Modyfikacja pompy - govenor mod
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
ventil
Post autor: ventil » wt sty 23, 2007 18:25
Keb@ pisze:
Keb@ pisze:Obrotek przekłamuje?
zaprzal pisze::rotfl: nie
Piękny stosunek do ludzi chcących posiąść "jakąś" wiedzę od pewnych osób TEORETYCZNIE mądrzejszych. :? :(
Keb@ - nie złość sie, Trochim tylko sie uśmiechnął a nie śmiał - to duża róznica...
Kiedyś ktos też nie wierzył mi że moje 1,6 moze tak przyspieszać - też się uśmiechnąłem...
Zaprzal, powiem i ze konkretnie sie wkręca - 9 dych na dwójce... Niejeden kierownik GTI'ka sie zdziwi jak nie będzie Cie mógł ścignąć. Co Wy tam z Trochimem majstujecie???
pavello
Post autor: pavello » wt sty 23, 2007 19:21
to i ja wtrace slowko-jesli ktos nie rozumie o co chodzi w jakims modzie to chyba lepiej zeby go nie robil samemu,prawda?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
adam16v
Post autor: adam16v » wt sty 23, 2007 19:36
zaprzal, Może byś założył temat o przeróbce twojej pompy na 10mm? domyślam się że nie tylko ja chciałbym taka przeróbkę zrobić :bigok:
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
euglen
Post autor: euglen » wt sty 23, 2007 22:50
tomcio666, muła łapał, bo mu paliwa brakowało :bigok:
rogra
Post autor: rogra » wt sty 23, 2007 23:24
powiem wam tak,mój przed różnymi modami był zwykłmy td ,ale jak zrobiłem kilka modów to ten silnik odżył dostał ducha i teraz z pod świateł moment i mnie nie ma tylko jest jedna rzecz która to bardzo ale to bardzo mnie przeraża kopcenie kopci konkretnie ten kto jedzie za mną od razy zwalnia tyle że te kopcenie jest dopiero przy dobrym depnięciu na początku tego nie ma,czy zwiększenie ciśnienia na turbinie pomoże w tym?
Ollle
Post autor: Ollle » wt sty 23, 2007 23:34
ventil pisze:Po cichu powiem że głowica będzie 12mm (D/TD - 9mm, TDI - 10, czasami 11mm). mam nadzieję że po zamontowaniu wytworzy odpowiednia ilość czarnych spalin i napędzi dobrze turbo...
No wam powiem ze mnie to zaciekawilo,i co jak ja mam tloczek w pompie na 8mm,a wsadze mu 9mm to moge sie spodziewac lepszych osiagów.(tak troche nie rozumiem)!
Czy to sie robi tylko jak masz sprezarke?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sty 23, 2007 23:38
raczej tak, bez turbo nie dasz rady spalic tego dodatkowego paliwka
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr sty 24, 2007 15:26
zaprzal, teaz chcem grzebnąć w pompie ale nikt nie chce powiedzieć co i jak !!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sty 24, 2007 15:32
vw_vandal, governor mod masz opisany w tym temacie a w sprawie glowiczki odezwij sie do Trochima. Dzisiaj troche pojezdzilem i moge powiedziec, ze to najlepszy mod jaki do tej pory mialem zrobiony. Zdziwilo mnie, ze auto zyskalo troszeczke NM ponizej 2tys obrotow mimo, ze tam turbo nie pompuje oraz to, ze wcale wiecej nie dymi. :bigok:
Tomallus
Post autor: Tomallus » śr sty 24, 2007 17:05
zaprzal pali ci cos wiecej po tych modach? Osiagi juz konkretne sa, to i spalanie moze tez?
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
adam16v
Post autor: adam16v » śr sty 24, 2007 17:11
zaprzal pisze:vw_vandal, governor mod masz opisany w tym temacie a w sprawie glowiczki odezwij sie do Trochima. Dzisiaj troche pojezdzilem i moge powiedziec, ze to najlepszy mod jaki do tej pory mialem zrobiony. Zdziwilo mnie, ze auto zyskalo troszeczke NM ponizej 2tys obrotow mimo, ze tam turbo nie pompuje oraz to, ze wcale wiecej nie dymi. :bigok:
Kurcze, chciałbym zobaczyć twoją maszynę na hamowni :satan:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sty 24, 2007 17:59
za krotko mam zalozona pompe zeby powiedziec cos o spalaniu, ale watpie zeby palil wiecej przy normalnej jezdzie. Zdam relacje jak cos wiecej bede wiedzial
adam16v pisze:Kurcze, chciałbym zobaczyć twoją maszynę na hamowni :satan:
najpierw trzeba zorganizowac wskaznik EGT i zalozyc lepszy IC na wiosne, bo jeszcze mam kawalek regulacji turbo i na pompie ;) wszystko w swoim czasie
Wróć do „TD”
