Moje nie są niewiadomo jak zjechane... podobne do tych na zdjeciu wyżej (stanem) wiec zobacze czy da sie je doprowadzic do porzadku, jak nie to kupie nowe, bo na szrocie tez uzywki beda. A na alle patrzylem to wszystkie inne rozmiary oprocz moich
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Dzieki, beetle.
LY3D
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
oli26, zdjęcie jest kiepskie ale to ori śruba M14 z łbem kulistym.
śruby stożkowe z powodu kąta 60 stopni mają dłuższą powierzchnie styku łba z gniazdem w feldze. o tak:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- darrrrekdaro
- edismd.
felgi rondell 67 8,5Jx17" 5x100 ET30 z dystansem 15 mm na tyle będą wystawać ??
Mój Golf tutaj
Witam mam mały problem a mianowicie kupiłem felgi do mk3 gti 5*100 7Jx16H2; ET43; bbs RS722 i potrzebuję do nich komplet opon tylko nie wiem jaki rozmiar będzie najlepszy... pomyślałem o 195/45/16 ??? czy jakieś inne ..nie chcę balona ani naciągu oraz znaczącego przekłamywania na liczniku
Witam. Mam felgi 17, 7j et 35. Mam zamowione juz sprezyny eibach sportline. Maja one oznaczenie obnizenia 45-50mm / 35-40mm. Jaki dac systans na przod a jaki na tył zeby auto było szersze, ale wszystko zgodnie z prawem? Pozdrawiam
Panowie mam dylemat... Jakie dystanse zastosować na tył do mk4 przy kole 17"/ET35/ opona 225/45/R17. Mam dylemat czy 15mm czy coś innego? Chodzi mi o zrównanie opony z nadkolem...
Obecnie golfik obniżony na sprężynach Eibach Pro Kit -30mm( w rzeczywistosci jakies 35mm). Pozdrawiam.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
a weź linijkę, podejdź do auta, przyłóż do koła i odczytaj sobie dokładnie.
jeżeli ktoś ci napisze że np. 10 z przodu i 20 z tyłu to i tak będzie to gdybanie bo opony różnych producentów mogą się różnić o kilka mm i cała zabawa z "flush style" nie uda się.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
beetle dokładnie tak zrobiłem, w poniedziałek w nocy jeszcze poszedłem do garażu, przyłożyłem kawałek prostej listewki i zmierzyłem odległość między oponą a tą listewką opartą o krawędź błotnika. Od dzisiaj na golfiku siedzą dystanse 15mm i wszystko jest cacy
. Pozdrawiam
- maciek1431
- Ma gadane
z tego co ja czytając tutaj temat wnioskuje że z 5x100 można zrobić na 5x112 ,mam troszku dobra propozycje zamiany felg z mojego aktualnego golfa IV felgi dać DO PASATA B5 fl a z paska do mojego tylko jest problem bo inny rostaw srób jest ale czytając temat to da się zrobić i będą pasować tak?? teraz prosiłbym aby mi odpisać czy da sie to zrobić co potrzeba dystanse itp co potrzebne i jaka cena by była za to chciałbym jak najszybszą odpowiedz bo okazje mam
Od Kołyski Aż Po Grób Jedna Wiara Jeden Klub - VWGOLF
http://moto.allegro.pl/felgi-bbs-z-oponami-15-4x100-i2171795066.html
http://moto.allegro.pl/kleber-195-65-r15-i2171794219.html
maciek1431 dystanse do passata i dystanse do golfa + śruby czyli około 1 tyś zł o ile et pozwoli na zastosowanie adapterów
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
- maciek1431
- Ma gadane
wielkie dzięki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony ndz lip 07, 2013 10:20 przez matimur, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. Jako, że chce założyć dystanse na tył do mojej Bory Variat, mam pytanie w kwestii technicznej. Jako, że koła mam ori Vw tj. 205/55r16 et chyba 42 z odstępem od błotnika ok 35mm, chce założyć dystanse 20mm z centrowaniem (myślę ze wystarczy). Teraz pozostaje kwestia śrub, które są tez ori m14x1.5x27 więc po założeniu dystansów jak dobrze kojarzę powinienem wydłużyć śruby do długości ok 47mm. Pytanie do Was czy wystarczą śruby 45mm czy już 50mm bo tylko takie rozmiary są dostępne, z tego co wiem. Jeśli możecie doradzić to będę dźwięczny
. Wolę najpierw spytać fachowców niż później wymieniać i cudować.
2 mm to nie problem, ori śruby trochę wystają z tyłu kołnierza piasty więc możesz użyć śrub 45 mm - będą wystawały mniej o 2 mm albo wcale.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
