Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Robson91
VW Baron
VW Baron
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Robson91 » pn lut 01, 2016 19:08
Można założyć amor o krótszym tłoczysku od dotychczasowego ? Oczywiscie mowa o gwincie
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pn lut 01, 2016 19:15
Wg mnie, w niczym, to nie będzie przeszkadzało.
Barton_
Post autor: Barton_ » pn lut 01, 2016 19:36
Paska jak i całego rozrządu można wcale nie wymieniać.
Wystarczy dać 20 zeta na tacę, wypowiedzieć intencję i mocno wierzyć, że część wytrzyma kolejne 10 tysięcy kilometrów.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
lwlw
Post autor: lwlw » pn lut 01, 2016 19:40
To inaczej - co mówi instrukcja w kwestii zalecanego interwału paska? :chytry:
No ale nic - przynajmniej się ruch w temacie zrobił :bigok:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn lut 01, 2016 19:56
Panowie, czy dokładka jahre podejdzie do mojego wozidła z coolerem?
Barton_
Post autor: Barton_ » pn lut 01, 2016 19:57
Instrukcja traktuje o częściach sygnowanych logo VW czy o zamiennikach?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 01, 2016 19:58
lwlw pisze:To inaczej - co mówi instrukcja w kwestii zalecanego interwału paska?
zależy od rocznika (paska, przed 06.99 były inne niż po tej dacie - instrukcja zakłada że kupisz pasek w ASO) i skrzyni biegów - 60 dla pierwszych pasków lub 90kkm dla nowszych. W przypadku zerwania też zaleca wymianę :los2:
flatron1984
Post autor: flatron1984 » pn lut 01, 2016 20:10
Ja kiedyś pytałem w ASO co ile należy wymieniać pasek. Koleś zapytał o oznaczenie silnika (silnik ALH) i powiedział, że co 90tys. Mówił że wymieniało się też co 60tys jak szedł plastikowy napinacz i pasek nie wzmacniany, ale teraz to już raczej nie spotykane
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
krazorek
Post autor: krazorek » pn lut 01, 2016 22:47
Jednak przy naciąganiu pasa musiałem szarpnąć odkręcając śrubę na kole od zaworów bo było zawsze 0.0 CF a dzisiaj patrzę i jest 3.3 CF. Z tego co doczytałem na forum Passata lepiej jak jest ujemna wartość niż dodatnia. Korygując trafiłem na wartość -0.6. Ujdzie nie?
Jak to się prawidłowo powinno robić? Bo na stojącym silniku jest zawsze 0.0 dopiero jak się odpali to jest jakaś wartość...? Metodą prób i błędów?
Qto Jak mi się po trasie zerwał to go nitką poszyłem i jeszcze pociągnął te 20 kkm do kolejnego zerwania. Raz można zeszyć, więc ludzi na koszty nie naciągaj :los2:
Chyba że w paru miejscach strzeli to wtedy nitka za drogo wychodzi...
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lut 02, 2016 00:29
krazorek, -0,6 niby może być, masz w aucie zrobiony program ? Sprawdza się na odpalonym oczywiście, najlepiej zagrzanym silniku, a jeszcze lepiej jest zrobic loga grupy 004 i zobaczyc, do jakich obrotów i jak trzyma napinacz.
Paclawek
Kapitan Palniczek
Kapitan Palniczek
Post autor: Paclawek » wt lut 02, 2016 16:55
Panowie mam pytanie trochę z innej beczki. Mam z piwnicy masę kluczy (płaskich oczek itd.) nie są to jakieś chińskie tandety tylko stare polskie narzędzia. Niestety są dość mocno zaśniedziałe. Ma ktoś pomysł w czym je wymoczyć żeby nadawały się jeszcze do używania?? Jakieś nitro czy benzyna? :?
TURBODIESEL INTERCOOLER POLSKA NIEMCY STEFAN MOLLER!
krazorek
Post autor: krazorek » wt lut 02, 2016 17:05
Oczywiście że jest program :bigok: 141 KM wypluł.
Silnik był ciepły, ale jeszcze tak jak piszesz - muszę to wszystko zlogować.
Czyli grupy 4 8 i 10 nie?
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » wt lut 02, 2016 17:07
Paclawek pisze:Panowie mam pytanie trochę z innej beczki. Mam z piwnicy masę kluczy (płaskich oczek itd.) nie są to jakieś chińskie tandety tylko stare polskie narzędzia. Niestety są dość mocno zaśniedziałe. Ma ktoś pomysł w czym je wymoczyć żeby nadawały się jeszcze do używania?? Jakieś nitro czy benzyna? :?
Fosol
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lut 02, 2016 17:31
Jesli chodzi o rozrzad to 004. Zobaczysz po logach jak trzyma napinacz od 3000-4000obr, czy bedzie duzo na + uciekalo, jak jest program to ja bym z miejsca ustawil okolice -1.5 i wtedy logi.
Wróć do „Kąciki”
