zobacz do kogo jest adresowany tekst o liczniku z Passata
Montaż komputera FIS
- hanshubert
- kornas2007
witam szukałem i nie znalazłem potrzebuje adapter can do licznika XXX920XXX mam XXX919XXX z góry dzięki czytałem ten temat od początku zakupiłem szafe o nr 3B0920842A FULL FIS moje się popsuły i chciałem już zmienić na ładniejsze
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 18:52 przez piechu64, łącznie zmieniany 1 raz.
Piechu64
Witam kolegow prosze rade jak zrobic zeby po wymianie licznika nie zapalał mi sie servis o stanie oleju nie mam czujnika seryjnie czy da sie to jakos oszukac dodam ze tymczasowo zmienilem kodowanie licznika 4-tą cyfrę na 0 a bylo wczesniej 4 zadzialoalo ale przez to stracilem tempomat i brzeczyk swiatel przy otwartych drzwiach czy da sie symulowac ten czujnik oleju jesli tak to jak to zrobic i pod co podpiac pozdrawiam bede bardzo wdzieczny za rade
Panowie na jakiej zasadzie działa czujnik poziomu cieczy w zbiorniczku na płyn do spryskiwaczy? Czy jak poziom płynu jest wyżej czujnika to czujnik zwiera a jak poziom płynu opadnie poniżej czujnika to rozwiera obwód? Wymieniałem dzisiaj zbiorniczek na większy i z czujnikiem ale multimetr nie zmieniał wskazań bez względu na to czy płyn był w zbiorniczku czy nie - cały czas obwód był rozwarty. Mimo wszystko zamontowałem nowy, podpiąłem jeden pin do licznika, drugi do masy, zmieniłem kodowanie i spodziewałem się ikonki mówiącej, że płynu nie ma ale wszystko gaśnie tak jak powinno.
pozdrawiam
Rafał
pozdrawiam
Rafał
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
można...wszystko jest opisane na forum (chyba nawet w tym temacie)perki pisze:a do mk 4 bez komputera mozna wstawic calego kompa?
[ Dodano: 26 Gru 2009 22:39 ]
mufik900, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092
- lukjar7
Tachos mit MFA ( im inken Display unter dem DZM )W_I_T_E_K pisze:Panowie jaki licznik kupić do mojego golfa ? Na allegro jest kilka ale różnia się ostatnią cyfrą.
1J0 919 881 B
1J0 919 880 B
O co w tym chodzi?
Mój golf to 1.6 AKL 98r.
1J0 919810 260 Km/h MFA Ottomotor
1J0 919810 A 260 Km/h MFA Ottomotor Automatic
1J0 919810 B 220 Km/h MFA Diesel
1J0 919810 C 220 Km/h MFA Diesel Automatic
1J0 919810 220 Km/h MFA Ottomotor 1,4 ltr
1J0 919880 B 260 Km/h MFA Ottomotor
1J0 919880 C 260 Km/h MFA Ottomotor Automatic
1J0 919880 D 220 Km/h MFA Diesel
1J0 919880 E 220 Km/h MFA Diesel Automatic
1J0 919880 R 220 Km/h MFA Diesel 4motion
1J0 919880 P 260 Km/h MFA Ottomotor 4motion
1J0 919810 J 220 Km/h MFA Ottomotor 1,4 ltr
1J0 919880 220 Km/h MFA Ottomotor 1,4 ltr
1J0 919880 B 260 Km/h MFA Ottomotor 1,6 ltr -2,8
1J0 919880 C 260 Km/h MFA Ottomotor 1,6 ltr -2,8 Automatic
1J0 919881 F 260 Km/h MFA Diesel AJM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
