[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Linuexx23
Auto: Volkswagen Golf
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Post autor: Linuexx23 » ndz mar 11, 2018 17:07
Witam mam 1/2 fis A numer licznika to 1J0 920 826A.
Czy jest możliwość w tym liczniku zrobienia opcji ile przyjadę na tym co mam w baku? VW MK4 2.3 V5 AQN
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » ndz mar 11, 2018 22:04
Linuexx23 pisze:
Wygląda na to, że ma immo3 więc powinno się udać.
Linuexx23
Post autor: Linuexx23 » pn mar 12, 2018 22:53
Jestem nowy na forum i próbowałem zrobić o to sam lecz bez pomocy chyba się nie obędzie. Mam kabel od skośno okich ludzi wraz z vcds. Jedyne co mi się udało tym zrobić to zmienić język na bardziej ludzki (angielski) niż BITTE TANKEN !!! czyli szwabski... I zamykanie drzwi po przekroczeniu 15 km/h. A z resztą modyfikacji zakończyła się nie powodzeniem. Więc jak mógłbym prosić o pomoc i bym ja otrzymał byłbym wdzięczny:))
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn mar 12, 2018 23:43
Omek pisze:
ndz mar 11, 2018 13:01
jakie dwie opcje ?
Nowe pastylki immo do kluczy i kodowanie lub wgranie wsadu ze starego licznika. Wtedy będziesz mógł odpalić auto po wymianie zegarów :D
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt mar 13, 2018 10:28
Garrison pisze:
Omek pisze:
jakie dwie opcje ?
Tak mu pisz, to wgra cały wsad z 1/2 fis do full i będzie problem dlaczego nie działa.
r3nzoll
Post autor: r3nzoll » wt mar 13, 2018 12:55
Linuexx23 pisze:
Do wszelkich modyfikacji eepromu potrzebujesz innego kabla, takiego jak KKL. Ten, który masz do vcds nie będzie współpracował z innym oprogramowaniem.
Jakie modyfikacje chciałbyś zrobić?
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » wt mar 13, 2018 14:34
r3nzoll pisze:
Jeśli masz kabel viakena to z programem vageeprogramer spokojnie wgrasz, edytujesz wsad. Używam takiego więc jestem pewny :pub:
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt mar 13, 2018 15:54
riccardoa pisze:
Garrison pisze:
Omek pisze:
jakie dwie opcje ?
Ups. Zapomniałem, że tam była mowa o połowie fisa. Przez wymóg akceptacji posta nie śledzę non stop tematu i mi umknęło :kac:
r3nzoll
Post autor: r3nzoll » wt mar 13, 2018 18:25
ArturSkarland pisze:
r3nzoll pisze:
Dokładnie ;) Ja akurat do wsadów mam kabel od vag can + k commandera. Viaken też będzie działać i większość osób go używa.
Klon vcds z ali działa bardzo dobrze, ale z programami typu vag eeprom programmer nie zadziała. Chyba, że coś zmieniło się w tej kwestii :)
Linuexx23
Post autor: Linuexx23 » wt mar 13, 2018 22:58
r3nzoll pisze:
Linuexx23 pisze:
Chciałbym zrobić domyślnie i otwieranie szyb z pilota oraz żeby mi pokazywali ile zrobi km na tym co mam w baku. Kabel jak już pisałem mam od chińczyka z vcds od nich. Więc żaden oryginał to na pewno nie jest A czy coś więcej mogę zrobić jeśli chodzi o modyfikacje ?
BlueQ
Post autor: BlueQ » ndz mar 18, 2018 13:41
witam mam problem z rkm cały czas pokazuje jedną wartość np 100km I podczas jazdy nic się nie zmienia , po wyłączeniu I włączeniu czAsem wyskoczy na np 110km licznik 1j5 920 826a
www.users.on.net/~graeme86/sweep501/sweep501.html
Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
locarno_old
Post autor: locarno_old » ndz mar 18, 2018 14:40
Czy na zegarach Motometer 1J0920825A test wskazówek po włączeniu zapłonu ? Nazywa się to "indicator celebration".
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » śr mar 21, 2018 18:11
Witam, mam krótkie pytanie czy można wgrywać wsad z licznika o numerach 1J5920826C V21 z 2004r do licznika 1J5920826C V05 z 2001r ? czy nic złego się nie wydarzy ?
i jeszcze jedno, chodzi o licznik o numerach 1J5920826C a dokładnie o producenta VDD ?
spectrigh
Post autor: spectrigh » ndz kwie 01, 2018 13:11
Fajnie jakby ktoś nagrał filmik krok po kroku i wsadził na yuotube:) była by rewelka.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
