Domykanie szyb z PILOTA
Kajzer-K1
Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Post autor: Kajzer-K1 » wt paź 27, 2009 22:19
greg pisze:Qbsztyk, ty myślisz, ż emoduł to wszystko? 1C0 - potzrebuje innych wtyczek, innych silniczków do szyb
Podłączę się do tematu mam pytanie jakich silniczków potrzebuje do modułu 1C0 959 799 B bo narazie mam silniczki z początkiem numeru 1J0 i VAG pokazuje mniej wiecej coś takiego a co za tym idzie nie działają szyby w GOLFIE IV 3 drzwi( na szczęście:) )
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 7X Komfortgerát HLO 0004
Software Coding: 00259
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: Steuergerát Fahr. antwortet nicht
Additional Info: Steuergerát Beif. antwortet nicht
Additional Info: Steuergerát HL antwortet nicht
Additional Info: Steuergerát HR antwortet nicht
5 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
37-00 - Faulty
1C0 959 799 B - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-00 - No Communications
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
Proszę o jakąkolwiek podpowiedź z góry dzięki wszystkim którzy będą mieli chęć cos doradzić
Moja BORA AHF 110 KM
viewtopic.php?f=89&t=230177" onclick="window.open(this.href);return false;
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » wt paź 27, 2009 22:25
Z tego co zrozumiałem jak Greg mi pisał to moduł 1C0 to moduł sterujący po CAN i tak samo zaczynają się numery silniczków 1C0. A tobie wyskakują błędy bo masz moduł CAN a silniczki "analogowe" ze tak to ujmę :) :)
Podsumowując brak komunikacji miedzy modułem komfortu, a silniczkami w drzwiach.
..:: QBA ::..
MK7
MK4
greg
Post autor: greg » śr paź 28, 2009 00:13
Qbsztyk pisze:Podsumowując brak komunikacji miedzy modułem komfortu, a silniczkami w drzwiach.
=D> dzięki za wyręczenie -
LUDZIE!! czytajcie ze zrozumieniem całość materiału (to do tych co potem zadają dziwne pytania)
Ostatnio zmieniony śr paź 28, 2009 00:14 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » śr paź 28, 2009 00:25
Człowiek uczy się na błędach ;) ale musi je popełnić zęby się nauczyć ;)
Jednak długie tematy mogą zakręcić człowieka jak wszystko przeczyta naraz :)
Ostatnio zmieniony śr paź 28, 2009 00:26 przez Qbsztyk, łącznie zmieniany 1 raz.
..:: QBA ::..
MK7
MK4
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » ndz lis 29, 2009 16:21
A co z szyberdachem? jakos nic nie znalazlem na ten temat :( cala reszta dziala GIT :D
greg pomoz
[ Dodano: 09 Gru 2009 22:36 ]
greg pisze:
Greg nie masz gdzies na stanie kodowania do modulu 1J0 959 799 J ? i wlasnie jak pisalem poprzednio tez do tego modulu kodowanie szyberdachu?
POZDRO
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 16:26 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Bigmachina
Post autor: Bigmachina » śr lut 03, 2010 19:40
mam moduł 1C0 959 799 B
ogarnę to tym czeskim programem, domykanie szyb oczywiście :D
greg
Post autor: greg » śr lut 03, 2010 19:58
oczywiscie
Bigmachina
Post autor: Bigmachina » śr lut 03, 2010 20:09
...to biorę się do roboty... trzeba nabyć kabel "laptoka" mam :)
bambi001
Post autor: bambi001 » sob lut 20, 2010 23:53
witam, tym czeskim programem nie moge tego zrobic, wyskakuje mi takie cos:
i nie moge wlaczyc tego "activace oken"
cos zle robie?? czy nie dam rady tego zrobic
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 23:55 przez bambi001, łącznie zmieniany 2 razy.
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 21, 2010 00:07
Neregistrovano wyświetla jak byk
bambi001
Post autor: bambi001 » ndz lut 21, 2010 00:09
a zebym ja czeski rozumial.. co to znaczy
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 21, 2010 00:11
bambi001 pisze:a zebym ja czeski rozumial.. co to znaczy
coś ala nie zarejestrowano,czyli program niedziałający
[ Dodano: 20 Lut 2010 23:13 ]
Registrovana verze -powinno wyświetlać
bambi001
Post autor: bambi001 » ndz lut 21, 2010 00:59
a niby wklejalem ten kod ale moze cos zle skopiowalem teraz juz mam zarejestrowany , czyli jak mnie polaczy wyskoczy to okno co dalem wczesniej ale juz bede mial aktywny ten przycisk 'activace oken" to kliknac na niego?? i tyle czy cos jeszcze??
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 01:02 przez bambi001, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 21, 2010 11:07
bambi001 pisze:a niby wklejalem ten kod ale moze cos zle skopiowalem teraz juz mam zarejestrowany , czyli jak mnie polaczy wyskoczy to okno co dalem wczesniej ale juz bede mial aktywny ten przycisk 'activace oken" to kliknac na niego?? i tyle czy cos jeszcze??
tak klikasz na "Aktivace oken" i powinno aktywować domykanie z pilota
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
