Air Ride - INFO Ogólne
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » wt lut 22, 2011 17:17
opuszczanie troche lipa co?? nie na lpg, podnoszenie na 5/3 a opuszczanie na jednym od stara na oś...mam ich więcej więc bede modernizował może:)
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Air Ride
Post autor: rudy » wt lut 22, 2011 17:45
sash997 pisze:podnoszenie na 5/3 a opuszczanie na jednym od stara na oś
masz może foto jak wygląda ten zawór od stara i ten 5/3 ?
xxl24h
Re: Air Ride
Post autor: xxl24h » wt lut 22, 2011 18:19
A jeśli można wiedzieć to jakie masz przewody? To miło że przy takim mrozie nic nie pozamarzało. Nie spodziewałem się że golf się tak wysoko winduje. :D Jak country! :satan:
Ostatnio zmieniony wt lut 22, 2011 18:59 przez xxl24h, łącznie zmieniany 1 raz.
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » wt lut 22, 2011 18:24
niestety fotek tych zaworów niemam ale w google jest wszystko:)
przewody mam 8mm, zawory jeden 5/3 - podnoszenie tył i przód, dwa od stara (jeden opuszcza przód a drugi tył)
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » śr lut 23, 2011 20:27
koledzy mam takie pytanie do bardziej obeznanych w zaworach...
jak podłączyć zawór 5/3 pod jedno koło aby nim pompować i upuszczać powietrze?? bo ja mam 5/3 ale w nim pod upusty mam podłączone zawory do spuszczania powietrza... a niewiem czy da sie tak zrobić aby jednym pompować i spuszczać...
xxl24h
Air Ride
Post autor: xxl24h » śr lut 23, 2011 22:10
Potrzebny ci zawór który w sanie spoczynku odpowietrzniki ma pozamykane. Zasilanie do zasilania, jedno wyjście do poduszki i odpowietrzenie tego samego wyjścia zostaje nie zaślepione, drugie wyjście zaślepisz i zgrane z nim odpowietrzenie też. Wszystko działa jak powinno wystarczy sobie to rozrysować. Pod warunkiem że odpowietrzenia są zamknięte w stanie spoczynku zaworu.
noname_conek
Air Ride
Post autor: noname_conek » śr lut 23, 2011 22:38
sash997, masakrycznie sie podnosi do góry :D ja mam na maxa w górze może troszkę wyżej jak ty na dole :P hehe
zawory mam 5/3 wpustowo wypustowe [jesli tak to mozna nazwać] mam 2 sztu 1szt na oś ;]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 8b8ad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MÓJ GOLF:
Zaba91
Air Ride
Post autor: Zaba91 » śr lut 23, 2011 22:58
sash997, jest tak jak kolega xxl24h, mówi :) Tu masz to rozrysowane...
Zatkać trzeba 2 i 3 :)
jeśli chcesz programik do budowania układów i przeprowadzania symulacji na nim to Ci wyślę :) ja z niego korzystam w szkole i bardzo dobrze się sprawuje :bajer:
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Air Ride
Post autor: rudy » śr lut 23, 2011 23:09
Zaba91 a nr.4, 5 mam rozumieć wypuszcza powietrze do butli czy jak?
Y1 i Y2 to zawory bo nie kumam?
nr. 1 to zasilanie?
Zaba91
Air Ride
Post autor: Zaba91 » śr lut 23, 2011 23:12
1 zasilanie, 4 połączenie poduchy, 5 wylot powietrza do atmosfery :D
a Y1 i Y2 to cewki przekaźnika :P
Jadźka:
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » czw lut 24, 2011 10:23
i już wszystko jasne:) ja mam ten zawór taki że w stanie spoczynku cewki powietrze swobodnie przelatuje z wyjść do upustów, a chodzi pewnie o taki gdzie po włączeniu drugiej cewki otwiera sie upust dla tej z naprzeciwka, dobrze to rozumiem??
Psh
Air Ride
Post autor: Psh » czw lut 24, 2011 13:38
sash997 jeśli stosujesz osobne zawory do spuszczania, to do unoszenia wystarczyły by Tobie 2 zawory 3/2. Przy użyciu 2 zaworów 5/3 (normalnie zamkniętych) po jednym na oś możesz zarówno pompować jak i opuszczać. Twoje zawory 5/3 na ile cali masz? 1/4? 3/8?
Ostatnio zmieniony czw lut 24, 2011 16:22 przez Psh, łącznie zmieniany 1 raz.
dokładka nie sprawia że Twoje auto staje się niższe..
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » czw lut 24, 2011 14:08
wydaje mi sie że 1/4 ale mam jeden 5/3 do pompowania tyłu i przodu plus do tego dwa do spuszczania
1 6 D
Air Ride
Post autor: 1 6 D » czw lut 24, 2011 23:45
sash997, zatkaj podłączenie numer 2 by przy opuszczaniu powietrze z butli nie uciekało.
Wróć do „Zawieszenia”
