nie sa one tycki za szerokie czy nie byly na srubach przykrecone?Apsik pisze:A tu jeszcze fota z przymiarki RMow
MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
- Apsik
- Powered by G60
DaroS pisze:czyli Apsik i max boost
a tylko chcialem sprawdzić czy Turbulum moze działac przy kierownicach ustawionych na sztywno na max'a ... no i działa
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 13:06 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- jasiek21
potwierdzam, że działa i zapierdziela ostroApsik pisze: no i działa 1,3bar i moment jest TurboSurge ... brak
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
- Dario84
Apsik patrzyles juz co z tym MBC ?? Probowales go zablokowac ??
1,3 Bar to malo jak na zablokowane kierownice, moim zdaniem za malo... cos musi byc nie tak
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli chodzi o mbc z samej budowy ma taką obrzydliwą małą dziurkę, której zadaniem jest upuszczenie powrotnego ciśnienia z układu jak zamierzony boost spadnie. I przez właśnie tą dziurkę potrafi spierniczyć masa ciśnienia. Jak ustawiłem sobie pewien taki diwajs którym sterowało ciśnienie 1 bar i było wszystko ok i ciśnienie normalnie narastało. Jak wstawiłem w ten zestaw MBC i nastawiłem go na 0.4 bara, to nie uwierzycie ale przez tylko tą małą dziurkę tak spadło ciśnienie na wyjściu z MBC że szkoda gadać. Nawet 0,5 bara nie było... Jeśli się zaślepi dziurkę to znowu jak się MBC zamknie to w układzie pozostaje ciśnienie i nie spada.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
- Apsik
- Powered by G60
Mały tuningjasiek21 pisze:fotka z trasy do Krakowa![]()
dziekizajac pisze:furka swietnie sie prezentuje i niezle dymi
Na tych dziurach nie było gdzie sie rozpedzic .. mozna bylo tylko bąki puszczaćMarcin GTI pisze:Powiem ze golf niezle spina
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 11:12 pm ]
... trzeba coś tu poodpowiadać, bo sie ludzie zapytują
Ta sprawa dojrzewa... getribe lezy w tym plastiku od momentu przywiezeinai z Opola... ale nadejdzie jej czascowboy pisze:Apsik, rozebrałeś juz może getriebe ?
jak wyglądają łozyska na ataku ?
Sie wszystko zbadaDario84 pisze:1,3 Bar to malo jak na zablokowane kierownice, moim zdaniem za malo... cos musi byc nie tak
Teraz auto służy jako dupowóz i ... póki co sie sprawuje...
A o "krótkości" obecnej skrzyni to się np. może DaroS wypowie
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 22:58 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
"Ordnung muss sein"
Skrzynia tak krotka ze mozna spokojnie wrzucac co 2 bieg i auto bedzie sie zbierac
Okolo 3500obr i 105km/h na 5biegu
Skrzynia musi szybciej nabrac mocy urzedowej bo tak sie nie da
Dzieki za wspolny wyjazd na spot do Kraka
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 23:35 przez DaroS, łącznie zmieniany 1 raz.
