Rafał 21
Post
autor: Rafał 21 » czw sie 26, 2010 15:42
Boczkowski_D pisze:czy jestem zbytnim optymistą?
Sadzę że w silniku SDI kolektor jest o wiele w lepszym stanie
A to z racji że nie posiada intercolera ,turbiny itp, a co za tym idzie jest mniej oleju w dolocie z powodu wycieków itp.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Boczkowski_D
Post
autor: Boczkowski_D » czw sie 26, 2010 16:24
Być może i racja. Chodziło mi jednak o to czy nie będzie jakichś konstrukcyjnych niespodzianek? Z tego co się orientuje dolot w SDI jest dwuczęściowy. Pewnie trzeba będzie obie części wyczyścić.
Nie piszecie nic o wymianie uszczelek. Zakładaliście stare podczas montażu kolektora?
Rafał 21
Post
autor: Rafał 21 » czw sie 26, 2010 16:50
Boczkowski_D pisze:Nie piszecie nic o wymianie uszczelek. Zakładaliście stare podczas montażu kolektora
Boczkowski_D, kol to zrozumiałe uszczelki zakładamy nowe , bo są już zdeformowane to kilkanaście zł. Ja dałem bodajże 11zł.
dawidb1987
Post
autor: dawidb1987 » pt sie 27, 2010 12:53
mi mechanik zaślepił EGR bo taki problem sie pojawił że auto czesto zaczynało dynić strasznie na czarno i nie miało wogole mocy max 80 km/h z dobrej góry. Zrobił to w taki sposób że zaślepił jeden z weżyków śrubką
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
Bronco
- Red Devil
Post
autor: Bronco » pt sie 27, 2010 15:02
dawidb1987 pisze:mi mechanik zaślepił EGR bo taki problem sie pojawił że auto czesto zaczynało dynić strasznie na czarno i nie miało wogole mocy max 80 km/h z dobrej góry. Zrobił to w taki sposób że zaślepił jeden z weżyków śrubką
To jeszcze ci pozostało "odma out" i wyciąć kata (jeżeli masz) co się teraz nazywa "udrożnieniem wydechu" (taki kamuflaż słowny)...
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
dawidb1987
Post
autor: dawidb1987 » pt sie 27, 2010 18:01
a tak po polsku jeśli można. Nie jestem fachowcem i ta terminologia mnie przeraża.
Proszę o wyrozumiałość, ucze sie
Rafał 21
Post
autor: Rafał 21 » pt sie 27, 2010 18:35
dawidb1987 pisze:a tak po polsku jeśli można. Nie jestem fachowcem i ta terminologia mnie przeraża.
dawidb1987, w tym temacie jest wszystko!! No ale jak sie uczysz
to "odma out" -czyli wąż odpowietrzający wyrzucić [czytaj przełożyć ] na zewnątrz stosując np. taki patent
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245424" onclick="window.open(this.href);return false; wyciąć kata
wyrzucić zmęczony katalizator zastępując go np. strumiennicą . To tak po naszemu
Boczkowski_D
Post
autor: Boczkowski_D » ndz sie 29, 2010 09:05
Rozumiem, że uszczelki idą pod kolektor i pod EGR (nie będę zaślepiał)? I tylko oryginał?
Rafał 21
Post
autor: Rafał 21 » ndz sie 29, 2010 09:27
Boczkowski_D pisze:Rozumiem, że uszczelki idą pod kolektor i pod EGR
Boczkowski_D pisze:I tylko oryginał?
Tak pod kolektor !! Coś takiego
http://img07.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1170862325" onclick="window.open(this.href);return false; Pod EGR. [zaworem] nie wymieniałem i jest OK. Nie muszą być oryginalne
cortezo
- Ma gadane
Post
autor: cortezo » pn wrz 06, 2010 14:53
a moze ktoś podać nr katalogowe uszczelek pod dolot i EGR? i jaki koszt w serwisie jest tych uszczelek?
martinezz123
- DZIADZIA
Post
autor: martinezz123 » pn wrz 06, 2010 15:25
kolego to są grosze numerów nie pamietam ale to są grosze , z 10 zł pod ssący do ALH a pod eg rto nie kupuj u mnie były w bdb stanie szkoda tylko monety .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
cortezo
- Ma gadane
Post
autor: cortezo » pn wrz 06, 2010 15:27
w serwisie kupowałeś? czy sklep motoryzacyjny jakiś?
martinezz123
- DZIADZIA
Post
autor: martinezz123 » pn wrz 06, 2010 15:38
w sklepie to jest zwykła papierowa uszczelka , także ją dobrze jest wymienić a te pod egr są wzmacniane stalą także im nic sie nie dzieje
www.vwjgora.pl
Rafał 21
Post
autor: Rafał 21 » pn wrz 06, 2010 15:43
cortezo pisze:w serwisie kupowałeś? czy sklep motoryzacyjny jakiś?
cortezo, jak ty masz taki problem z uszczelkami ,to co dopiero z czyszczeniem i zaślepieniem co będzie??
Numery katalogowe !! po co ci to??? Idziesz do sklepu z częściami VW i koniec . A jak ci sie nie będą podobać to do ASO zapłacisz 3 x więcej i OK będziesz miał numer na opakowaniu!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
