MK IV R32 Turbo by Daniel1d 590km
arwam
Post autor: arwam » śr cze 20, 2012 18:50
powiem tak: miałem okazję stanąć z Tobą na ćwiartkę i wiem ile zabiera brak trakcji ale i tak jestem pod wrażeniem. szkoda że mia miałem okazji sięprzejechać w wewnątrz auta. bo start masz naprawdę piękny. potem już nie jest tak różowo jeśli popatrzyć różnice mocy między naszymi autami. w każdym bądź razie od połowy już mi nie uciekałeś... :bigok:
mimo wszystko szacunek dla osoby która wykonywała modyfikacje tego auta.
mam jeszcze pytanie czy Haldexem sterujesz za pomocą ori elektroniki czy może już jakiś trick?
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw cze 21, 2012 00:51
arwam pisze:mam jeszcze pytanie czy Haldexem sterujesz za pomocą ori elektroniki
Oryginalny komp steruje.
arwam pisze:każdym bądź razie od połowy już mi nie uciekałeś... :bigok:
A mierzyłeś ile Twój golf ma od 100 do 200 ? Wtedy można było by jakoś to porównać.
www.proturbo.com.pl
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » czw cze 21, 2012 10:54
arwam pisze:potem już nie jest tak różowo jeśli popatrzyć różnice mocy między naszymi autami. w każdym bądź razie od połowy już mi nie uciekałeś... :bigok:
czy ty kolego chcesz powiedzieć ze jak byście startowali z rolki to byście podobnie szli? czy tylko mi sie źle wydaje ze porównujesz 500 konnego r32 do hmmm no ok niech będzie że twój wykres jest w miare ok 200konnego dizla? no chyba ze nie rozumiem przesłania:D nie mniej jednak przydały by sie video onboard... :D
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
arwam
Post autor: arwam » czw cze 21, 2012 21:57
axel1983, daniel1d, nic nie sugeruję, poprostu mówię co się działo,
zresztą różnica mas i straty w napędzie 4x4 też swoje do powiedzienia mają.
no i ja mimo że moc miałem przy niecałych 5000rpm to kręciłem znacznie wyżej bo to mi się opłacało. pierwsze dni po majóvwce myślałem że to był błąd ale po tym jak trochę poszlifowałem starty za każdym razem kręcenie powyżej obrotomierza opłacało się.
no i niestety powalczyć nie pozwalał mi brak trakcji.
jeszcze dobrze za połową zdarzały isę przebłyski zrywania trakcji.
nawet powyżej 100km/h przy wciśnięciu gazu do podłogi jest spory problem z utrzymaniem "dziada" na drodze...
zresztą samo to że większość sprintów kończyłem na trzecim biegu z prędkościami ca 180km/h też mówi sama za siebie.
co do wykresu to raz że sama hamowania nie jest w 100% miarodajna to dwa że gośc nie shamował go do końca, przy 5000rpm zaczął zdejmować nogę z gazu
co do on board to nie da się w tym momencie go utrzymać z jedną ręką na kierownicy tylko,
wiec filmiku nie będzie bo nia mam jak telefonu zamocować a niestety żadnej innej "kamery" nie posiadam.
może się zapytajcie kolegi Kanclerz'a co siędzieje wewnątrz i do jakich obrotów auto jest kręcone, i nie jest to kręcenie na hama ponad siły jak młody gówniarz, tylko kręcenie dotąd dokąd auto jedzie.
jeśli za rok zdołam założyć synchro będę chciał stanąć w rewanżu z Tobą. Daniel1d nie jest to jakaś osobista "zemsta" lecz poprostu chęć sprawdzenia na ile potrafię swoją wiedzę wykorzystać. na pewno na wyższych prędkościach sporo stracę po zamontowaniu synchro bo jednak straty wzrosną, ale zlikwiduje mi problemy z trakcją...
więc kto wie?
zlos
Post autor: zlos » czw cze 21, 2012 23:07
arwam pisze: nic nie sugeruję, poprostu mówię co się działo,
Nie znamy się :) Dlatego bardzo ostrożnie napiszę to, co myślę :)
Różnica na starcie jest spora. 210km/400Nm vs 590km/600Nm pomimo różnicy w masie nie ma szans. Owszem, różnica przyspieszeń maleje (fizyka!) wraz ze wzrostem prędkości. Może się nawet wydawać, że mocniejszy staje w miejscu po pierwotnej różnicy w przyspieszeniach. Jednak - wybacz - porównanie jest takie, jak:
sawanna, gorąco jak w piecu, do wodopoju przy rzece podchodzą słonie.
jeden wdepnął w mrowisko.
w mrowisku wielkie poruszenie, dysząc zemstą mrówki rzucają się w pościg za słoniem-winowajcą.
z milionów mrówek tuż przed rzeką na GŁOWĘ słonia wchodzi tylko jedna.
słoń w wodzie po łeb, na brzegu milion mrówek. nagle z brzegu cieniutki głosik
HELMUT! ZATOP GO!
i mój komentarz: nie dasz rady :)
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
vw_golf3
Post autor: vw_golf3 » czw cze 21, 2012 23:38
arwam
chyba nie dasz rady
nieoficjalnie się dowiedziałem że auto sprzedane
oficjalnie niech Daniel się wypowie
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt cze 22, 2012 09:07
zlos pisze:Różnica na starcie jest spora. 210km/400Nm vs 590km/600Nm
U mnie było 700NM :D
Golf sprzedany, wystawiłem go dwa dni temu i po kilku godzinach kilka osób zadzwoniło w tym jedna mówiąc że go bierze i żeby go rezerwować.Potem 9h w chmurach samolotem z jedną przesiadką i chłopaki byli na miejscu :D Na razie proszę nie zamykać tematu bo chcę wrzucić filmik z audi a jeszcze nie został obrobiony.
www.proturbo.com.pl
RafcioGTC
Post autor: RafcioGTC » pt cze 22, 2012 09:21
Jakieś żarty :)
Co oni z Ameryki Lecieli czy co ?
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt cze 22, 2012 09:29
RafcioGTC pisze:Co oni z Ameryki Lecieli czy co ?
Z Kosova ale z przesiadkami.
www.proturbo.com.pl
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt cze 22, 2012 09:49
Na razie nie mam planów, na pewno trzeciego golfa IV już nie będzie :P
www.proturbo.com.pl
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » pt cze 22, 2012 10:54
Co za bezsens... Nie wiem jak inni ale ja śledziłem temat, jego rozwój i nie byłem gotowy na to, że nagle się urwie :(
Rybak
Post autor: Rybak » pt cze 22, 2012 13:05
Trochę szkoda,spodziewałem się,że go sprzedaż,ale nie spodziewałem się,że aż tak szybko...Mnie też nachodzą podobne myśli,bo nie mam czasu nim jeżdzić,a z drugiej strony szkoda mi,bo fura zrobiona jest ligowo...
zlos
Post autor: zlos » pt cze 22, 2012 17:21
Szkoda czy nie, gratulacje Danielu że sprzedał się szybko :)
Jak ktoś nie był gotowy, czuje się opuszczony i samotny, to podam mu telefon na Pogotowie Opiekuńcze dla Samotnych, Zawiedzionych oraz Niespełnionych.
Trzymam kciuki za kolejny projekt.
Wróć do „Zakończone projekty”
