Obecnie szukam czegoś do skórki z Edition Blue... tam jest cały środek do ogarnięcia... potem dopiero dopieszczałbym wszystkie Recaro'syKevin_mkII pisze:Bartek dla ciebie i twojej Rallye'owej choroby Glipton byłby idealny... raz sprubujesz i do skóry nie kupisz nic innego...
[golf mk3]GTI 20th Anniversary Edition - powered by S3 20VT
- barteKKK03
- Kevin_mkII
Re: [golf mk3]GTI 20th Anniversary Edition - powered by S3 2
barteKKK03 pisze:Obecnie szukam czegoś do skórki z Edition Blue... tam jest cały środek do ogarnięcia... potem dopiero dopieszczałbym wszystkie Recaro'syKevin_mkII pisze:Bartek dla ciebie i twojej Rallye'owej choroby Glipton byłby idealny... raz sprubujesz i do skóry nie kupisz nic innego...
wyprubuj gliptone'a a juz nie kupisz nic innego do skóry
- Kevin_mkII
w końcu ruszyłem w kierunku podniesienia mocy.... tzn zaczęłm juz z chłodnica oleju mocala ale teraz powazniej bo zbierałem sie do tego jak stara baba tak wiec auto znowu w góre i mordęga by sciagnac downpipe, walczylem z tym ze 4 godziny... ale udało sie
po zdemontowaniu Downpipe zawiozłem go do MG Motorsport na zrobienie miejsca na sonde AFR (potrzebne do porządnego remapu ]
) i wstawienie w koncu sondy EGT( wybrałęm tą opcje po przeanalizowaniu za i przeciw odnosnie montazu termopary, wiem ze idealnie był by montaz jak najblizej zaworów wydechowych lub w kolektorze a te w 1.8t lubia pekać a niechciałem pomagać w tym, dwa - termopary czasem lubia sie upalic i wpasć w turbo takze znowu koszta, wiec najlepiej było mi zamontowac sonde w Downpipe gdzie według testów jest chłodniej o 130 stopni w porownaniu do temperatury w kolekotrze w 1.8t takze warning ustawiony o 130stopni nizej i działa) no i owiniecie Downpipe'a bandażem termo
po testach rzeczywiscie troche kopci sie z bandaza ale to minie i wyraźnie chłodniej zrobiło sie pod maską
NAJŁADNIEJSZY I NAJBARDZIEJ DOPIESZCZONY GOLFIK jaki w życiu widziałem!!!jestem pełen uznania za włożoną pracę, czas no i kasę
...myślę, że z Twoim autkiem może konkurować jedynie projekt Lakierasa i Cowboya
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
- Kevin_mkII
dziekuje ci bardzo za ciepłe słowa... ale nie mozemy ze soba konkurowac... bo nie o to w tym chodzi a dwa kazde auto ma swoj wlasny styl... i wszystkie sa super... jest o wiele wiecej lepszych projketow niz moj ale dziekuje ze Tobie sie podoba...
pozdrawiam
pozdrawiam
- RafaelloW007
bez przesady, az tak odpicowanych trojek nie jest zbyt duzo, przynajmniej w PLKevin_mkII pisze:jest o wiele wiecej lepszych projketow niz moj ale dziekuje ze Tobie sie podoba...
jak dla mnie auto jest w czołówce golfów w naszym kraju, bla bla bla itd ale jedno co mi się nie podoba to że robiłes blache od podstaw, założyłeś obrysy i zostawiłeś boczne kierunki? gryzie to sie troche, no i tylna rejestracja, jest za mała i średnio to wygląda, powinna być idealnie na wymiar blendy, to takie uwagi z mojej strony, może już kiedys bylo o tym pisane. mam nadzieje obejrzec kiedys na zywo bo projekt jest mega, pzdr
- Kevin_mkII
moze i racja... troche sie to gryzie...ale niestety juz tak zostanie... no moze oprocz tego ze wpadna czarne obrysy Helli z USA i sie troche to schowa...RafaelloW007 pisze:bez przesady, az tak odpicowanych trojek nie jest zbyt duzo, przynajmniej w PLKevin_mkII pisze:jest o wiele wiecej lepszych projketow niz moj ale dziekuje ze Tobie sie podoba...
tylna rejestracja uwazam jest idealna poza rozmiarami... za cholere nie podobaja mi sie te ktore sarobione w polsce jedna linia znakow wieksza druga mniejsza lub w ogole zbyt chude te znaki..., ale dziekuje za spostrzeżenia
- RafaelloW007
fajny pomysł, albo może zostawić jasne obrysy żeby były widoczne, wkoncu pakiet us jest po to żeby bylo go widac i zamias kierunków zaslepki wolfsburgKevin_mkII pisze:no moze oprocz tego ze wpadna czarne obrysy Helli z USA i sie troche to schowa...
wzór rejestracji jest dobry tylko właśnie ten rozmiar mógłby być większy, tak czy siak fura konkret, niedługo nie będziesz miał co zmieniać bo już będzie wszystko pozmianiane
- Kevin_mkII
końca nie ma nigdyRafaelloW007 pisze:niedługo nie będziesz miał co zmieniać bo już będzie wszystko pozmianiane pzdr
jak dla mnie to trójeczka jakich mało w Pl, i naprawde chyba lakierasa projekcik bedzie tylko jeszcze taki konkretny...a może mało jeszcze widziałem
fura do pozazdroszczenia i powodzenia w podnoszeniu mooocy
one style, german style!!
mój Dziad viewtopic.php?f=87&t=473113
Nasza grupa facebook.com/vwaddictbk?ref=hl zapraszam do oglądania i lajkowania!!
- Kevin_mkII
a wiec stało sie
skierowałem swoje kroki do Compsportu i jestem bardzo zadowolony i z wyniku i z obsługi
naprawde polecam każdemu.
wiec juz jakis czas temu zacząłem sie przygotowywać do zrobienia programu, miejsce na sonde, downpipe owiniety bandażem, chłodnica Mocala itp aż w końcu trzeba było rozejrzeć sie za kimś kto to jakos z głową zrobi... nie przesadzi z doładowaniem i paliwem by jakos to auto w miare bezwaryjnie jeździło i dawało jeszcze wieksza frajde z jazdy. Myslałem o GTO, Dynosoft i Compsport no i akurat tez w klubie audi a3 było grupowe chipowanie, zagadałem czy mozna dołaczyc, chcieli najpierw auto zobaczyc (mysleli ze przyjedzie trup z kablami na wierzchu ledwie jezdzcy ale sie zdziwili).
Juz przed wczoraj trafiłem na luke gdzie jedna osoba dała ciała i nie przyjechała i wjechałem na rolki bo chcieli sobie je zobaczyc, podpiac pod kompa itp, o dziwo auto wjechało na rolki ale delikatnie ocierało o rolke hamownii zadecydowalismy ze podniose auto i przyjade kolejnego dnia bo jak stwierdzono nie ma zadnych przeciwwskazań:)
Kolejnego dnia szybko z pracy w trójke wskoczyłem i pojechałem do Elprosysu gdzie akurat Comsport grupowo chipował auta... zostałem na koniec i jak sie okazało dobrze ze sie stało bo troche z tym zeszło. Od 15 do 20 Patryk z Compsportu bawił sie programami.
i do rzeczy
kiedyś pokazywałem wykres...
wiedziałem dobrze to ze było to robione na popsutej przepływce i liczylem na seryjną moc na zdrowej przepływce ale nie liczylem na to co wyskoczyło na zdrowej
zdziwienie --- silnik w serii na seryjnym doładowaniu wypluł to: (250kuca i 299Nm) gdzie powinno byc 209ps i 270Nm, Compsport jak powiedział później tak mocnej seri nie widział jeszcze, dodatkowo zczytał zawartosc sterownika i potwierdziło sie to iż komputer jest nie tkniety reka zadnego tunera
no i wgrał mi Patryk kilka programów posprawdzał i wycisnał zdrowy program ale niestety max co da sie osiagnac na tych gratach gdyż wtryski przy 6000rpm sa otwarte na 100%
Dla turbo tez jest to bezpieczny soft takze niechcielismy przesadzać o zostawilismy to:
274ps i 355Nm
moglismy tez naładowac wiecej momentu ( na ok 390Nm) ale autem w ogole nie dało by sie sensownie ruszyć także zostało to...
tu porównanie serii do remapu
wrażenia z jazdy...na mokrym zapomnij o naciskaniu gazu
na suchym.... bajka
i do rzeczy
274ps i 355Nm
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
fajnie że chłopaki profi podeszli do tematu, dobrze to teraz musi zapinać
gratki wyniku !
Kevin_mkII, piękny wynik
POGRATULOWAĆ
Ważyłeś swoją golfine na tym setupie ??
- Kevin_mkII
niee niestety nie... do szczescia mi to nie potrzebne choc jak bedzie gdzies mozliwosc to czemu nie
