DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Za 600zł ciężko będzie mi kupić felgi RH wraz z niskoprofilowymi oponami, a mam właśnie taką ofertę kupna ( z tym, że na rozstaw 4x100 ) ( od znajomego, to jeszcze utargowałbym )
mroz3k, jakie opony dokładniej i jakie masz zawieszenie
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
chciałbym sobie dorzucić dystanse do Golfa 6, chcę aby auto wyglądało bardzie muskularnie
, ale tak delikatnie i nie wiem jaką szerokość kupić żeby nie zwiesniaczyć auta ? myślałem o 17 mm ? rozmiar opon 225/40/18
Z góry dziękuję za odp.
kubarson, najlepiej zrobisz mierząc linijką
jak masz jakieś foto to daj pewnie nam coś pomoze to
Witam. Jestem nowym tutaj i chciałem się zapytać jak grube dystanse musiał bym załozyć do VW Bora by wysunąć koła. Felgi są od audi A3 standard 15".
Jeśli mógł by ktoś mi podpowiedzieć to będę wdzięczny bardzo.
Pozdro.
Pozdro.
Siema przeleciałem chyba z 30 stron i nie znalazłem. Jestem zmuszony założyć dystans 5mm (przelotowy bez centrowania)i tu moje pytanie.Czy centrowanie wystarczy?? czy juz te 5mm zabierze wszystko i felga się nie oprze na piaście? Autko golf mk2.
kopytko, mi w mk4 starczyło centrowania z tyłu
jak masz alu felgi z plastikowym pierścieniem to zrób dystanse ze zmiennym centrowaniem
Wajduś, jak seryjne audi to obstawiam 6.5 szerokie et35
na przód 15mm a na tył 25 mm to by było bezpieczne
ja na 16 cali ori mam na tyle 30mm i opna 205 delikatnie[2mm] jest poza obrysem
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Dzięki za szybką odpowiedz. Mam felgi ori bbs 15 6j z golfa3. nie ma tam żadnego centrowania dodatkowego. Wchodzą bezpośrednio na piastę. Niestety to et45 w tych felgach spowodowało ,że się oponka oparła na gwincie i stąd te 5mm potrzebne:/ Myślisz ze jak nie ma dodatkowego centrowania to tez wystarczy tej piasty ?M@XIMUS pisze:kopytko, mi w mk4 starczyło centrowania z tyłu
kopytko, przy ori feldze powinno go starczyć
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
felgi aez 7,5 szerokosci et 35 opona 215 jaki dystans zeby w miare sie spasowało to ?
planowane obnizenie -35 springi...
dystans dokręcany czy zwykły z nowymi szpilkami?
i jakie szpilki jak cos?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- bastekp1980
mam felgi 17 cali 6j ET 39 i chce je zamontowac w moim golfie 4 variant ale zeby jakos fura wygladala musze zalozyc dystanse. I tu mam pytanie do was jakiej szerokosci dystanse zaozyc.
bastekp1980 17 cali duże i 6 szerokie? napewno?
theblues888, ja przy 7.5 cala i et 35 miałem dystans 20mm z dłuższymi srubami
- bastekp1980
napewno 6 cali szerokosci i 17. Fele pochodza z pt cruisera i kupilem je bo cena byla dobra i sa prawie jak nowe.
bastekp1980, kombi był trochę węższy niż htb więc radził bym coś koło 25mm dystans
hmm no a przód ?? hmm też 25 coś mi chodzi po głowie
