16V PL , KR , 9A z digifantem
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Ja Blosa miałem lekko pochylonego nie musi być pionowo ważne żeby kat odchylenia od pionu nie przekraczał 70 stopni z tego co pamietam mi chodziło bez zarzutów Strzałów nie było ważne żeby był zalożony możliwie jak najbliżej przepustnicy. Co do tego czy nowy czy używany to już zależy ile chcesz wydać na to pieniedzy.... w nim bardzo nie ma co sie popsuć chyba że jakiś Janusz coś grzebał i spieprzył.... Blosa należy jedynie przeczyścić co 20 tysiecy kilometrów i tyle. Mam używke sprawną jeżdziło w moim 9a jak chcesz pisz na priv.
Już kupiony. Przeczyscic czyli?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Czyli usunąć naloty i nagar z lpg który sie osadza w srodku. Odrkecic tak zwany gwidek czyli dużą srubke regulacji składu mieszanki wykrecasz całkowicie i wyciagasz dysze która jest podawany gaz i to trzeba wyczuscic można też lekko przesmarować olejem żeby czarna klapka sie ślizgała po niej lekko.... Pod żadnym pozorem nie odkręcaj górnej czesci ( klosz z króćcem przykrecony 4 śrubkami) nie ma potrzeby tam zaglądać a jak rozkrecisz to tylko rozszczelnisz blosa....
Kasetla, Przepływomierz od 2E będzie chodził ale autko będzie chodzić dużo słabiej i spalanie będzie trochę większe. Na końcu 9-cio cyfrowego numeru OM w silniku 2E jest literka "C" Znajdź przepływkę o numerach 037 906 301 bez żadnych literek! Co do blosa, nie wypowiem się bo nigdy nie jeździłem na tym ale sekwencja (w moim przypadku STAG 300-6) jeździ idealni. Wcześniej jeździłem na przepływce z 2E i mój gruźlik pocinał naprawdę dobrze, ale po wymianie przepływki na ori i wymianie pompki wysokociśnieniowej 6,5 bara, to jest zupełnie inny golfik. Siedzi u mnie kolektor ssący i wtryski z ABF'a i po wymianie przepływki przestało mi go zalewać na wolnych obrotach.
Przeciętny wag z 1.8T nie ma ze mną najmniejszych szans, głowica i wałki z KR'a pozwoliły mi zhamować golfa na 172km
PS.
Gacekk i radekb. dajcie jakiś namiar na ten emulaor przepływomierza klapkowego. Jestem zainteresowany ale nie mogę nic znaleźć w tym temacie.
Pozdrawiam.
PS.
Pozdrawiam.
Jakie klapki ludzie? Digi 1 idzie kupić w smiesznej cenie i tam nic przepływu nie blokuje
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Digi 1 cieżko dorwać w tych czasach chyba że masz kolego jakieś dojścia to poprosze o namiar jakiś
Mam jeden na aucie jezdzacy, drugi w zapasie i trzeci kupuje. Do tego dwa komplety wtrysków, i pare kości pod 16v.
A i najważniejsze poza kompem to reszta gratów do skompletowania digi I jest smiesznie tania tylko trzeba wiedzieć czego szukać.
Jak ktoś zainteresowany to moge komuś skompletować, oprócz wiązki, tzn kosc do kompa i wtyczki są tylko trzebaby reszte dorobić.
Mogę też przerobić wiąche od 9A lub zrobić nową ale to bedzie kosztowało
Blos założony, ustawiony według forum corrado i... Niestety auto gaśnie przydodaniu gazu. Ustawione po swojemu i dodatkowo zmieniona przepływka: jeździ na lpg i pb.
Na lpg (przełączając samemu z pb) potrafi wskakiwać na obroty (3tys) i schodzić do 2 tys, z kolei podczas jazdy jest okej obroty to 900.
Na pb nie da się jechać prawdopodobnie wina przeplywki wariuje z obrotami strasznie ale nie gaśnie. Dodatkowo dymi na czarno.
Na lpg i pb po złapaniu temp. Szaleje na obrotach przy postoju skoczy do 3 tys i z powrotem i tak do momentu kiedy gazu nie dodasz.
Jak wyreguluje się pod pb aby nie dymił to na lpg nie jedzie.
Jakieś pomysły?
Jeszcze pytanie czy przy odłączeniu w przepłwce tych dwóch kabelkow w środku auto odpalone na pb powinno zgasnąć? Bo w obu przeplywkach auto niereaguje przy odłączeniu tego.
Jakieś pomysły?
Jak ustawilas blosa daj zdjecia z pod maski. Podparcie klapki blosa jak masz ustawione? Parownik rozkrecony na maxa? Jezeli rozkrecony na maxa to błąd nie moze tak być. Parownik trzeba ustawic w ten sposób ściągasz wąż doprowadzajacy lpg do blosa podajesz 12v na elektrozawory od gazu tak zeby gaz sie ulatniał wężem slrrcasz parownik do momentu aż mie słychać zeby gaz uciekał i wtedy lekko odkrecasz sluchasz czy gaz zaczyna lecieć jak sobie delikatnie leci to parownik wstepnie masz ustawiony.
Bardzo mądre podpowiedzi puszczać gaz pod maskę załaczając elektrozawory, może jeszcze powiesz że na krutko do akumulatora powodując iskrzenie?
Blos to dosc proste urządzenie, i działa od ke-jetronika po monowtrysk bez żadnych problemów, wstępna regulacja wg producenta powinna na ogól starczyć do jazdy. Ale musi być wszystko szczelne no i oczywiscie działające. Mówie o wtrysku benzyny, zaworach hazu rtc. Jak coś fiksuje to warto sprawdzić czy górna membrana w blosie nie jest uszkodzona
Tutaj filmik, jak to chodzi na lpg kiedy jest już ogarnięte na pb.
Zmieniona przepływka (z powrotem na tą co rozpadła się).
Ewidentnie brakuje mu powietrza. Wywale przepływke czyli z jednej strony blos NIE jest zatkany i chodzi dobrze... Rozkręcane już wszystko i póki nie zabiorę przepływki samochód jechać niechce... (czyli chcę jechać na pb dodaje przeplywke, chcę jechać na lpg to muszę sobie wywalić calkowicie przepływke).
Ostatni koszt jaki mogę ponieść do kolejna przepływka i ani grosza więcej żadne kolejne blosy, srosy itp... najchętniej wyrwała bym nogi z tyłka dla tego co doradził pchać sie w digi niż w abf xD
I ponawiam pytanie o działanie przepływki w przypadku wypietych dwoch przewodow.
Srube podparcia klapki w blosie wykręcić calkowicie bo widze ze masz wkrecona dlatego wariuje na wolnych obrotach. Podcisniene silnika samo sobie ustawi na jakiej wysokosci klapka ma być na wolnych obrotach. Dużą srube od blosa wkręcić całkiem a małą srubka w blosie kreć tak oby uzyskać wolne obroty. Tak czy siak pasune jechac na analizator spalin i ustawic tak jak trzeba....
A kto ci wogóle doradził Digi II do 16v jak to nawet w 8V blokuje dolot?
