O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Baku lukasz_zn wklada do mono w 1,8 a ten gaznik to lepiej z pneumatyczna otwierana przepustnica , ta na allegro ma mechaniczną w ktorej wystepuje turbodziura
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 11:06 przez yolmen, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli rozumiem że można
a skąd wytrzasnąć taki gażniczek z pneumatyczną przepustnicą może kotś ma na zbyciu
[ Dodano: 02 Lis 2007 11:31 ]
a ten bedzie dobry
a ten bedzie dobry
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
- Gashkas
to juz jest ten z pneumatyka ...
ps. ma ktos moze jakies pomysly jak zwiekszyc moc RF'a ... ? wywalal ktos moze u siebie tlumik srodkowy ... ?
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 16:03 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
napisałem do KmilaW ale nie odpowiada narazie, znalazłem jeszcze coś takiego jak myślisz ten jest ok gaźnik
Wg. mnie jak nie chce Ci się szperać i kombinować pisać dziesiątek postów w stylu "jaka dysza powietrza do xx silnika
" to kup od kamilaW i problem z głowy, bo nikt Ci nie zagwarantuje ze jak zaczniesz go polerować to zrobisz to na 100% poprawnie.
Z moich obserwacji wynika ze najtaniej jest pojezdzic po znajomych i za browara taki gaznik kupic. U mnie jest taki jeden szrot, na nim swoj pneumatyczny kupiłem za 20 zł.
dobra panowie a zakładając że mam gaźnik, mam pytanie odnośnie przewodu powrotu paliwa bo do monowtrysku dochodzi mi przewód dopływowy i odpływowy paliwa więc przewód dopływowy podłączam do gąźnika w co robie z odpływowym?? a no i jak to wygląda z pompą paliwa czy ją musze zmieniać czy nie bo mam pompę taką normalną umieszczoną w zbiorniku. prosiłbym o łopatologiczne odpowiedzi
po pierwsze musisz wiedziec jaką masz pokrywę z jednym czy z dwoma króćcami, do jednego idzie zasilanie(paliwo) do drugiego powrót, kazdy samochód ma powrót paliwa musisz go tylko tam podłączyc, jesli nie masz powroty w pokrywie pływakowej to musisz zastosować taką puszkę jak był np w PN i z tej puszki bedzie powrót. pompkę mozesz zostawic elektryczną chyba ze chcesz sie jej pozbyc to chętnie wezme
pozdro
pozdro
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
no dobra panowie mam pytanko, poniżej fotka mojego kolektora jeżeli mam taki wlot do niego to będzie dobrze po zamontowaniu gaźniora czy nie bardzo bo z tego co widziałem dziura w kryzie ma kształt elipsy po to aby ogarnąć dwie przepustnice z webera
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 19:30 przez Bąku, łącznie zmieniany 1 raz.
Chłopaki a mam pytanie troche z innej beczki. Do tych co swapowali webera na 1.3, czy został może komuś sprawny gaźnik do 1.3???
Mojemu koledze sie zepsuł a on raczej nie bedzie przerabiał na webera dlatego chciałby ewentualnie kupić. jakie to były by koszta??
byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś mógł pomuc.
Pozdro
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Altonjax i 164 gości
