Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
black_a3_s3
Post autor: black_a3_s3 » wt mar 15, 2011 11:59
No i sprzeglo zalozone :hmm: :bigok:
Okazalo sie ze moj dwumas ocieral o skrzynie i zdarl troche metalu, przynajmniej mam teraz lzejsza skrzynie :rotfl:
Co zauwazylem:
- nie telepie autem wogole, czy przyspieszam tak jak mowiliscie z wolnych obrotow czy przy pelnym gazie - zero wstrzasow.
- przy wylaczaniu silnika, ruszaniu rowniez trzepalo - teraz juz nie :-)
- autko ma wiekszego kopa, bierze odrazu
- nic sie nie slizga
- pedal chodzi jak maselko - wczesniej trzeba bylo pchac na maksa
- puszczajac samo sprzeglo autko bierze odrazu
- auto pali mniej :bigok:
Zeby nie bylo tak kolorowo to dodam:
- jest tak jak koles pokazywal na youtube - sprezyny glosno chodza na postoju, jak nacisne pedal przestaje. ale nie ma tragedii
Jestem bardzo zadowolony z tego moda i polecam kazdemu :okej:
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » ndz mar 20, 2011 11:41
Witam ja też umnie zakładam 1mas mam juz kupiony:) sprzegło też, sruby koles od 1masu obiecał dożucic hehe na dniach bende wiedział czy było warto dodam ze wtryski 216 juz czekaja i DynoSoft tez czeka na termin hehe ale mam takie pytanko bo nie umiem znalezc jaki mam kupc olej do skrzyni?? szukałem w katalogu ale nie umiem znalezc:(
kół z 1Z na llegro nie ma zawiele ale radze pisac do sprzedających któży maja cale silniki chętnie je sprzedaja a tego jest naprawde dużo:)
ALH1,9tdi
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
Bosssik
Post autor: Bosssik » ndz mar 20, 2011 11:59
witam,
panowie podlacze sie pod temat, potrzebuje wymienic dwumase w leonie ARL na jednomase, mysle o tarczy i dociusku od golfa vr6, ale powiedzcie mi od czego wziac kolo zamachowe? w arl mocowane jest na 6 srub a w vr6 na 10 :(( no i tarcha ma 240mm. podpowie ktos od czego mge dobrac kolo zamachowe?
pozdr
Seba
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 20, 2011 16:51
od vr6 nie podejdzie. Nie ma do ASZ/ARL jednomasow tak jak do VP czyli AHF, ALH, ASV itp. Mozesz kupic jedynie jednomas zrobiony przez valeo czy QH ale one maja jeden minus a mianowicie slabe tarcze i dociski.
Bosssik
Post autor: Bosssik » ndz mar 20, 2011 19:13
a mozesz podac dokladniejsze namiary na ten jednomas? slyszalem ze od sharana dwumas mocniejszy pasuje ?
pozdr
Seba
PLayBoy
Post autor: PLayBoy » ndz mar 20, 2011 19:21
Szykuje się u mnie wymiana sprzęgła i im więcej czytam na ten temat to bardziej się zastanawiam czy podejdzie wszystko bez problemów. Na allegro znalazłem taki zestaw http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-golf-g ... 59939.html" onclick="window.open(this.href);return false; i chce się dowiedzieć czy podejdzie on do golfa III 1z bez żadnych problemów ?
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » ndz mar 20, 2011 21:03
3000 332 001 tu masz numer jest to rginalne sprzegło sachs do twojego 1z, zadnego problemu nie bendzie a w linku masz strasznie drogie te sprzegło kupiłem ostatnio za 365zł i wyglada na orginał wiec nie wiem czy warto przeplacac tak samo i to może być jakims kitem:)
PoZdRo
1z 1.9 tdi
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn mar 21, 2011 02:00
Bosssik, zestaw z sharana BTB koszt od 2200-3000zł
URGI
Post autor: URGI » pn mar 21, 2011 13:39
Ostatnio zmieniony wt mar 22, 2011 20:00 przez URGI, łącznie zmieniany 1 raz.
cemey603
Post autor: cemey603 » pn mar 21, 2011 16:31
Potrzebuję porady.
Kupiłem zamach g60, i teraz pytanie czy do tego koła tylko sprzęgło o nr 3000 332 001? Czy może coś innego podejdzie.
Patrzyłem na alledrogo i taki zestaw teraz ponad 5 stów a jeszcze niedawno widziałem za niecałe 400.
Poratujcie jakimiś linkami :)
aha, pacjent to mk5 BKC
WWW.GOLFV.PL
szula88
Post autor: szula88 » wt mar 22, 2011 16:11
Witam, od razu z gory przepraszam i przyznam sie ze nie przeczytalem calego tematu ale mam powazna awarie a za pare dni musze jechac w trase i najnormalniej nie mam czasu. (licze na wyrozumialosc)
Mam pytanie czy kolo o numerze VW 037 105 273C i sprzeglo Sachsa 3000 332 001 beda pasowaly do Leona z silnikiem ASV ?
i dla pewnosci 23zeby tarczy ?
Z gory dzieki za odp
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 22, 2011 16:20
szula88, dodaj do tego komplecik śrub (koniecznie) i uszczelnienie na wał (przy okazji) i będzie grało.
Numery śrub (najłatwiej w aso - 50-100zł)
N90206103 to są te duże - śruby do koła zamachowego 6szt
N10101001 te są do docisku - 6szt
szula88
Post autor: szula88 » wt mar 22, 2011 16:27
Shmatan dzieki wielkie :D . i 23 zeby tarczy tak ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 22, 2011 18:50
Jestem prawie pewien że 28, ale ręki sobie nie dam uciąć
Wróć do „TDI”
