Jak zakładasz wtryski do ALH z AHF do AHF sa cisnienia 190/300 a w ALH oryginalnie 220/300. Po wymianie na AHF kat wtrysku przyspiesza o ok 15 a dawka rosnie o 2mg to dużo mi wzrosłaz 3mg na 1,2 mg i okropne drgawki . Po korekcji dawki objaw minąłsklejku pisze:Kolego ja wlasnie mam wtryski zalozone z AHFPinkFloyd pisze:U mnie po wymianie wtrysków z AHF ( miałem ALH ) pojawiły sie drgawki ( wcześniej ich nie miałem , zmniejszyłem dawkę z 2,8 mg na 4,0 mg i drgawki mineły.to moze to jest przyczyna
Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
Jak skorygowac ta dawke Vagiem da siePinkFloyd pisze:Jak zakładasz wtryski do ALH z AHF do AHF sa cisnienia 190/300 a w ALH oryginalnie 220/300. Po wymianie na AHF kat wtrysku przyspiesza o ok 15 a dawka rosnie o 2mg to dużo mi wzrosłaz 3mg na 1,2 mg i okropne drgawki . Po korekcji dawki objaw minąłsklejku pisze:Kolego ja wlasnie mam wtryski zalozone z AHFPinkFloyd pisze:U mnie po wymianie wtrysków z AHF ( miałem ALH ) pojawiły sie drgawki ( wcześniej ich nie miałem , zmniejszyłem dawkę z 2,8 mg na 4,0 mg i drgawki mineły.to moze to jest przyczyna
Sprawdz vagiem jaka msz, vagiem zwiekrzyc mozna nie dużo ale zmniejszyc można o ok 2,5 mg. Czym mniejsza wartośc tym wiekrza dawka. Po zmianie na AHF ( bo sa na innych ciśnieniach ) dawka w ALH rośnie. Jak jest więkrza niż 3mg czyli w przedziale 1,2-2,8mg zmniejsz ja vagiem w adaptacjach na ok 3,5 do 4mg i bedzie oksklejku pisze:Jak skorygowac ta dawke Vagiem da siePinkFloyd pisze:Jak zakładasz wtryski do ALH z AHF do AHF sa cisnienia 190/300 a w ALH oryginalnie 220/300. Po wymianie na AHF kat wtrysku przyspiesza o ok 15 a dawka rosnie o 2mg to dużo mi wzrosłaz 3mg na 1,2 mg i okropne drgawki . Po korekcji dawki objaw minąłsklejku pisze: Kolego ja wlasnie mam wtryski zalozone z AHFto moze to jest przyczyna
Pamiętaj temp. silnika 90st, musisz mieć vaga full, najlpeiej 311-2, wchodzisz engine login 12233, adaptacje blok 01 i zmniejszasz wartośc jeżeli dawka jest więkrza niz 3,0mg i klikasz save i tak ażd o wymaganej dawki. Jak drgawki tylko na ciepło na bank za duża dawka.sklejku pisze:Wielkie dzieki jutro bede cos kombinowal
Mam Polski VAG 4.9.0.0 pełna wersje dam rade tu dokonac tej zmiany? Jeszcze jedno czy bez wyciagania wtrysku dam rade odczytac oznaczenie (co do upewnienia sie jaki typ jest wsadzony) i jakie sa oznaczenia w AHF i ALH dzieki za odp
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 14:21 przez sklejku, łącznie zmieniany 3 razy.
marcin1984wwy
Witam Mam ten sam problem z drgawkami pzry dojerzdzaniu do switel tak ok od 15-0 km/h zaraz poz zatrzymaniu ustepuja na odłaczonym impulsatorze nie wystepuja nie wiem co juz robic sprzegło mam ok Moze ktos po tak długim czasie doszedło co moze byc pzryczyna Jesli kros ma jakis pomysł niech napisze maila marcin1984wwy@wp.pl lub tutaj
AGR/AGP: 3szt 028 130 201G + sterujący 028 130 201Fsklejku pisze:Mam Polski VAG 4.9.0.0 pełna wersje dam rade tu dokonac tej zmiany? Jeszcze jedno czy bez wyciagania wtrysku dam rade odczytac oznaczenie (co do upewnienia sie jaki typ jest wsadzony) i jakie sa oznaczenia w AHF i ALH dzieki za odp
ALH manual: 3szt. 028 130 202P + sterujący 028 130 202Q
ALH automat: 3szt. 028 130 202J + sterujący 028 130 202H
AHF: 3szt. 028 130 201T + sterujący 028 130 201S
ASV: 3szt. 028 130 202A + sterujący 028 130 202B
Franz Maurer
Wypowiadam się pierwszy raz, ale może komuś pomogę. A więc miałem taki sam problem z drgawkami jak wy. Wkurzało mnie to na maxa. Odrzucałem koło dwumasowe, bo nie miałem żadnych innych poza tymi drgawkami objawów. Objawy tych drgawek określiłbym jakby silnik nie dostawał paliwa. Jakiś czas temu w jakimś temacie czytałem jak chłopak wymieniał przewody paliwowe za filtrem paliwa, bo wykrył z mechanikiem, że ma tam nieszczelność. Pomyślałem, że może w moim też jest ta nieszczelność. Zrobiłem tak: 1. odpowietrzyłem (odwodniłem) filtr paliwa, 2. wziąłem na palec trochę silikonu i pomazałem złączki tych przewodów paliwa za filtrem (dwa przewody połączone jakąś specjalną złączką) . Efekt? Drgawki zniknęły! Jeszce już jakiś czas i się nie pojawiają. Przetestujcie to i powiedzcie co o tym sądzicie.
witam,
mialem drgawki typowe jak u wiekszosci ludzi ktorzy sie z nimi borykaja. ..
silnik tak jakby wpadal w dziwne wibracje przy dojezdzaniu do swiatel lub manewrowaniu na parkingu ... wymienilem dwumas na sztywne kolo zamachowe i problem znikl. ... moim zdaniem w 90% przypadkow drgawek jest to wina kola dwumasowego .. te 10% ktore zostaje to osoby ktorym wydaje sie ze maja problem z drgawkami przez silnik a maja np problemy z zawieszeniem lub ukladem hamulcowym .. tylko wiadomo ze wydac z 2 tys na wymiane dwumasy to boli .. dlatego wiekszosc ludzi szuka winy drgawek w czym innym zeby pozbyc sie ich tanszym kosztem ..
pozdrawiam
pozdrawiam
MOJA CZWÓRKA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310657
[img]http://images47.fotosik.pl/269/8f712a1eac54419dmed.jpg[/img]
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Dokładnie. Moje auto też miało drgawy. Wymiana sprzęgła na jednomas z G60 i po problemie. Chociaż bywa i tak że to nic nie daje.vital pisze:witam,
pozdrawiam
Sebastian
Witam borykam się z tym już około rok.....
Golf ALH 99r.
Nowy 2mas i sprzęgło, nastawnik wyczyszczony,impulsator sprawdzony,wężyki podciśnień też.. ; zmiana obrotów silnika nie pomaga, dawka wielokrotnie zmieniana...; jestem w o tyle dobrej sytuacji że mapy w silniku zmieniam sobie sam także bez kosztów, mam kilku znajomych którzy dobrze siedzą w temacie podsyłali mi różne modyfikacje softu i dalej trzęsie na wolnych.
Czy ktoś jeszcze ma jakiś sensowny pomysł ?
P.S.
Mam własny sprzęt do diagnostyki jak i programowania ECU więc nawet wyżej nie pisze że w silniku nie ma błędów, dla tego kto pomoże sofcik do silniczka gratis !
Wczoraj przeczytałem właśnie te 53 strony forum
Golf ALH 99r.
P.S.
