Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
piotrb79, jaką folią oklejałeś? Jakiś przykład z ogłoszenia?
Marcin-Next, to temat o obklejaniu plastików we wnętrzu a nie alufelg.
GTB...
Marcin-Next
Oczywiście masz rację, z tym że na przykładzie felg chciałem zaprezentować inny wzór carbonu którym można wykończyć plastiki.
A może klasyczne Piano Black Wam się spodoba...
https://imagizer.imageshack.us/v2/298x3 ... R00oe0.jpg
Marcin-Next nic na tych zdjęciach felg nie widać.
Piano fajne ale nie w MKIV było by tego za dużo szczególnie przy manualnej klimie.
No i odciski palców.
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Ja na próbę okleiłem pokrywkę popielniczki i jedną dużą osłonę nad nogami kierowcy lewą. Użyłem folii Oracal czarny mat. I powiem tylko tyle, że ta folia jest do dupy. Z nałożeniem nie było problemu (opalarka) ale ta folia wyglada po prostu tandetnie.
Co innego - robiłem od wczoraj drugie podejście z malowaniem plastików bollem. Parę miesięcy temu pomalowałem czarnym matem pokrywkę popielniczki i przyległy do niej plastik wokół mieszka gałki biegów i to były jedyne dwie rzeczy, które dobrze się pomalowały i tak je zostawiłem.
Malowałem też czarnym matowym bollem osłony nad nogami kierowcy, części tunelu ze strukturą i schowek pasażera i wyszło to h.jowo. Wczoraj spróbowałem te rzeczy zrobić bollem strukturalnym i wygląda zajebiście mimo, że niepodobna struktura do ori ale w dotyku to było jak papier ścierny. Dziś pociągnąłem to bollem bezbarwnym i jest spoko. Jutro postaram się wrzucić foty. Prawdopodobnie to najlepszy nieprofesjonalny sposób na odnowienie tych strukturalnych plastików. Podejrzewam, że pistoletem wyszłoby to o wiele lepiej i bardziej trwale, ale jak na sprej to jest mega.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- piotrb79
-michau-, oklejałem taką folią, http://allegro.pl/3d-carbon-karbon-czar ... 24581.html. U mnie trzyma się już 2 lata i nic. Ale Bollem zamierzam pomalować znaczek w grillu bo rączkę od kierowcy mam pomalowaną już ponad dwa lata i też nic się nie dzieje. A to chyba faktycznie najlepszy amatorski sposób na plastiki.
Skrzak, jak malowałeś schowek to zdzierałeś tą starą gumę czy prosto na to malowałeś?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Skrzak
- Silnik: ARL
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Sam schowek tylko leciutko zmatowiłem i pomalowałem matowym bollem i wygląda okej. Jedyny mankament to że jest trochę błyszczący ale najważniejsze, że ta guma już się nie klei. Krótko mówiąc jest jak ori tylko w dotyku gładkie o trochę w połysku. Chcę to jeszcze raz zrobić tylko strukturalnym bollem. Za to jak tunel robiłem - ten gdzie popielniczka i gałka, tą część na bokach strukturalną, to za mocno starłem papierem i wyszła hjnia. Dla tego jak chcesz zwykłym matem malować to musisz tylko delikatnie zmatowić tą gumę, a jak chcesz strukturą robić to można prawie do gołego plastiku. Co innego gładkie plastiki - panel sterowania szybami , popielniczka i obwódka wokół mieszka biegów - tu można matowym bollem spokojnie, mam pomalowane pół roku temu i do tej pory wygląda świetnie.piotrb79 pisze: Skrzak, jak malowałeś schowek to zdzierałeś tą starą gumę czy prosto na to malowałeś?
Moja Borka Variant:
- piotrb79
Ja mam właśnie strukturalnego bolla i nim chce malować. Dobra czyli mówisz zedrzeć do gołego i malować. Dzięki
Skrzak
- Silnik: ARL
Acha i do gołego to przesadziłem bo jakaś tam strukturka to i tak zostanie, nie ma się co przejmować, boll to przykryje. Poźniej struktura dwie cienkie warstwy i bezbarwny jedna lub dwie cienkie warstwy. Robiłem dwa razy bo za pierwszym przedobrzyłem z ta strukturą bolla.
Moja Borka Variant:
Koledzy jak nakleje na plaska powierzchnie okleine (np carbon) bez podgrzewania suszarka/opalarka to bedzie sie trzymac? Czy trzeba chociaz troche podgrzac?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Skrzak
- Silnik: ARL
Będzie się trzymać. Opalarką się robi, żeby dopasować do niepłaskich powierzchni i też do zaginania na rogach.
Moja Borka Variant:
- piotrb79
Skrzak, a ten bezbarwny to jaki miałeś? A i jeszcze jedno. Duża będzie różnica jak pomaluje tym bollem tylko schowek bo resztę plastików mam ok.
Skrzak
- Silnik: ARL
Bezbarwny też mam boll.
Różnica jest bardzo widoczna między ori a strukturą bolla więc albo maluj wszystko strukrą albo tylko schowek czarnym matem ale po delikatnym zmatowieniu drobnym papierem i maks dwie warstwy bo jak przegniesz z warstwami to będzie błyszczało jak psu jajca.
Moja Borka Variant:
- Mascrime
- Ma gadane
Ja na dniach będę chciał pomalować wszystkie uchwyty, dekory plasti dipem albo plasti lakiem ciekaw jestem efektu, może ktoś próbował?
