Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lut 16, 2018 13:15
Do mk5 potrzebujesz Vcds.,zwykły kkl to do mk4.
wesol
Post autor: wesol » pt lut 16, 2018 20:24
Powinna być kara chłosty za lenistwo. Żeby nie poczytać nie poszukac a było setki razy że z mk5 to tylko z silnikiem się połączymy.
I nie jest to żaden profesjonalny sprzęt bo to czy zrobiony samemu czy zakupiony jest taki sam w zasadzie. Viaken sprzedaje i za 50 zł takie kable i podobne a w zasadzie działające identycznie o takich samych możliwościach za 26.90 pln. Ludzie to ani już czytać ze zrozumieniem nie potrafią ani myśleć ani chęci do odrobiny wysiłku. Myślą że jak kabel będzie za 70 zł to będzie lepszy od takiego za 27 bo przecie jest droższy.
berthold61
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: berthold61 » sob lut 17, 2018 12:19
berthold61 pisze:Panowie pewnie to było ale chyba źle szukałem , jestem użytkownikiem audi a2 i wiem że wystarczy do niego zwykły vag którego mam ale nie potrafi on się połączyć z modułem komfortu i naszło mnie aby zakupić takie oto urządzenie od naszych skośnych i mam pytanie czy ten interfejs ma coś wspólnego z vcds-em znaczy się funkcje podobne , szczerze powiedziawszy od zakupu audika moje wiadomości z zakresu diagnostyki wyparowały ( 5 lat ) dlatego pytam jak laik.
https://pl.aliexpress.com/item/2017-new ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikt nic ? czeski film , nie wierzę że nikt tego jeszcze nie ma , wychodzi na to że trzeba zamówić i zamilczeć jak reszta
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
wesol
Post autor: wesol » sob lut 17, 2018 15:41
VCP jest do innych celów coś podobnie jak can commander. Można pewne rzeczy aktywować. Ale generalnie do diagnostyki kodowan w autach nowszych takich jak touran Sharan po 2010 roku golfy 5 lub np 6 itd to vcds.
zjawa93
Post autor: zjawa93 » pn lut 19, 2018 02:16
Witam, przeczytałem temat i chcialbym kupic interfejs z aliexpress jednak nic pod vcds nie moge tam znalezc, a linki które byly podane wcześniej nie działają. Czy takie coś poradzi sobie z kasowaniem błędów i ogólna diagnostyka w samochodach z szyna CAN ?http://s.aliexpress.com/eaQF3QBV?fromSns czy może pewniejszy będzie ten z e-service ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn lut 19, 2018 07:00
zjawa93 pisze: jednak nic pod vcds nie moge tam znalezc,
https://www.aliexpress.com/item/VCDS-VA ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
berthold61
Post autor: berthold61 » pn lut 19, 2018 20:41
Tylko o co z tą wysyłką ? pod ten kod kraju nie ma wysyłki , vcds-a dziwaczne lub źle szukam
leon9022
Post autor: leon9022 » pn lut 26, 2018 07:39
Kto ma vcds z Ali? Zamówiłem 17.1.3 i 17.8 w pakiecie tak jak są przeważnie wszystkie. Programy zainstalowane. Sterowniki też. W programie jednym i drugim jak robię test wyskakuje not fund wersja biblioteki 3.02.0.0, wersja sterownika 2.06.0.0.odinstalowalem sterowniki i programy z neta pobrałem vcds 17.1.3 zainstalowałem tutaj zainstalowało mi sterowniki 2.10.0.0 i z 17.1.3 test wychodzi pozytywnie a z 17.8 dalej nic ktoś miał podobny problem? Jeśli ktoś wie to niech napisze pw lub skieruje mnie gdzie już było o tym.
Mój Golf MK IV V6 4M By L3on: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=585426" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn lut 26, 2018 09:47
Jeśli zainstalowałeś coś innego niż dostałeś z kablem,lub umożliwiłeś programowi pobranie aktualizacji z netu, to możesz zamawiać nowy kabel.
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2018 06:35 przez riccardoa, łącznie zmieniany 1 raz.
dg27
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: dg27 » śr lut 28, 2018 00:23
Witam wszystkich!
Poszukuję kabla i programu do Golfa VII 2014 1.6tdi.
Chciałbym sczytać parametry auta (przebieg, kondycja wtryskiwaczy itp), wyłączyć start/stop, stan dpf ... , wykasować błędy
W temacie dowiedziałem się, że diagnozować mogę auto przez CAN lub UDS więc nie każdy kabelek zadziała.
Czy coś polecacie lub ktoś coś sprzedaje?
dzygi
Post autor: dzygi » śr lut 28, 2018 00:26
dg27
Post autor: dg27 » śr lut 28, 2018 18:57
Patrzyłem na tę stronkę, mają VAG 012 za 215zł.
Czy do tego zainstalować nowego VCDSa z neta, jaką wersję? Jest obawa, że program nie będzie widział kabelka...
Znalazłem na stronie viakena: Interfejs diagnostyczny VAG OBDeleven PRO Bluetooth za 284zł ale tym to chyba sprawdzę tylko podstawowe rzeczy?
dzygi masz praktykę? Co wybrać i zainstalować?
dzygi
Post autor: dzygi » śr lut 28, 2018 19:27
Co do vag 012 masz dedykowany program. Ten z netu lub ori moze popsuć kabelek.
Obdelevan podobno sprawdzisz all ale ma chyba platne funkcje. Nie pamietam bo z którymś obd tak bylo.
Ewentualnie skanery od viakena mozesz poszukac.
Albo taniej kupic od skośnookich.
Ja chyba bede sprzedawał swoj vag007 kupiony od eserwisu wlasnie, jezeli pamietam obsluguje auta do 2016 roku.
wesol
Post autor: wesol » śr lut 28, 2018 20:29
Kabla z eservice nie uwalisz żadnymi aktualizacjami softami bo on nie przyjmuje softów innych. Ja sobie go chwałę.
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2018 23:08 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Diagnostyka”
