Polerowanie aluminium
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn sty 26, 2009 13:44
Włochaty pisze:moze mi ktos wytlumaczyc dlaczego nie moge sciagnac lakieru scansolem?? probowalem inne srodki ktore polecaliscie i nic, jak lakier byl tak jest, nie jest to kwestia nakladania bo probowalem na innych lakierach i schodzilo wszystko a na tych felgach nawet nie drgie
Ja właśnie też się z czymś takim męczę... u mnie to powłoka jest tak jakby bardziej gumą ochronną niż lakierem i Scansol nie rusza...
Spróbuj położyć Scansolu na bogata i na długo, jakieś 30-40min spokojnie, zawsze jakoś to zmiękczy, potem od razu papierem i powinno zejść.
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn sty 26, 2009 13:47
barteKKK03 pisze:Spróbuj położyć Scansolu na bogata i na długo, jakieś 30-40min spokojnie, zawsze jakoś to zmiękczy, potem od razu papierem i powinno zejść.
no wlasnie o to chodzi ze juz nawet 1kg scansolu na raz wywalilem na felge, zostawilem to na godzine i po godzinie moglem sobie zebrac scansol i nic wiecej, jedna juz zrobilem ale paierem, zostala mi jeszcze jedna, tylko troche czasu to zajmuje
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn sty 26, 2009 13:48
Włochaty pisze:
To ja już nie mam pojęcia co to może być :-k
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn sty 26, 2009 13:54
tak wyglada scansol jak czekam okolo 30 minut:
lakier dopiero zaczyna schodzic jak jade papierem 150 w jednym miescu tak okolo 10 minut, noramlnie to mi juz rece odpadaja
jeszcze jedno, jak zdarlem podklad to pojawily sie male czarne szczelinki, prawie nie widzoczne, co z nimi?? scierac je papierem ??
cyngiel
Post autor: cyngiel » pn sty 26, 2009 15:31
Małe szczelinki, czyli takie jakby wzery lub pozostałości odlewnicze, powinny zejść jeśli będziesz dobrze docierał kolejnymi papierami
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn sty 26, 2009 17:43
Ile obstawiacie roboczogodzin na cztery takie sztuki?
Bo muszę sobie wymierzyć czas, kiedy zacząć ten projekt :food:
Miałem polerować same ranty, ale kolega Furia chyba mnie przekonał do wypolerowania całości :panna:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn sty 26, 2009 19:42
Najpierw lakier zdejmij :helm:
reloop
Post autor: reloop » pn sty 26, 2009 21:49
jak pare warstw scansolu nie daje rady to trzeba papierkiem - sam to przerabialem i roboty bedzie 2 razy wiecej :grin:
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt sty 27, 2009 12:22
barteKKK03 pisze:Najpierw lakier zdejmij :helm:
dokladnie, ja te niby proste felgi, a jednak trzeba bylo
reloop pisze:jak pare warstw scansolu nie daje rady to trzeba papierkiem - sam to przerabialem i roboty bedzie 2 razy wiecej :grin:
i w tym caly problem
tak wyglada efekt mojej pracy:
tylko w nie ktorych mijscach zostaly takie delikatne wzery
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 12:22 przez Włochaty, łącznie zmieniany 1 raz.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr sty 28, 2009 01:38
Obejcie się beź ściągania kapci? Czy ten środek do ściągania farby im nic nie zrobi?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr sty 28, 2009 01:47
PITERsca pisze:Obejcie się beź ściągania kapci? Czy ten środek do ściągania farby im nic nie zrobi?
Skoro ściągniesz z nich lakier to chyba ich tak nie zostawisz? Tak czy inaczej musisz potem zrzucić opony przed malowaniem czy polerowaniem felg. Ja bym zdjął od razu.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr sty 28, 2009 01:49
Po co miałbym zrzucać opony przed malowaniem lub polerowaniem? Przecież tam gdzie mi ściągnie lakier to będę miał dojście, żeby pomalować. Również polerował będę nie ma tam gdzie jest opona, więc dużo nie będzie przeszkadzać. Mi chodzi tylko o to czy scansol nic nie zrobi gumie.
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 01:50 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr sty 28, 2009 01:57
PITERsca pisze:Po co miałbym zrzucać opony przed malowaniem lub polerowaniem? Przecież tam gdzie mi ściągnie lakier to będę miał dojście, żeby pomalować. Również polerował będę nie ma tam gdzie jest opona, więc dużo nie będzie przeszkadzać. Mi chodzi tylko o to czy scansol nic nie zrobi gumie.
No taaa, po co zdejmować... przecież tak będzie taniej, a że nie do końca ładnie to inna sprawa :roll:
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr sty 28, 2009 01:58
Dlaczego nie do końca ładnie? Nie widzę argumentów czemu miałoby być brzydko.
Wróć do „FAQ”
