTI
VW Golf Mk. 2 "White"
Moje Mk. 2 F&I
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206351
bartsquad
Post autor: bartsquad » wt lis 25, 2008 13:41
witam mamtakie same problemy jak ty Hynek tylko że w mk3 .na benzynie sie totalnie dusi,dławi i nie trzyma wcale wolnych obrotów gaśnie a jak przełącze na gaz to obroty są 20tyś.i nie spadają no chyba ze je silnikiem zdusze to jest normalnie proszę o pomoc
mój mail bartsquad@op.pl :goof:
[ Dodano: 25 Lis 2008 12:42 ]
homsky może ty byś coś pomógł tymi danymi ??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt lis 25, 2008 17:09
bartsquad pisze:homsky może ty byś coś pomógł tymi danymi ??
Panowie bartsquad, Hynek, wiktor309, nie osłabiajcie mnie :panna:
Nie chce sie czytać :grrr: ??? Przeciez strone wczesniej kolega gailbraith podał linka skąd pobrać paczuszkę : http://www.sendspace.pl/file/EDj6oKyK/
gailbraith
Post autor: gailbraith » wt lis 25, 2008 20:04
homsky, 336 pobrań pliku mówi, że dużo osób jednak czytać umie hehe :bajer:
mireczek85
Post autor: mireczek85 » ndz lis 22, 2009 11:23
Witam!! mam problem w swoim MK2, 1.8 KAT :/ a mianowicie okropnie go zrywa przy zmianie biegów, a najbardziej jak mu troche przycisne. najgorsze jest to że teraz na biegu jałowym mi gaśnie, ale dopiero wtego kiedy wcześniej mu przycisne na obroty. prosze o pomoc !!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 22, 2009 11:25
Typ silnika musisz podać
mireczek85
Post autor: mireczek85 » ndz lis 22, 2009 11:26
benzyna na jednopunkcie
amanitac
Post autor: amanitac » sob lis 28, 2009 18:48
mam wszystkie objawy jak w temacie czy ktos moglby mi podeslać w wolnym czasie ten pliczek. PROSZĘ :)
moj e-mail: grzegorzbudzinski.poczta@gmail.com
:(:(:(:(:(:(:(:( zalamany
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
