no raczej, pytanie jeszcze czy jest podłączony pod zegary...za kratką obok klaksonu jest jakiś czujnik to chyba ten
Montaż komputera FIS
- kornas2007
- kornas2007
- kornas2007
- kornas2007
- hanshubert
kornas2007, przeczytaj ten temat od początku! Post po poście.
Jeśli nie to: czujnik ma 2 piny. Jeden podpinasz do masy, drugi do 26 pinu zielonej wtyczki zegara.
Nie pytaj jak rozebrać wtyczkę i którędy ciągnąć kabel
Kabel (linka) 0,75mm2 lub cieńszy- sklep elektryczny.
Długości wedle potrzeb.
Kolor zupełnie obojętny.
Zanim coś zrobisz, to się upewnij - sp.......ć jest łatwo.
- kornas2007
- kornas2007
- hanshubert
kornas2007, nie masz kabelka od spalania bo masz CAN.
jak już dokładnie przeczytasz temat, to znajdziesz rozpiskę pinów dla szaf do 05.99 i późniejszych z CANem...
kl, trzeba zmieniać dump, ABS i czujnik temperatury w Passacie ma inną komunikacje
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 13:07 przez hanshubert, łącznie zmieniany 1 raz.
- kornas2007
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
