Orcio
Post
autor: Orcio » sob lut 13, 2010 09:53
grzybsi pisze:uhm...małe pytanie .. ten "smok" w golfie IV TDI ( hatchback) mieści się pod siedzeniem pasażera z tyłu po prawej stronie ? trzeba boczek ściągnąć?
takie cus
grzybsi
- Ma gadane
Post
autor: grzybsi » sob lut 13, 2010 12:12
Orcio,,dzięki
ale już zabieg wykonałem
....Panowie ten temat powinno się zamieścić w dziale FAQ.
Orcio
Post
autor: Orcio » sob lut 13, 2010 12:35
polepszylo sie cos?
Neoarti
Post
autor: Neoarti » sob lut 13, 2010 13:05
u mnie rozwiercone są oba zaworki i nic sie nie zapowietrza jeśli układ jest szczelny to paliwo nie ma prawa się cofnąć do zbiornika
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
bartiboro
Post
autor: bartiboro » pn lut 22, 2010 13:30
Orcio pisze:grzybsi pisze:uhm...małe pytanie .. ten "smok" w golfie IV TDI ( hatchback) mieści się pod siedzeniem pasażera z tyłu po prawej stronie ? trzeba boczek ściągnąć?
takie cus
Kolego, jakim najlepszym sposobem odpiąć te szybkozłączki wężowe? Trzeba je wcisnąć czy pociągnąć?
I jeszcze jedno najważniejsze:
Czy szarpanie przy delikatnym przyspieszaniu (na 1,2 czasem 3) i słabe przyśpieszanie na 4,5 może być spowodowane przez ten pier.... zaworek w smoku? Mieliście takie objawy może?
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 13:42 przez
bartiboro, łącznie zmieniany 1 raz.
Orcio
Post
autor: Orcio » pn lut 22, 2010 18:48
ja na nich taka zawleczka wyciagasz ja troszke i zchodzi jak po masle
bartiboro
Post
autor: bartiboro » pn lut 22, 2010 20:20
Orcio pisze:ja na nich taka zawleczka wyciagasz ja troszke i zchodzi jak po masle
w którym miejscu ona jest - z dołu tej złączki? Jak ona wygląda, bo ja tam nic nie dostrzegłem jak zawleczka.
Czym odkręcaliście ten czarny kołnierz? Ciężko to idzie?
Orcio
Post
autor: Orcio » wt lut 23, 2010 07:04
krzysbiker
Post
autor: krzysbiker » wt lut 23, 2010 19:47
koledzy tak przygladam sie co piszecie proponuje wam jeszcze raz zobaczyc ten link jest tu sporo testów jakie mozecie zrobic przed jakim kolwiek rozwierceniam z kilkoma kolegami doszlismy do wniosku po kilku testach ze wina tkwi 1 albo w zaworku na samym dole filtra moze on przepuszcza(czyli nalezy odkrecic go nawinac tasme teflonowa i zakrecic mocno aby powietrze nie mogło doleciec )2 albo tzw podgrzewacz na filtrze niektórzy nazywaja go zaworkiem mianowicie wymieniajcie na nowe oringi i nowy podgrzewacz ja po wymiene na 3 dopiero banki przestały leciec okazało sie ze podgrzewacz podgrzewaczowi nie ejst równy polecam jak w temacie zrobic testa takie go jak ja zrobiełm na kołek gumowy omijajaa podgrzewacz i 3 zecz ale to juz ostatecznosc z rozwierceniam załuzcie na dolot do filtra przesroczysty wezyk wtedy bedziecie wiedziec czy banki lecja juz od smoagu czy tylko of filtra w razie pytan prposze na gg piosac chetnie pomoge
po to w sumie jest forum
dołanczam link z testami
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... krzysbiker
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 30 gości
