M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
arwam
olszak1000, tę strone znam ale tam nie masz żadnych danych odnośnie jakichkolwiek wymiarów...
marcinas1983, nie wiem czy pamietasz ale już kiedyś mówiłem że nawet dwaie identyczne pompy mają takie samo podsadzenie ale podkładki o róznej grubości.
zawsze masz jakąś tolerancję natomiast tłoczek musi siedzieć na takiej samej głębokości
arwam
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, pamiętam... podkładka w land roverze ma 2.4mm zaś podkładka w SDI... też 2.4 więc tutaj problemu nie ma
- marcinas1983
- VW Baron
Ten katalog znacznie ułatwi nam sprawę...
" onclick="window.open(this.href);return false;
Już wiem jaką fale ( 1 466 110 657 ) ma ta pompa 0 460 424 138 tylko pytanie jakie oznaczenie ma... DE
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Proponuję skorzystać z Esitronic Boscha. Może nie zawiera katalogu fal indeksowanego po DE, ale bardzo się przydaje z składaniu i naprawie pomp.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
arwam
marcinas1983 pisze:arwam, pamiętam... podkładka w land roverze ma 2.4mm zaś podkładka w SDI... też 2.4 więc tutaj problemu nie ma
jeszcze rz powtarzam ze nie patrzeć na grubość podkładki tylko na wymiar głębokości osadzenia tłoko-rozdzielacza. podładka tylko korygujesz różnicę w podsadzeniu...
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, a ja jeszcze raz powtarzam, że głębokość osadzenia tłoczka w fali od land rovera i od TDI jest taka sama i takie same podkładki
arwam
a no to soryy musiałem przeoczyć...
ja z zasady nigdy nie mieszam z podsadzeniem bo już zdążyłem się nauczyć że najlepsze efekty się uzyska ale z ori podsadzeniem.
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, dlatego wróciłem do oryginalnego setupu pompy i... jest lepiej niż było do tego auto mniej dymi a lepiej jedzie
wcześniej efekt był jakby było zalewane paliwem na wolnych obrotach.
arwam, widziałem Twoje filmiki z audi w roli głównej... może pokażesz jak to jeździ?? Jak tylko zdobędę WG do mojej k24 to postaram się coś nakręcić niebawem.
arwam
to narazie nei jeździ, to się toczy, raz że jest za małe turbo a dwa że są ori wtryskiwacze od AAT, więc szału nie ma, są chyba jeszcze mniejsze niz w 1Z
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, w 1z są 185... to chyba mniejszych już nie ma
arwam
na pewno mniejsze ma 1.7SDI a jakie ma AAT to nei wiem. nigdy poprostu nie dłubałem zbytnio w temacie TDI
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, udało mi się znaleźć gdzieś informację jakie mam końcówki wtrysków w swoim SDI... są jeszcze gorsze niż od 1z
DSLA 150 (P672) średnica otworków... 0.155
nie no ręce załamać jednym słowem... zbieram na większe
To jakie marcinas1983 masz wtryski w planach?
216?
230?
260?
Jeśli na takich małych wtryskach miałeś 110km to po zmianie już na 216 może być blisko 150km i dodatkowe 40-50Nm w zapasie
216?
230?
260?
