Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Ok to kupuje i do dziela
wielkie dzieki
ALH + 205 + chip
Chyba i ja zaczne dzialac. Ta ori powloke z plastikow juz dawno sciagnalem, wypolerowalem, ale tak jak kolega wyzej pisal taki goly plastik kiepsko wyglada. Ten Boll do zderzakow szybko zrobi sie blyszczacy jak nie psiknie sie klarem? Chodzi glownie o "raczki" drzwi bo reszty elementow raczej sie nie maca czesto.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Szybko to nie ale w końcu kiedyś na pewno. Ja nie pamiętam kiedy robiłem, coś około wiosny 2014 i na rączce kierowcy widać już gdzie najczęściej się łapie.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Czy tego Bolla do zderzakow dwie warstwy styknie na gladkie plastiki czy lepiej trzy?
deskjet, Ja waliłem 2 warstwy + 2 bezbarwnego - tak dla ochrony
Ja tez dwie i jest
tylko ja bezbarwnego nie dawalem
ALH + 205 + chip
A ten lakier do zderzakow jak znosi czyszczenie srodkami do deski rozdzielczej?
lg1984, tego się obawiałem i dlatego dałem warstwę ochronną lakieru bezbarwnego matowego
Pomalowałem zamówiony za 15zł szary, podniszczony tunel przedni(mój jest pęknięty). Efekt jest zachwycający jak dla mnie:
Efekt
ale mimo ze bezbarwny jest matowy to widac polysk, sam boll do zderzakow daje efekt matu. Pomalowalem raczki, obudowe stacyjki, klapke bezpiecznikow bez bezbarwnego i jest o wiele lepiej:-) teraz czeka mnie malowanie obwodki wokol lewarka, popielniczki i schowka. Tylko zastanawiam sie czy dawac bezbarwny czy nie
ALH + 205 + chip
Może folię typu szczotkowane aluminium koloru grafitowego,odcień zbliżony do oryginału
Tylko obawiam się ,że będzie się odklejać na brzegach
,doradźcie może ktoś testował.
Jak dobrze oczyscisz, odtluscisz i dobrze okleisz to nic nie bedzie sie odklejac.
amdy47, używałeś lakierów Boll, powiedz mi czy nie śmierdzą one po wyschnięciu?
Jeszcze mam pytanie odnośnie zdzierania gumy z elementów o powierzchni strukturalnej, jak klapa schowka czy tunel. Ty zdzierałeś ją szmatką z CIF 'em, schodzi ona bez problemu takim sposobem czy trzeba ją jakoś dodatkowo wydzierać ze szczelin struktury?
Tutaj efekty moich prac. Gumę zdzierałem kartą kredytową, zmywałem szmatką z denaturatem ewentualnie a na końcu gąbką do naczyń z mydłem. Niczym nie malowałem:
Rączka przód - wyszła bardzo ładnie:
Rączka tył, widać zmatowienie na dole. Nie pamiętam czy była ona uszkodzona przed zmywaniem czy zrobiłem to gąbką do naczyń, za mocno szorując w jednym miejscu:
Rączka tył, druga strona. Istniejące uszkodzenia można by kiedyś zamalować lakierem Boll, lakierując rączki. Może zrobię na wiosnę.
Dla osób posiadających rączki z dekorem mała uwaga. Ja miałem taką sytuację, że pojawiły mi się na dekorze biało-matowe plamy.
Wyglądałoby to tak jakby woda, która dostała się tam podczas mycia, odkleiła folię z dekorem od aluminium które jest pod spodem. Jednak po kilku dniach, gdy rączki dobrze wyschły docisnąłem folię palcem i plamy niemalże znikły. Są bardzo słabo widoczne (poniżej zdjęcie, na którym bardzo słabo je słychać). Dodam jeszcze że podczas czyszczenia plastiku z gumy kartą trzeba uważać na te dekory, bo łatwo je zedrzeć zwłaszcza przy krawędziach. Nie wiem czy tylko w momencie, gdy są namoczone (ja wtedy uszkodziłem) czy jak suche również.
Guma z boków podłokietnika bardzo ładnie zeszła samym denaturatem. Z popielniczki i uchwytu na kubek również. Jednak plastiki podłokietnika i uchwytu na kubek wyglądają lepiej niż popielniczki, bo są bardziej matowe. Moim zdaniem popielniczkę trzeba by polakierować lub wypolerować. Podobnie trzeba by się zająć strukturą na podłokietniku i tunelu.
Jeszcze raz podłokietnik:
I podłokietnik z klamką:
Kolory w rzeczywistości są oczywiście bardziej czarne. Tutaj tak wyszły, bo chciałem pokazać jakość powierzchni.
Ze schowka gumę rozpuścisz płynem do mycia grilla i pomaluj zwykłym matem Boll-a.
Sprzedam nową półkę nad radio
Kowal_KRK, Nic a nic nie śmierdzi. Błyszczące ładnie wygląda ale wolałem nadać trochę oryginalny wygląd i BOLL dał radę
