SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
JJacek
Re: Mk6 Golf R + wydech MG + CompSport 3.0 = 340KM
Post autor: JJacek » pt kwie 15, 2011 14:12
zlos pisze:p.s. Dzisiaj wieczorkiem mierzenie auta racelogikiem. No i jak ja mam teraz PRACOWAĆ? No jak???
Musiałbym się do Ciebie odezwać kiedyś w sprawie pomiarów racelogica. Mam kombinację RaceChrono + GPS 5hz, jestem ciekaw czy jest duża różnica w dokładności pomiarów osiągów (0-100, 1/4 itd), tego zestawu w stosunku do RaceLogica.
zlos
Post autor: zlos » pt kwie 15, 2011 15:18
Tak, to moj na yt.com
Racelogik mierzy 10Hz gps, wiec roznica w dokladnsci powinna byc minimalna.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Rybak
Post autor: Rybak » pt kwie 15, 2011 19:37
Wykres super,malina.Poniżej 4.5 s do setki będzie na setę :D
vrs
Re: 340KM Mk6 Golf R + wydech MG + CompSport 3.0
Post autor: vrs » pt kwie 15, 2011 21:51
zlos pisze: Schyl się, schowek pasażera w lewym górnym rogu. Obok kluczyka do deaktywacji poduszki pasażera.
Schyl się słowo klucz, kurka nie wpadłem na to że to jest pod kątem :banghead:
konoo pisze:ile czekaliście na r
Od 30 listopada do połowy marca
Rybak pisze:Wykres super,malina.Poniżej 4.5 s do setki będzie na setę :D
No przeciąg musi być ładny, szkoda tylko że to :axe: DSG :chytry: Bo z tym wydechem w manualu musi być czad. Ja już serią jestem zachwycony, zwłaszcza przegazówkami na niskich obrotach. Myślę że DSG jest dużo bardziej okrzesane od wersji manualnej :bajer:
Michał [vRS]
Manual Devil :twisted:
zlos
Post autor: zlos » pt kwie 15, 2011 22:05
Dobra, jadę na pomiary :)
Będzie głośno...
PiSi
Post autor: PiSi » sob kwie 16, 2011 00:49
zlos pisze:Dobra, jadę na pomiary :)
Będzie głośno...
Ja juz w domu a Tomek pewnie jeszcze w drodze, ale tak na szybko napisze tylko ze jest dobrze a nawet bardzo. Wydech daje fajne brzmienie. Jechalem za Tomkiem pare razy oraz slyszalem jak startuje i jest mega czad :okej: Nie za glosno ale podkresla charakter auta. Byly tez i pomiary Racelogic'kiem jak i nagranie on board wiec pewnie jak Tomek znajdzie chwile czasu to wrzuci material, ale z korespondencyjnego obowiazku podam, ze 4,5 do 100 km/h padło. A bedac bardziej szczegolowym to wlasciwie wychodzi regularne 4,5-4,6 s. a jest i opcja na 4,4 s. bo i taki czas sie pojawil. Mysle, ze w pewnej konfiguracji gdy Tomek sie wjezdzi jest mozliwosc pojechac 4,3 s. ale z drugiej strony czy 4,4 czy 4,3 to ten czas i tak wystarczy na 99% kierowcow z duzym zaapasem. Byly tez i inne pomiary ale o tym to juz szerzej napisze pewnie Tomek. Reasumujac jest ogień :satan:
Tomek, raz jeszcze dzieki za mile spotkanie :-)
Pozdro
zlos
Post autor: zlos » sob kwie 16, 2011 01:13
Piotr, dzięki za możliwość posłuchania prawdziwego ognia z Twojego Golfa. Gdzie mi tam, zjadaczowi 340 koni do takiego mocarza :)
Pojechałem się pocieszyć furą, a tu mi taki bolid śmigał obok :kac:
Wyniki są, zrzuty z racelogika:
http://ona.pl/golf/index.php?twg_album= ... twg_show=x" onclick="window.open(this.href);return false;
W sumie:
0-100 4,50 s (miałem jeden 4.4, ale 4.5 jest powtarzalny)
0-200 17,36 s
1/4 mili: 12,76 s
Muszę ogarnąć lepiej procedurę startu, bo Patryk zafundował mi miłą (i to bardzo :bigok: ) niespodziankę i mam podwójną procedurę. Mogę jechać z wolnej stopy (czyli bez ogranicznika) lub - po pulsacji gazem - uruchomić procedurę LC z 5000 obrotów. Wyniki są lepsze i powtarzalne z procedury z 5000.
Onboarda wgram na yt jutro popołudniu. Na razie koniec karmienia cyframi :)
konoo
Post autor: konoo » sob kwie 16, 2011 08:53
Gratuluje piękny wynik
cały czas jestem pod wrażeniem jak łatwo w nim podnieść moc, będziesz coś dalej dłubał czy na razie basta
zlos nie za często używasz LC gdzieś wyczytałem ze można tak skrzynie posadzić
zlos
Post autor: zlos » sob kwie 16, 2011 16:17
konoo pisze:zlos nie za często używasz LC gdzieś wyczytałem ze można tak skrzynie posadzić
Można, owszem. Nie używałem LC od... kilku miesięcy?
Mam posuchę w killach - nikt nie chce się mierzyć ;)
więc wczoraj tych kilka startów było po długiem przerwie.
Będę dłubać jak poczuję głód. Jazda z PiSi obok jego bolidu skutecznie głodzi ;)
PiSi
Post autor: PiSi » sob kwie 16, 2011 22:22
zlos pisze:
Tomek znajdziesz chwile aby wrzucic tego on board'a ? Chetnie bym zobaczyl jak to wyszlo :food:
zlos
Post autor: zlos » sob kwie 16, 2011 23:40
Dobra - wrzucam.
Dzisiaj miałem fuchę. Mycie okien na wiosnę. Przy okazji umyłem cały dom z zewnątrz. Taka przeciwwaga do wczorajszych rozkoszy benzynowych ;)
Link będzie za chwilę, skończę tylko upload.
EDIT: padłem na pyska wczoraj w trakcie edycji, już jest film:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 17, 2011 09:31 przez zlos, łącznie zmieniany 1 raz.
vrs
Post autor: vrs » ndz kwie 17, 2011 00:31
Ponieważ temat Zlos'ia zrobił się niejako wątkiem głównym "grupy R" (po niemiecku R Guppe :grin: ) to napiszę tu:
Pany coś mnie ćwierka jak ustawię DCC w tryb "Sport" i wjadę na studzienkę lub inną większą nierówność. Macie jakiś pomysł co to może ćwierkać?
Wiem że Zlos kiedyś pisał że mu coś grało. Czy to było takie ćwierkanie?
Michał [vRS]
zlos
Post autor: zlos » ndz kwie 17, 2011 09:38
vrs pisze: ćwierka jak ustawię DCC w tryb "Sport" i wjadę na studzienkę lub inną większą nierówność.
Golfy są pechowo skręcane, jakiemuś Hansowi nie chce się podciągać kluczem dynamometrycznym wszystkich śruby w zawieszeniu. Sugeruję jak najszybciej wizytę w ASO.
Jak olałem i skończyło się tym, że zgubiłem śruby mocujące górne jarzmo amortyzatora (!!!). Na szczęście gwarancja obejmuje leniwego Hansa.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » ndz kwie 17, 2011 12:16
zlos, piękny wynik na hamowni :jezor: Teraz już chyba jesteś zadowolony z CS'a? Jak będę w lepszym stanie napiszę coś więcej.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Wróć do „Zakończone projekty”
