[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Koledzy wracam do tematu airbag, mam wiązka can do licznika z obd, ale fakt jest taki że nie mam do airbag, czy ktoś lopatologicznie wytłumaczy mi jak rozpoznać taką wiazke i sterownik? Szukam po ogłoszeniach takiego zestawu ale są tylko nr sterowników i czujników
Czy np 1C0 909 605F to już będzie po can?
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
U mnie w temacie masz na zdjęciach numer sterownika air i czujników bocznych które też musisz zmienić wszystko zmieniasz razem z wtyczkami plus taki że nowy sterownik ma takie same piny tylko inne wtyczki i inny układ pinów czyli trzeba zmienić wtyczkę i przepinować A czujniki boczne musisz zarobić nowe piny albo polutować do nowych wtyczek. Popatrz na zdjęciamlodyluk pisze: ↑pn lut 18, 2019 11:41Koledzy wracam do tematu airbag, mam wiązka can do licznika z obd, ale fakt jest taki że nie mam do airbag, czy ktoś lopatologicznie wytłumaczy mi jak rozpoznać taką wiazke i sterownik? Szukam po ogłoszeniach takiego zestawu ale są tylko nr sterowników i czujników
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
A masz może jakiś schemat lub link do czegoś co podpowie jak to połączyć? Sterownik mam z kawałkiem wiązki i czujniki boczne też z kawałkiem. Z kostki od sensora jest dużo więcej przewodów niż u mnie do tej pory do sensora, tylko jak to przepinowac, które do którego?
moje mk4
bolo9823
- Ma gadane
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
U mnie jest troche dziwna sytuacja, bo mam sterownik airbag bez can, a udało mi się wyłączyć tą kontrolkę zwykłym przekodowaniem CAN na 00002. Liczniki mam z passata 849 ze wsadem z golfa 846G który był montowany pod koniec produkcji golfów (ma najnowszą strukture can). Wiec jest troche inaczej niz wszyscy piszą ze potrzeba steronik z canem zeby kontrolka zgasła w najnowszych licznikach.
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Tzn kontrolke da się wyłączyć ale ona nie świeci w ogóle.
moje mk4
bolo9823
- Ma gadane
No właśnie swieci, bo jak zrobiłem specjalnie błąd, odłączyłem poduszkę to się zapaliła.
- ArturSkarland
locarno_old
Cześć. Obecnie mam licznik 1J0 920 825A Motronic. Chciałbym go zmienić na VDO Immo 2. Czy ktoś ma numer części takiego licznika ?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Numer licznika będzie taki sam,tylko producent VDO.
locarno_old
Jak taki sam ? Przecież pod jednym numerem części nie mogą być dwa inne modele. VDO musi mieć inny numer.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czasami wystarczy przeczytać pierwszy post z tematu żeby dojść do pewnych wniosków
Witam panny i panewy!
Mam problem z aktywacja rkm w swoim mk4. Mianowicie mam immo3 licznik motometer.
Po zmianie bajtu 381 z 00 na 02 nic się nie dzieje.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli zmieniasz dobry adres na odpowiednią wartość...to spróbuj odłączyć zasilanie od licznika (bezpiecznik, wtyczka albo aku) i ponownie podłączyć
Robilem już to i dalej cisza.
